Der neue Raspberry Pi 4 kommt mit 4K-Support und vielem mehr
Die Raspberry Pi Foundation hat jetzt die vierte Version ihres Miniatur-Budgetcomputers angekündigt. Der Raspberry Pi 4 behält den gleichen Formfaktor wie sein Vorgänger und liegt bei einem Startpreis von 38 Euro. Der Pi 4 besitzt nun bis zu 4 GB RAM und eine schnellere CPU sowie GPU. Des Weiteren hat die Ethernet-Schnittstelle ein Upgrade erfahren. Außerdem besitzt der Pi 4 Dual-Band Wi-Fi, doppelt so viele HDMI-Ausgänge und zwei USB-3-Ports. Somit mausert sich der neue Raspberry Pi 4 mit 4 GB Arbeitsspeicher zu einem preiswerten Desktop-Ersatz.{razuna gallerystartat}7A44AB11DC384508BE26CDB79A879C98 2{/razuna gallerystartat}Der neue Raspberry Pi soll in der...
... weiterlesen
Kurz bevor der 3 raus kam haben die noch behauptet es wird für lange zeit nix neueres geben als der 2.
Erst im Februar haben sie wieder behauptet es wird für lange zeit keinen neuen geben.
Heute: Raspberry 4 ist da. :d
Die haben eine etwas schräge Art neue Produkte Anzukündigen^^
Sieht immer besser aus, auf dem SBC Markt! Um als echter Desktopersatz zu taugen, muss nun noch Hardware Video-Decoding auf dem Grafikchip funktionieren (was bei Handys ja seit Jahren funktioniert...). Dann ist das echt eine tolle Alternative :)
MULTIMEDIA
The secret to decoding video on SoCs without overtaxing the CPU or going outside the thermal budget is to have dedicated, specialized hardware blocks for video decoding. The Pi 4 platform adds support for the modern H.265 codec in hardware, for up to 4Kp60 decode. There are some limitations: as mentioned above, the 4Kp60 is possible for onevideo stream. The video must be encoded in H.265 -even though H.264 theoretically supports 4K resolutions, the Pi's hardware does not support them on H.264. Also, the new H.265 hardware block is for decoding only -to encode video, for instance from the Raspberry Pi camera, you will continue to use H.264, at 1080p30 max resolution.
VIDEOCORE VI
The Pi 4 has seen an upgrade to VideoCore VI. On the SoC, the VideoCore V (VC5) 3D block is used(in an extended form).VideoCore V is used in many Broadcom set-top box chips. An evolved version, which also supports OpenGL ES 3.2 and Vulkan features was called VideoCore VI; the previous Pi's, with the VideoCore IV supported only OpenGL ES 1.1 and 2.0.The hardware video scaler (HVS) used in the Pi4 is a VideoCore V era component, so there is a mix of V and VI in the SoC.The MPEG-2 and VC-1 Hardware decoders have been removed (or disabled), so keys for them are not going to be available. The respective codecs can be easily decoded on the ARM in software.The H.265 / HEVC decoder is a HEVCv2 Main 4:4:4 10 design supporting bitstreams up to profile 5.1. Maximum picture size is 4096x4096.The VideoCore 6 is about 4 times faster than the Video Core 4. The VideoCore is one of the unique points about the Raspberry Pi and its software ecosystem. Most other SoC manufacturers use Mali, the GPU IP provided by ARM. Acceleration work and software drivers written for the VideoCore will thus benefit the Raspberry Pi platform, but not the competitors. Good software support has always been a strong point for Raspberry Pi, and VideoCore allows them to keep this advantage without supporting freeloaders.
Ein tolles Upgrade, die 4GB Variante werde ich mir gerne gönnen!
Kommt drauf an wie man lange Zeit definiert. Mehr als 3 Jahre sind schon recht lang für den Hardwaremarkt.
Sieht in der Tat klasse aus. Aus neugierde wundere mich aber ein wenig wegem den Preis. Sind RAM chips selbst wirklich so teuer, oder hat man (durchaus gerechtfertigter Weise) beim 2/4Gb Modell eine höhere Marge draufgeschlagen?
Es waren wenige Monate vor dem neuen Release wo behauptet wurde der nächste dauert noch ewig.
Vielleicht ist der SOC einfach teurer. Der von den alten Modellen hatte nicht einmal PCIe Unterstützung für einen Gigabit Ethernet Anschluss, stattdessen lief alles über USB.
So macht man sich nicht den aktuellen Markt kaputt... Wer kauft schon noch ein Raspi 3B+, wenn jeder weiß, dass in zwei Monaten ein viel besseres Modell zum gleichen Preis kommt. Solange dei Absatzzahlen des aktuellen Modells stimmen, wäre das marketingmäßig ungeschickt.
Mfg Bimbo385
Habe den 3B 3B+ und der 4er mit 4 Gb wird auch meine Sammlung hinzugefügt. Wird mein 3B+ beim VPN ersetzen. Hoffe er bringt bissel mehr Durchsatz. :)
Bezog mich nur auf die Preise der verschiedenen Speicher-Ausbau Stufen. Das 1Gb Modell wird genau so viel wie der Vorgänger kosten. 2Gb kosten aber 10€ mehr und 4Gb, 20 mehr.
Mist, ich habe vor kurzem den 3B+ gekauft und der 4er sieht nochmal viel besser aus. :d
Würde mich mal interessieren, ob man den einen HDMI Port als Input und den anderen als Output nutzen kann. Z.B. um damit Let's Plays von einer Konsole aufnehmen zu können.
Mfg Bimbo385
Mag sein, aber wäre nicht sagen dann nicht bedeutend ehrlicher?
Klar, eine solche Lüge hält den Absatz oben, aber ich finde durchaus, dass das einen faden Beigeschmack hat.
Ob eine aktuelle Raspian Version (inkl. iobroker) wohl den Kartenwechsel zwischen einem 3b+ und 4 schaffen würde? ^^
ja schafft er wenn du vorher auf Buster updatest.
Ich würde aber trotzdem das ganze erstmal mit ner kopie deines produktivsystems machen
und wegen den speicherpreisen, da wird mit Sicherheit ein bisschen extra Marge einkalkuliert sein, weil das ja Optionen für die Bastler sind. Für die Idee des Schulbastelrechners wäre das nicht nötig gewesen.
Ich zahl den Aufpreis gerne wenn so weiter ein so cooles Projekt vorrangetrieben werden kann.
Und wegen Release verschleiern, bis jetzt hieß es immer dass er 2020 kommen, jetzt isses halt nen Jahr früher. Ich mag solche Shadowdrops, wäre mir bei AMD auch lieber gewesen wenn sie direkt gesagt hätten dass es die neuen Sachen absofort gibt.
Das tolle am Raspi ist ja, dass man den alten noch super 2t verwerten kann. Sollte man sich wirklich gerade einen z.B. einen 3er für Retropie gekauft haben kann man den immernoch als Wetterstation, Pi-Hole, io-Broker, Raspianlight oder ähnliches einsetzen.
Da stimme ich dir voll und ganz zu!
In der Beschreibung von den Pi 4!
Steht, das er über 5V DC via USB-C connector (minimum 3A*) versorgt wird und 5V DC via GPIO header (minimum 3A*) auch geht.
Als könnte man den Pi 4 über den GPIO mit Strom versorgen. Da sind ja 2 x Pin 5 Volt und 2 x Gnd, die werden dann genommen?
Kann mir da jemand weiter helfen!
Gruß Enrico
Entweder USB, Pins oder PoE, drei Möglichkeiten.
Gibt es da ein Adapter für den GPIO Stecksockel mit Hohlblock Buchse 5,5 x 2,5? Oder muß man mit einer Buchsenleiste ein Adapter selber zusammen löten.
Gruß Enrico
Wenn das wirklich am Schluss flüssig läuft im Dual-Display Setup, dann ist das sowas von gekauft.
Ähnliche Themen
