Moin
Bin erst seit heute hier im Forum, dies ist mein erster Beitrag.
Ich habe seit Mitte 2017 eine eigene Wasserkühlung. (meine erste
Bin bzw. war mit den Temperaturen bisher recht zufrieden aber das Phanteks Enthoo Evolv ist, wie ich jetzt auch selbst erfahren durfte, ein einziger Airflow Unfall.
Meine Radis; ein 360er und ein 120er; geben ordentlich Wärme ab, aber die staut sich im Deckel bzw. vorne.....Das Case und seine Macken sind ja bekannt.
Jetzt ist geplant, dass alle Wärmetauscher aus dem Gehäuse raus, an die Rückwand wandern und zusätzlich kommt noch ein 240er Radiator dazu. Bei der Gelegenheit,
und damit zum eigentlichen Thema, möchte ich mich (mal wieder) mit der Pumpe befassen, in der Hoffnung, dass die Lautstärke besser wird. Die DDC läuft bei mir auf vollen 12V und ist dabei so laut, dass ich sie knapp 5 Meter entfernt, im Badezimmer, bei geschlossener Tür noch deutlich hören kann
Dabei habe ich sie sehr gut entkoppelt, das Geräusch geht also nur von der Pumpe selbst aus, nicht von anderen, schwingenden Bauteilen.
Ich habe mich schon vorher mit der Pumpe befasst und habe den PWM-Mod ausprobiert. Also Pumpe auf, PWM Signalkabel anlöten und Deckel wieder zu, aber das will einfach nicht funktionieren, bei keinem Anschluss auf dem MoBo ist sie per PWM regelbar, das RPM Signal wird aber ausgelesen.
Meine Idee wäre jetzt, eine weitere DDC zu bestellen um zu testen, ob die auch so laut ist, falls nicht kann ich einfach die neue verbauen und ein PWM-Signal anlöten, damit endlich Ruhe ist. Sollte diese aber auch so laut sein, muss ich mir weiter Gedanken machen.
An die DDC-Nutzer unter euch, ist eure Pumpe auf 12V auch (annähernd) so laut oder habe ich ein fehlerhaftes Modell erhalten?
Und was gibt es für Alternativen, falls nötig?
