Cryorig stellt drei Hybrid-Wasserkühler für Prozessoren vor
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img src="/images/stories/logos-2013/cryorig.png" width="100" height="100" alt="cryorig" style="margin: 10px; float: left;" />Auf der Computex 2015 zeigte Cryorig im Juni seine ersten Hybrid-Wasserkühler. Nun hat man die drei Prozessor-Kühler der A-Serie offiziell vorgestellt. Sowohl der A40, wie auch der A40 Ultimate und der A80 basieren in Sachen Pumpe und Kühlerblock auf Technologien von Asetek, die allerdings mit einigen Verbesserungen versehen wurden. So liefert Cryorig einen abnehmbaren Lüfter mit, welcher sich um die Kühlung der hitzigen Spannungswandler rings um den Prozessor herum kümmert. Dadurch will man nicht nur die Lebensdauer der Komponenten steigern, sondern auch die Systemstabilität verbessern.</p>
<p>Die neue A-Serie wird es zunächst in drei Varianten geben,...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/wasserkuehlung/37090-cryorig-stellt-drei-hybrid-wasserkuehler-fuer-prozessoren-vor.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Ich hab ja schon viele AIO´s gesehen und dachte die Zalman RESERATOR3 hässlich... aber das schießt den vogel echt ab.
Im grunde sind die AIO´s alle gleich und der Markt wird geflutet^^
@ SystemX Warum? Weil das ding die SpaWas usw. um den Sockel herum noch mitkühlt? Funktion und Design sind so eine Sache.
Ich finds ehrlich gesagt Top! :bigok:
Endlich mal jemand der mitdenkt, früher musste man sich da Bastellösungen einfallen lassen. ;)
@ SystemX
Legenden nach wurden Kühler einst eingesetzt, um Wärme abzuführen.
Nur die Ältesten erinnern sich an diese Zeit.
@ SystemX
Ich erinner mich noch gut an meinen Athlon XP & Pentium 4 (Hitzköpfe inkl. Spawas). Das Design der AIO Kühlung is fürn Arsch bzw. Der Mini Lüfter.... Eine ordentliche Befestigung so das man
diese z.B Ordentlich ausrichten kann wäre besser gewesen^^.
Was mich allgemein an den Wartungsfreien Waküsysteme stört, dass nämlich diese nur effektiv kühlen bei hohen drehzahlen.
Daher für mich Luftkühler in einem ATX Case nach wie vor die bessere Variante.
Bei Micro und diverse ITX Gehäuse machen die AIO´s schon eher sinn.
Kannst ihn doch so wie es aussieht komplett ausrichten.
Vielleicht sehe ich das falsch, aber sollte ein vernünftiger Luftstrom im Gehäuse (den man auch mit WaKü haben sollte wenn nicht alles unter Wasser steht) nicht ausreichen um die SpaWas zu kühlen? Zumindest besser als so ein 70mm-Quirl der die warme Luft auch nur im Gehäuse verrührt...
der Quirl ist dazu da, dass man die Pumpe nicht hört. :d
ich würde jedem eher einen guten Noctua Kühler als eine Asatek basierte AiO empfehlen!
Selbst der winzige NH-U9S nimmt es ohne Probleme mit Single-Fan AiOs auf.
Diese winzigen Pumpen sind so oft einfach viel zu laut und nervig!
