[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Hallo Leute,
ich habe nochmal ne Frage.
Es gab mal irgendwo ein Link zu so nem Teil, wo man noch 2 weitere 3,5" Festplatte am Netzteil befestigen kann. Hab den Link leider nicht mehr... Weiß jemand wo man dieses Teil herbekommt ? (Wisst ihr was ich meine ? :-))
Im Startpost zusätzliche Hardware -> Sonstige SDM adapter aber damit geht wohl nur 1x 3,5" oder 2x 2,5" muss du dir mal ansehen
und die letzten beiden links unter Mods
Das ist das was im Startpost verlinkt ist ... Schoondoggy Microserver Mount -> "SDM Adapter für 2,5" Laufwerke" (SDM steht hier wohl für SchoondDoggy Drive Mount)
Ich habe mir von SanDisk eine Micro SD Karte (8GB) gekauft und möchte davon bootet.
Klappt aber nicht, er scheint die SD-Karte garnicht zu erkennen.
Habt ihr ne idee, woran das liegt ?
EDIT:
Im Ilo steht:
SD Card Status: Present: 8 GB
ich bin da vor einer Woche auch fast verzweifelt ;)
Habe das aktuellste BIOS drauf. Ich konnte per iLO nur auf die SD-Card VMware installieren als ich den RAID-Controller auf AHCI umgeschaltet hatte.
Also entweder RAID und man kann von einer beliebigen Platte 1-5 booten oder AHCI und man kann auch von SD-Card/internen USB booten, der Rest der Platten geht dann nur in der Reihenfolge Bay 1>5 zu booten.
Bei VMware empfielt sich die SD-Card. Dann kann man auf Bay 5 oben bequem eine SSD einsetzen für die virtuellen Maschinen und die 4 Slots mit großen Platten bestücken, die 2 TB-Grenze spielt da keine Rolle.
Das mit AHCI ist bei mir kein Problem, da meine Hauptserver ein WHS2011 (Win2008 R2) ist und ich darauf DriveBender am Laufen habe. Dieser poolt alle Platten wie ein Software-RAID 0, aber man kann einzelne Verzeichnisse duplizieren lassen. Die liegen dann auf zwei verschiedene Laufwerke. Das Format darunter ist NTFS. Man kann also die virtuelle Platte wegsichern und z.B. unter VMware Player in einem "normalen" Windows-Maschiene einbinden, ach unter Hyper-V(Win8 od. Win10) kann man die virtuelle Platte auch einbinden.
Aber egal welche Plattenkonfig man bevorzugt, nichts geht über ein Backup. Ich habe dafür meinen alten N54L hergenommen. Der hat zwar nur 4x 1 TB aber für die wichtigen Daten reicht dies.
Wie gesagt: Ohne Verwendung des iLO von CD lässt sich ESXi ohne Probleme auf die SD-Karte installieren, auch bei aktiviertem RAID-Controller.
ROM-Setup wie folgt konfigurieren:
System Options --> USB Options --> USB Boot Support: "Enabled"
System Options --> USB Options --> Removable Flash Media Boot Sequence: "Internal SD Card First"
Standard Boot Order (IPL): "USB DriveKey (C:)" nach oben, z.B. so:
Hallo zusammen,
bin schon seit einigen Tagen diesen Thread am lesen, hört sich alles sehr interessant an.
Mein Vorhaben:
Ich möchte mehrere VM's auf dem System laufen lassen.
- VM1 - DNS/DHCP/evt Ubiquiti Controller
- VM2 - Mediaserver (Plex) mit Transcoding.
- VM3 - VM5 verschiedene OS zum üben und testen (Linux/Windows)
Ein NAS auf diesem System ist kein Thema, da ich schon eine Synology Diskstation besitze.
Nun habe ich mir eine mögliche Konfiguration im Internet zusammengestellt.
- HP ProLiant MicroServer Gen8 Entry (Celeron, 2GB, ohne HD)
- 2x Kingston 8GB DDR3 1600MHz ECC KTH-PL316E/8G
- 4x 1 TB WD RE3 (HD's vorhanden)
- SD-Card für die Installtion von ESXi (Habt ihr einen Vorschlag (SanDisk, Kingston))
- die VM's entweder auf ne SSD, oder auf eine der WD RE3. Hat die SSD in dieser Konfiguration einen Vorteil?
Meine letzte Frage ist noch die CPU. Diese 3 sind bei uns noch lieferbar.
- Intel Xeon E3-1265L v2, 4x 2,50GHz, 45W
- Intel Xeon E3-1230 v2, 4x 3.30GHz, 69W
- Intel Xeon E3-1270 v2, 4x 3.50GHz, 69W
Welche ist für meine Wünsche am besten geeignet, mit Luft nach oben, leider habe ich in diesem Thread keine richtige Antwort zu dieser Frage gelesen.
Von der Temperatur her müssen ja die 1230 und 1270 aktiv gekühlt werden, oder?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
luii
Hallo zusammen,
Mein Vorhaben:
luii
Ich hab ungefähr das gleiche Setup mit einem E3-1265V2 und bin soweit echt zufrieden :)
@struband, Vielen Dank für deine Antwort.
Kommt die CPU mit dem transcodieren von 1080p Material klar, bzw könnten mehrere Streams gleichzeitig sauber übertragen werden?
Die CPU E3-1230 wäre vom Preis und Leistung noch sehr interessant, hat evt jemand Erfahrung mit den Temperaturen.
Hat schonmal jemand den Microserver oder den ESXi darauf per SNMP überwacht? Mein Problem ist, dass mir keine Temperaturen gemeldet werden. Ist das normal oder liegt es an Observium, meiner Monitoring-Lösung?
per SNMP kann man meines Wissens nicht die Temperatur auslesen.
Ich weiß nicht womit du den ESXi Überwachen willst, aber mit Check-MK bzw. OMD kannst du meines Wissens alle relevanten Infos (VM Status, Hardware Status ect.) auslesen. Da gibt es in der neusten Version eine Regel für.
Die Infos werden dann mittels Read-Only User auf dem ESXi ausgelesen. Sobald die Temperatur Kritisch wird, verändert sich der Hardware Status.
Falls du hilfe beim Einrichten von OMD brauchst kannst dich bei mir melden.
OK, danke. Dann habe ich mich glaub entschieden, es sollte der 1265L werden.
Nun ist nur noch die Frage betreffend einer SSD:
Merkt man einen grossen Unterschied, wenn ich die VM's auf einer SDD am Port 5 anhänge oder über eine der WD RE3 am Port1.
Ich wollte noch Rückmeldung geben bzgl. der Boot-Reihenfolge der SAS-Platten und einer 5. internen Platte (SSD): Wir haben das Problem jetzt so gelöst, daß die SSD auf eine PCIe/SATA-Karte gesteckt wurden (quasi eine PCIe/SATA-Bridget ohne Kabel, die Platte wird direkt auf die Karte geschraubt). Diese Karte lässt sich im Bios als "Slot 1" Laufwerk mit Bootpriorität belegen.
Verwendet wurde diese Karte.
Nur mal als Beispiel. Auf meiner alten, lahmen 2,5" Notebook Platte liegen die meine VMs. Selbst wenn neben Windows 10 nur FreeNAS läuft, zeigt mir der Taskmanager mittlere Zugriffszeiten von ~3000 ms an. Das ist sowas von unglaublich misserabel und so fühlt sich dann auch das System an. Evtl. werde ich demnächst den Unterschied zu einer SSD posten können.
Vielen Dank für eure Antworten.
Noch eine Frage zur SSD, die SSD würde ich an den Port 5 hängen, dieser ist aber SATA II, Port 1 und 2 sind SATA III. können die irgendwie auf dem Backplane umgehängt werden?
Aber ich denke mal es wird dieses Setup.
- Intel Xeon E3-1265L v2, 4x 2.50GHz
- Intel Flash S3500 Series SSD 240GB, 2.5"
- microSDHC Card 16GB SanDisk Extreme UHS-I Class U3
Für was die SD-Karte? ESXi? Den kannste direkt auf die SSD installieren, hab ich auch so gemacht.
Danke für deine Infos. Ich setze Observium ein. OMD hab ich zwar auch ausprobiert, sagte mir aber nicht so zu.
Hallo zusammen,
hat einer eine Idee, wie ich die SSD Platte (Bay 5) befestigen kann oder welchen Rahmen kann ich benutzen? Ich will keinen Adapter etc. dazwischen, also ggfls. nur Rahmen.
Vielen Dank.
Hallo zusammen,
Vielen Dank.
Ich habs mit nem OCZ SSD Adapter gemacht.
Hi Leute,
vor knapp einer Woche ist mein ProLiant Gen8 angekommen.
Super Kiste, allerdings komme ich bei 2 Sachen nicht weiter:
Ich habe iLo aktiviert und das Starten und Herunterfahren per iPhone App funktioniert super. Dies klappt allerdings nur, wenn ich mich im Netzwerk befinde.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ganze auch Unterwegs zu steuern? Also n Remote Zugriff per App, wenn ich nicht im Netzwerk bin?
Als Software läuft XPenology mit Bootloader drauf.
Ich danke euch schon mal :d
Hallo zusammen,
ich bin am Rande der Verzweiflung, kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich versuche schon seit Tage MS 2012 als Testversion auf den HP zu bekommen, ich komme über CD in die Installation, allerdings findet er dort kein Laufwerk auf dem es Installiert werden kann.
Unter iLo werden die Laufwerke angezeigt, ich habe es sowohl mit einer Samsung Evo 850 250 GB versucht sowie mit einer WD 2 TB.
Die Platten habe ich über F10 (hp intelligent provisioning) / wartung durchführen / hp smart storage administrator erkannt.
Wenn ich auf den Array Controller / dynamic smart array b120i raid gehe, kann ich unter der Konfiguration sehen das die Physischen Laufwerke als logische Laufwerke zugeordnet sind. Das hatte ich schon gemacht aber warum werden diese bei der Installation nicht erkannt?
[URL=http://www.directupload.net/file/d/3889/p6daeikc_jpg.htm][/URL]
Hallo zusammen,
ich habe mich hier angemeldet, weil ich am überlegen bin mir auch so HP ProLiant G8 in der billigsten Ausführung zu kaufen da ich sehr günstig an so einen herankommen würde. Ich habe da aber noch ein paar Fragen, die ihr mir vielleicht beantworten könnt.:cool:
1. Der Server verfügt anscheinend über einen TPM Header. Ein wohl passendes TPM Modul habe ich auch schon gesichtet. Ich möchte gerne Windows auf dem System installieren und das ganze Bitlocker verschlüsseln. Hat das schonmal jemand erfolgreich hinbekommen? Ich frage deshalb so blöd, weil ich schon mainboard hatte, wo es nachher hieß, das TPM Modul kann man nicht für Bitlocker verwenden vom Support des Herstellers.:stupid:
2. Ich habe momentan noch ein Synology NAS und würde dieses gerne durch den HP ProLiant G8 ersetzen. Beim dem Synology NAS schätze ich sehr, dass man einstellen kann, wann sich das NAS morgens von alleine einschaltet und wann es sich Abends wieder von alleine ausschaltet. Kann (wird wahrscheinlich nur übers BIOS) gehen, dieser HP Server das auch?
Danke,
CommodoreX64
