[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
@Dr.Cupido: Cooler Sleeve ! :bigok: Schlange im Terrarium war gestern ! ;)
Gibt es irgendwo Schlangenhaut für Wakü?
Warum keinen Winkel bei der Verbindung GPU-RAM?
Den Winkel CPU --> GPU hätte ich mir gespart.
Ansonsten ganz schick!
Da würde ich vielleicht auch der Optik wegen noch nen 45 Grad-Winkel setzen.
Ich glaube, das wird ohne Winkel ein wenig zu knapp. Hatte solche Konstellationen bei mir auch schon zuhauf.
Winkel CPU-GPU ist notwendig gewesen, da sonst der Schlauch angefangen hat zu knicken / unschön aussah. Und das ist schon Primo-LRT
Winkel CPU-RAM ist definitiv ne Überlegung, aber da könnte umgekehrtes Problem sein, dass der "zu tief" am RAM ankommt. Ich meine damals sowas getestet zu haben und es sah nicht gut aus. So ist der Schlauch aber auch parallel zum anderen. Stimme euch aber zu, ein wenig fällt das auf. Evtl Schlauch kochen. Gestern Abend aber nicht mehr die Muße gehabt.
Bin selber noch nicht 100%. Nächstes Wochenende mache ich mal nen paar Bilder. Dann überleg ich was ich mache. Hatte kurz auch mal mit schwarzen Schläuchen geliebäugelt. Aber dann müsste ich von den Tüllen weg, meiner Meinung nach.
Sitzt der CPU Kühler bei AM4 deutlich tiefer als auf 1151er Boards/Kühler?!
Ich hatte das ja auf meinen Intel Systemen auch immer so verschlaucht. Und da brauchte man keinen Winkel.
Auf dem Bild sieht der Abstand größer aus, als er in echt ist. Der HK3.0 hat seinen Ausgang halt auch maximal weit unten. Mit dem Supremacy davor wäre es kein Problem gewesen bzw. wenn der HK mittig verschlaucht würde wohl auch nicht. Vielleicht war das Reststück vom Primo auch nur labil über die Monate geworden. Viele Gründe, die ich heute früh um 01:00 nichtmehr klären wollte :-D Man braucht ja auch noch was zum Weiterbasteln :d
Jedenfalls bin ich in :love: mit dem HK3.0
- - - Updated - - -
Also mit Winkel-Kochen könnte man das hinbekommen. Vielleicht teste ich das.
Mal eine Frage zu der Verschlauchung bei der Graka. Da hast du alle Anschlüsse oben und unten (also alle 4) belegt? Wie funktioniert da der Durchfluss?
In Abhängigkeit des Widerstandes wird der Volumenstrom auf Grafikkarte + CPU/RAM verteilt. Ich habe auf niedrigster Pumpeneinstellung (2xPWM Laing DDC) 100 L/h insgesamt. Das reicht aus, um unter Voll-Last die CPU bei 70°C zu halten (Wassertemperatur 30-35 bei Lüfter @300-450 RPM).
Achso also Parallel
Ja, genau :fresse2:
Anderer Winkel. Ja - vielleicht krieg ich das noch verschlaucht... :d
Der RAM WaKü Driss kopuliert die ganze Optik :d
Wie funktioniert das mit 4 Anschlüssen am GPU-Wasserblock? Links die Anschlüsse, da fließt das Wasser durch den Kühler durch, richtig? Und rechts nur der Optik wegen auf direktem Weg rein und raus?
In meinem Fall fließt es rechts zum Teil direkt durch, und zum Teil durch den Block.
Ist rein für die Optik - sowohl die mögliche maximale Kühlleistung an der CPU und der GPU wird auf diesem Weg nicht erreicht. Aber die Unterschiede sind so marginal, dass es für mich keinen Unterschied macht. 3-5°K mehr sind mir da egal.
(klick für volle Größe) (Sind nur Handy Bilder mit nem OP6)
Befüllen mit der kleinen Handpumpe ist viel einfacher als mit nem Trichter oder so.
Die internen Schläuche muss ich gegen ZMT tauschen weil die EPDM von WC nicht richtig auf die Anschlüsse passen.
Ich denke Du bekommst aber noch einige Winkel eingespart, die ganzen Winkel müssen doch nicht wirklich sein.
Habe mir aus einer Tupperdose (1,7L) einen Ausgleichsbehälter gemacht, so geht es deutlich schneller und effizienter.
Wieder bisschen am Basteln... Langsam wird er wieder :-D
(Nur die Fotos sind grauenvoll... Wochenende mal Zeit nehmen)
Sieht teuer aus ;)
Ich wühle mich durch die Bezeichnungen von VGA Terminal Connection GPU Block Rotary 360° Replacement SLI Crossfire Bridge ... jeder Hersteller hat für den Aufsatz am GPU Block ein paar andere Bezeichnungen und kompatibel ist da nichts zu allem.
Ziel: GPU Block ist viel zu hoch im ITX Gehäuse. Per alternativen Terminal (ich nenne es mal so) könnte es genau passen.
Ich habe den Tag mal genutzt und den zweiten Radi eingebaut.
Mal der aktuelle stand nachdem mein cpu Kühler gegen einen dark rock 4 getauscht wurde sowie einen neuen agb nachdem der eisbecher von heute auf morgen einen riss hatte und undicht wurde.
Jetzt wo der front radiator draussen ist staut sich die luft hoffentlich nicht mehr so im Gehäuse, dazu kam noch ein phanteks halos auf den hecklüfter
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Ähnliche Themen
