[Sammelthread] Intel Skylake-X und Kaby Lake-X (Sockel 2066) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Quatschthread!
7920X|Non-AVX|4800MHz|1.260V|3200MHz|1800MHz|MSI X299 Gaming M7 ACK|Wakü 35°C|Geköpft|L719C338|Boxed|Just-Peach
Leben am absoluten Limit :fresse2:! Wasser könnte halt eine bessere Kühlung bekommen, dann wären die Temps auch noch etwas angenehmer. Rams laufen aktuell auch auf Safe Einstellungen.
Ein großes Dank geht auch an Wernersen, der den kleinen mal zu einer Kur zu besuch hatte :d
7640X|Non-AVX|5000MHz|1.200V|3200MHz|1933MHz|ASRock X299M Extreme4|Luftkühlung|Ungeköpft|L705B916|Boxed|@rne
7640X|R15|827cb|5000MHz|1.168V|4000MHz|1933MHz|ASRock X299M Extreme4|Luftkühlung|Ungeköpft| L705B916 |Boxed|@rne
7920X|Non-AVX|4700MHz|1.270V|3200MHz|1800MHz|Asus Rampage VI Apex|Custom (27°C)|geköpft|L719C337|Boxed|RampageUser
7920X|R15|3109cb|4700MHz|1.270V|3200MHz|1800MHz|Asus Rampage VI Apex|Custom (23°C)|geköpft|L719C337|Boxed|RampageUser
Bei meinem Bench muss die Überschrift noch von 4700 auf 4800 abgeändert werden. Wieso mache ich mir sonst all die Mühe mit den 4700ern zusammen zu stehen :asthanos:
Immer ruhig mit den Pferden, bin mit dem Laptop unterwegs und damit dauert alles bisschen länger :d
7920X|Non-AVX|4800MHz|1.258V|3200MHz|2000MHz|Asus Rampage VI Apex|Custom 25°C|Geköpft|L719C303|Boxed|MyNameHere
Raumtemp. war 21°C
Auch hier für das neue Jahr (wie bei den anderen Ergebnisthreads) ein paar kleine Regeländerungen: Temperaturmonitoring jetzt mit HWMonitor statt mit Coretemp, weil HWMonitor keine +/- Offsets zulässt. Außerdem bitte die Tools in aktuellen Versionen verwenden, keine Builds aus der Steinzeit.
1. Verwendet wird die Prime Version 29.4 oder neuer in 64bit-Ausführung.
4. 3x CPU-Z 1.87 oder neuer mit geöffneten "CPU", "Memory" und "Mainboard" Tabs.
5. HWMonitor 1.38 oder neuer mit Temperatur-Monitoring.
Download Links:
7900X|Non-AVX|4500MHz|1.100V|2700MHz|1600MHz|Asus TUF Mark 1|Custom 26°C|Geköpft|L719C497|Boxed|Obmawo
Ich mache mal wieder ein paar Benches.
Leider kann ich die SVID nicht Enablen, da ich sonst VCCIN nicht einstellen kann.
7920X|Non-AVX|4700MHz|1.270V|3200MHz|1800MHz|Asus Rampage VI Apex|Wasser (25,2°C) |geköpft|L719C317|Boxed|Deadly Duty
Hab den HWMonitor zu spät angemacht, die min. Temperaturen bitte aus CoreTemp entenehmen.
@Deadly Duty, dein Run ist ungültig. Du brauchst min. 18h bei Cpu-Zeit, hast aber nur 11:27. Siehe Punkt 8 in der Anleitung:
8. Taskmanager auf Details mit angezeigter CPU-Zeit (Rechtsklick, Spalten auswählen): 3h für 7640X, 6h für 7740X, 9h für 7800X, 12h für 7820X, 15h für 7900X, 18h für 7920X, 21h für 7940X, 24h für 7960X, 27h für 7980XE. Dies entspricht einer Echtzeit von 45min für den Listenrun.
ohhh shit...oki dann lassen wir länger laufen =) hatte es übersehen.
7920X|Non-AVX|4700MHz|1.260V|3300MHz|1800MHz|Asus Rampage VI Apex|Wasser (24,02°C) |geköpft|L719C317|Boxed|Deadly Duty
Taktmonitoring mit HWinfo64 fehlt bzw. Taktmonitoring mit HWMonitor zeigt Quatsch an mit 4.3GHz - 5.7GHz
Prime am Runende 16:55 Uhr sagt nur "16:09 Worker Starting" - es sollte sichtbar sein welche FFT gerade dran ist und dass Custom läuft
Nochmal der Screen zur Anschauung, mehr braucht es nicht:
7820X|Non-AVX|5000MHz|1.260V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Geköpft|L717B225#02399|Boxed|aerotracks
7820X|R15|2264cb|5000MHz|1.260V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Geköpft|L717B225#02399|Boxed|aerotracks
7820X|Non-AVX|4800MHz|1.130V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Geköpft|L717B225#02399|Boxed|aerotracks
7820X|Non-AVX|5000MHz|1.244V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Geköpft|L717B225#02399|Boxed|aerotracks
9980XE|R15|4924cb|4900MHz|1.243V|3300MHz|1800MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 13°|ungeköpft|L840E102|Boxed|CSN7
7800x|NON-AVX|4800MHz|1.255V|3200MHz|1900MHz|Apex VI|Wakü 31,|geköpft|L716B468|Tray|Ilovetatto
Ich hoffe das ist so richtig
Genau mit Fester-Mod.
Meine "ambient" Temperatur der Luft im Raum entsprach weniger als die Temperatur des Kühlmediums, somit ist es genau genommen nicht sub-ambient. Finds Übertrieben nen Fenster-Mod in die selbe Kategorie wie ne Single Stage zu packen :)) aber mir solls recht sein.
Alles, was nicht mit normaler Zimmertemperatur gemacht wird, gehört anders eingefärbt.
13°C ist keine normale Zimmertemperatur, ich denke darüber können wir alle übereinstimmen. :d
Ergebnis mit deinem 9980XE bitte in die Liste für Skylake-X Refresh eintragen:
[Sammelthread] Intel Skylake-X Refresh (Sockel 2066) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Quatschthread!
Du würdest die neue Liste somit einweihen. :wink:
- - - Updated - - -
Bitte HWMonitor mit Temps+Power aufhaben (siehe Startpost), und Wakü mit Color=DeepSkyBlue einfärben. Dann passt es. :)
7960X|R15|4631cb|5200MHz|1.343V|3300MHz|1800MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 9°|direct-die|L719C595|Boxed|CSN7
Den Chip nochmal nachgetestet mit dem DARK 5200MHz all-core, hätte nicht gedacht, dass da noch was geht.
7960X|Non-AVX|4500MHz|1.150V|2800MHz|1600MHz|Asus TUF Mark 1|Custom 26°C|Geköpft|L741D495|Boxed|Obmawo
Neue CPU, Neuer Bench :-)
Update:
7960X|Non-AVX|4500MHz|1.125V|2800MHz|1600MHz|Asus TUF Mark 1|Custom 26°C|Geköpft|L741D495|Boxed|Obmawo
Letztes Update:
7960X|Non-AVX|4500MHz|1.120V|2800MHz|1600MHz|Asus TUF Mark 1|Custom 26°C|Geköpft|L741D495|Boxed|Obmawo
Grenze gefunden und auf Adaptiv umgestellt :-)
7800X|Non-AVX|5000MHz|1.270V|3600MHz|1900MHz|ASRock X299 OC-Formula|Custom 20°C|Geköpft|L716B300|Boxed|Wernersen
Die neue Prime95 Version 29.6 build 4 scheint jetzt zu taugen.
Hier ein Listen-Run 5000/3600/4000
7800X|Non-AVX|5000MHz|1.270V|3600MHz|2000MHz|ASRock X299 OC-Formula|Custom 23°C|Geköpft|L716B300|Boxed|Wernersen
