Probiere es noch einmal aber lade zuvor das XMP Profil. Also XMP laden und dann mit dem RAM Takt runter auf zb 2666 und booten. Danach Schritt für Schritt höher gehen. Ohne XMP setzt er nicht die korrekte RAM und Soc Spannung. Heute ist auch ein neues Beta Bios für dein Board erschienen. Vielleicht hilft das auch schon weiter
Jo habe die Beta drauf.
erst wieder mit ein paar Änderungen pobiert, also alles auf Auto und XMP Profil laden etc. Hatte aber immer die Finger von der Spannung gelassen diesmal. Hat aber nicht funktioniert.
Dann habe ich nochmal so ein preset ausprobiert, also mit den schlechtesten Timings (Hauptsache erst einmal 3600
Jetzt startet er schonmal , hier das Setting was mir das Board vorgibt:
Jetzt starte ich erst einmal nen memtest.
mal sehen was passiert.
mfg LOD
Edit:
So habe mit Aida mal getestet und bin schon ein Stückchen weiter mit den Werten.
bin derzeit bei 18-20-20-36.
Also Sinnvoll ist es doch erst die Haupttimings zu platzieren und wenn man dort an grenzen stößt, dann erst die Subtimings oder?
Also ich muss das auch gar nicht auf die Spitze treiben, das wäre mir definitiv zu viel Arbeit.
Aber was wäre noch Sinnvoll zu beachten?
Ach und wenn ich die Haupttimings glatt habe, soll man dann die Spannung langsam senken?
Edit2:
Ich editiere hier mal meine Versuche:
In der Hoffnung dass jemand eischreitet falls ich Murks baue^^
habe weiter die Haupttimings verschärft, und alles andere so gelassen:
Immer wieder min. 15min Aida Stresstest und dann weiter verschärft.
lief bis 16-19-19-19-36 Stabil
16-18-18-18-38 fuhr der PC nicht mehr hoch.
habe daraufhin SoCV auf 1.05V und DRAMV auf 1.45V erhöht.
Jetzt fährt der Rechner wieder hoch, streikt jedoch nach 3min Aida mit nem Bluescreen.
Wie müsste ich jetz vorgehen?
Einzelne Timings runtersetzen? oder kann ich noch andere Schrauben drehen um das System stabil zu kriegen?
Edit3:
16-18-19-18-38 läuft über ne halbe Stunde schon stabil.
vielleicht teste ich morgen dann einfach mal das andere Set.
Edit4:
So mit diesen Timings hat er 7 Stunden Aida ausgehalten.
Sollte somit ja stabil sein oder?
lohnt es sich da noch was zu optimieren?
Edit5:
So habe heute morgen einmaldie anderen Riegel getestet.
also die selben Einstellungen mit denen die anderen noch stabil liefen.
Diese liefen auch 6Std ohne Fehler.
Also dachte ich ziehste mal die Timings an:
16-16-16-16-36 (PC fährt nicht mehr hoch)
16-17-16-16-36 (Bluescreen bei Aida nach ein paar sek.)
16-17-16-16-37 (Bluescreen bei Aida nach ein paar sek.)
16-17-17-16-37 (Bluescreen bei Aida nach ein paar sek.)
16-17-17-17-37 (Bluescreen bei Aida nach ein paar sek.)
17-17-17-17-37 (Bluescreen bei Aida nach ein paar sek.)
16-18-17-17-37 (Bluescreen bei Aida nach ein paar sek.)
16-18-17-17-38 (Bluescreen bei Aida nach ein paar sek.)
16-18-18-17-38 (Fehlermedlung bei Aida nach ein paar sek.)
nähere mich wieder den alten Werten an, schein das Ende für beide Kits zu sein, oder?
Ist die Vorgehensweise so erstmal korrekt? Oder mache ich das falsch?
Gibt es andere Stellschrauben die Sinnvoller wären?
erhöhe erstmal noch weiter bis ich hier was höre^^
