[Sammelthread] ASUS ROG Strix X470-I Gaming
Sammelthread für ASUS ROG Strix X470-I Gaming (90MB0XE0-M0EAY0)
1.1. Geizhals Link: ASUS ROG Strix X470-I Gaming Preisvergleich Geizhals Deutschland
1.2. Produktbilder (Quelle: ASUS ROG Strix X470-I Gaming ab Preisvergleich Geizhals Deutschland)
1.3. Spezifikationen
• Formfaktor: Mini-ITX 6.7 " x 6.7 " (17 cm x 17 cm)
• Chipsatz: AMD X470
• RAM: 2x DDR4 DIMM, dual PC4-28800U/​DDR4-3600 (OC), max. 32GB (UDIMM)
• Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4/​SATA, 2280/​2260/​2242), 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4, 2280/​2260/​2242)
• Anschlüsse extern: 1x HDMI 1.4, 2x USB-A 3.1 (X470), 4x USB-A 3.0, 1x Gb LAN (Intel I211-AT), 3x Klinke
• Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s (X470) • Header Kühlung: 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 1x AIO-Pumpe 4-Pin, 1x Thermal-Sensor • Header Beleuchtung: 1x RGB-Header 4-Pin (5050), 1x RGB-Header 3-Pin (WS2812B)
• Audio: 7.1 (Realtek ALC1220/​ASUS SupremeFX)
• RAID-Level: 0/​1/​10 (X470)
• Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V
• Grafik: IGP (via CPU/​APU)
• Beleuchtung: RGB, 3 Zonen (Seite rechts, M.2-Kühler, Klinke-Buchsen)
• Besonderheiten: Audio+solid capacitors, 1x M.2-Passivkühler, Bluetooth 4.2 + WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac
• Supports HDMI 2.0b with maximum resolution of 4096 x 2160 @ 60 Hz (AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ 7th Generation A-Series APU benötigt)
1.4. M2 und S-ATA Konfiguration
AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ 1st Generation Processors :
• 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
• 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)*1
AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processor : *2
AMD 7th Generation A-Series/Athlon X4 Processors : *2
• 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA mode)
AMD X470 chipset :
• 4 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen, Unterstützen RAID 0, 1, 10
*1 The M.2_2 slot shares with PCIE x16. When M.2_2 slot runs in PCIE mode, the PCIE x16 slot will run at x8 mode.
*2 M.2_2 is unsupported when using these CPUs.
*3 Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192kHz is not supported for 8-Channel audio.
2. VRM's und Phasen
to do...
3. CPU Kühler Kompatibilität
Noctua NH-D15
4. RAM Kompatibilität
G.Skill Trident Z (F4-3600C17D-16GTZ) 2x8GB
5. FAQ - Frequently Asked Questions
6. Links zu Treibern, BIOS, Programmen
Bios Version 0901 vom 2018/07/27 aktuell
ROG STRIX X470-I GAMING BIOS & FIRMWARE | Mainboards | ASUS Deutschland
Treiber
ROG STRIX X470-I GAMING Driver & Tools | Mainboards | ASUS Deutschland
7. Reviews
ASUS ROG Strix X470-I Gaming review - Introduction
Review: Asus ROG Strix X470-I Gaming - Mainboard - HEXUS.net
Asus ROG STRIX X470-I Gaming im Test - Hardwareinside
Vcore von 1,5V sind bei Ryzen 3000 ganz normal.
Dass das System Zickig wird wenn man IF zu hoch übertaktet kann ich auch noch verstehen.
Aber ASUS hast scheinbar wirklich noch kein AGESA 1003...
3800/1900 1:1 scheinen derzeit das Maximum darzustellen.
Steuert Q-Fan im UEFI oder FanExpert unter Windows eigentlich bei den B450/X470 ab 75°C CPU Temperatur immer noch zwanghaft die Lüfter mit 100% an oder kann man mittlerweile manuell eine andere höhere Temperatur vorgeben (wie z.B. 80/85/90 etc.) oder statt dem CpuSensor einen Motherboard Sensor als Quelle?
Im UEFI sind es immer noch 75 Grad. Zu Windows kann ich nichts sagen.
Danke und Schade das ASUS da seit Jahren nicht darauf eingeht. Da muss man bei der Lüfterwahl also etwas besser aufpassen bzw. dies berücksichtigen falls man auch bei einem ausgelasteten System ab den eigentlich "niedrigen" 75°C keinen Brüllwürfel haben will. Zum Glück gibt's ja Noctua Lüfter und notfalls deren NARC Adapter 🙉
Nutze seit 2 Tagen das Strix B450-I mit einem 3700X. Bios im Auslieferungszustand war 2301. Beim ersten Start sofort das Update auf 2501. Damit war aber kein booten mit den Trident Z 3200 und XMP Settings möglich. Eben gerade dann das 2602 geflasht. Nur XMP geladen, Neustart und läuft 1a.
Im Idle sind laut Ryzen Master fast immer alle Kerne im Ruhezustand bei etwa 180 MHz und knapp unter 1V. Die Temperatur springt auch nicht mehr um 10 Grad hoch und runter wie noch bei dem ASRock Fatal1ty AB350 ITX. Die Lüftersteuerung war auf dem Board aber besser und gibt es auf dem B450-i kein HD-Bios?
Mit aktuellem BIOS Update 2703 merke ich keine Verbesserung, beim boot werden die GPU Lüfter auf Maximum aufgedreht, Boost von 3700x ohne RAM OC ist immer noch bei 4.375 sobald man RAM übertaktet, im meinem Fall 3666 1:1 CL14 geht der Boost nicht mehr über 4.3GHz
Seit dem 2801 (19.09.) Update auf meinem X470-I zeigt mir zumindest HWMonitor an dass die Kerne alle nicht mehr auf 2224Mhz im Idle fallen sondern immer zwischen 2999 und 3599 takten (Energieplan: Energiesparen), was zur Folge hat dass der Built hier im Idle nicht mehr bei 38-40° läuft sondern auf 44-52° - und entsprechend auch mehr Strom zieht... hab ich irgendwas vergessen einzustellen mit dem 3700X? :hmm:
Gaming-Mainboard ROG STRIX X470-I GAMING | ASUS
Version 2901
2019/11/0414.11 MBytes
ROG STRIX X470-I GAMING BIOS 2901
01. Update Memory Overclocking Rules
02. Fixed a display issue for Ryzen 3000 CPUs in the CPU Configuration tab
03. Fixed an issue with the HDD LED not working sometimes when using SATA M.2s with Ryzen 3000 CPUs
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (*.CAP) using BIOSRenamer.
Moin zusammen,
ich überlege, meinen 2700X gegen den neuen 3950X zu tauschen und hatte mir damals extra unser x470 i-Strix besorgt, um in Sachen Spawas etwas mehr Luft zu haben. Seht ihr Gründe, den 3950X (unter Wasser) nicht auf unserem Board laufen zu lassen?
LG
DMM
Code:
Version 3004
2019/12/2714.06 MBytes
ROG STRIX X470-I GAMING BIOS 3004
1. Update AM4 combo PI 1.0.0.4 patch B
2. Fixed a compatibility issue with M.2s when using Ryzen 3000 CPUs.
@ Groschi82,
auch für das Strix B450-I
Weiß jemand ob bzw. wie man den M.2 Kühler einzeln ordern kann ? Habe die B450 Version und möchte gern die LED auf dem Kühler haben - den Anschluss hat das B450 ja schon.
Hey Leute..
Bin gerade mal wieder am überlegen mein aktuelles MSI B450m zur Server Platform umzubauen und meinem Gaminrig mit 2700X + 3600er B-Dies das X470 Strix zu gönnen. Was mich aktuell etwas abhält, ist das fehlende PCIe 4. 0.. Ich spiele in 4K und warte eigentlich 'nur' drauf dass es ein 'kostengünstiges' lohnenswertes Upgrade zu meiner GTX 1080 gibt.. Jetzt frag ich mich, ob ich für solche ein Upgrade nicht schon PCIe 4.0 brauchen werde? :/
Noch eine Frage.. Hab aktuell eine SATA und eine NVMe M.2 SSD.. Bringe ich die beide wieder unter? Hab irwie net gefunden, ob das Strix X470-i nen M.2 SATA hat
Ja, einer der beiden Ports unterstützt beide Varianten :).
Da es keinen thread für das b450 gibt stelle ich meine frage mal hier, spricht etwas gegen das strix b450-e?
Ich will in den nächsten monaten auf den ryzen 3600 aufrüsten und rein von der optik gefällt es mir am besten, die anschlüsse reichen mir auch vollkommen aus, oc wird eher moderat, ich muss keine rekorde knacken :) und mit aktuell 130€ ist es auch relativ günstig.
Der b550 wird allen anschein nach ja etwas teurer werden und der vorteil vom x470 ist wenn ich es richtig gelesen habe das ja nur mehr usb ports vorhanden sind.
Es werden ja hier beim b450 öfters msi bretter aufgrund der besseren vrm temps empfohlen, macht das so einen gewaltigen Unterschied?
Code:
Version 3103   2020/06/23   14.25 MBytes
ROG STRIX X470-I GAMING BIOS 3103
01. [E] Improve system performance.
02. Update AMD AM4 AGESA Combo PI V1 1.0.0.6
Was Improve system performance betrifft, gibt es da etwas genaues zu? Bin noch bei 3004, läuft eigentlich ganz gut. Wollte aber heute Windows mal neu installieren und da würde sich ein Update ja anbieten.
Hat jemand auf dem B450/X570 Strix einen ID Cooling IS-60 verbaut? Würde mich interessieren ob der passt oder ob der M.2/Audio-Aufbau im Weg steht, da ich überlege auf ein Sliger SM 560 umzusteigen. Der Black Ridge passt ja leider nicht.
Edit: Scheint zu passen. Top!
Hm kurz nochmal zum Theme das Bios Image passt nicht zum derzeitigen Biosrom, Asus hat sich wohl den "Spaß" erlaubt und auf diese Weise den Downgrade auf eine ältere Biosversion zu unterbinden, falls mit einem neuen Bios etwas nicht funktioniert.
Scheinbar glauben sie so eventuell die Boardverkäufe ankurbeln zu können, sind aber auf dem Holzweg, die meisten Kunden werden dann wohl zu einem anderen Hersteller greifen, allerdings ist das auch schon seit den Z170 Boards aus dem Jahr 2015 so, übrigens wurde in der letzten Biosversion auch die Option entfernt, das Bios im Bios über das Internet zu aktualisieren.
Asus versteht es hervorragend Kunden zu anderen Produzenten, die es zu Hauf gibt und die es nicht nötig haben, Ihre Kunden dermaßen einzuschränken zu vertreiben.
Schreibt man dem Support ne Email, kriegt man gleich gar keine Antwort drauf, war bei mir wohl das allerletzte Board nach 10 Jahren Asus.
Hat jmd. von Euch Erfahrungen mit voll Belegung aller SATA-Ports und USB-Bugs?
Folgendes Problem: Hab zu Weihnachten eine 2TB SSD bekommen. Da ich noch einen freien SATA Port hatte direkt dazu gesteckt. Nun habe habe ich die SATA Ports mit 3xSSD und 1xHdd und den vorderen Nvme Port belegt. Nun spackt aber meine Quest 2 am hinteren USB 3.0 Port ab. Bekomme in der Oculus Software die Meldung, dass das Link Kabel an einem USB 2.0 Port hängt :(. Kann es sein, dass SATA und USB beim x470 zusammen hängen? BIOS ist die neuste Version vom Dezember 2020.
Gerade beim neuen Bios aufgefallen:
Man kann die Lüfterkurve endlich bis 100 °C anpassen...
