[User-Review] Gigabyte RTX 3080 Bykski
xFEARx3
Wien | Österreich
Hier ein paar Worte zum Bykski Kühler für die Gigabyte RTX 3080.
Warum es die Gigabyte RTX 3080 wurde? Weil durch Zufall für einen angemessenen Preis lieferbar. War definitiv nicht die Karte meiner Wahl.
Leider gibt es für die Gigabyte nicht viele Wasserkühler, da die Karte leider kein Referenz Design ist und Gigabyte "tolle" Stromanschlüsse-/adapter eingebaut hat.
Somit wurde es der Bykski. Bestellung und Versand hat zügig funktioniert und ist unbeschadet angekommen.
Verarbeitung ist in Ordnung, kommt aber an Watercool oder Aquacomputer nicht heran. Leider gibt es für die Gigabyte keine wirklich Alternative. Zusätzlich waren die Kabelverlängerungen ein Kaufgrund.
Montagematerial ist viel vorhanden... zu viel. Kleine Schrauben, größere Schrauben, diese dazu noch verschiedene Längen. In der Anleitung ist leider nicht ersichtlich, welche Schrauben für die Backplate benötigt werden. Ich habe die etwas längeren genommen. An der Passgenauigkeit des Kühlers gibt es sonst nichts zu bemängeln. Wärmeleitpads sind genug vorhanden, ich habe aber mehr als in der Anleitung verwendet. Auch die in der Anleitung beschriebenen Abstandshalter am Ende der Backplate habe ich nicht verwendet, da anscheinend schon welche eingebaut/vorhanden waren. Die Anleitung sollte also nochmal überarbeitet werden.
Wärmeleitpads habe ich so angeordnet:
Grau = Bykski
Rot = zusätzlich (bei den 2 kleinen Chips an der Vorderseite ist eine entsprechende Auflagefläche am Kühler vorhanden)
Backplate passt, jedoch nicht zu 100%. Sie liegt minimal an der Schraube der Slotblende an. Leider ist bei meiner die Beschichtung nicht fehlerfrei und es gibt einen leichten Schatten.
Chiprückseite der RTX 3080 falls es jemanden interessiert:
Kühler und Karte fertig zusammengebaut:
Nun zur Leistung des Kühlers:
Durchfluss ist um etwa 30l/h gesunken.
Temperatur Idle entspricht in etwa der Wassertemperatur.
Temperatur unter Last bei Cyberpunk 2077 nach einigen Stunden:
  • Durchfluss von 225l/h zwischen 42° und 44° - Delta Wasser-GPU sind 11°-12°
  • Durchfluss von 82l/h zwischen 45° und 48° - Delta Wasser-GPU sind 13°-16°
Bilder im eingebauten Zustand: (die Karte wird einige Zentimeter kürzer)
Die Verlängerungen finde ich super. Auch dass die Stromanschlüsse der Karte hinten sind stört mit den Verlängerungen nicht. Vielleicht werden die Kabel noch verändert.
Sollte noch jemand Fragen haben, bitte einfach fragen.
Gefällt mir super! Als ich das erste mal die Bilder von der Gigabyte mit den "custom" Stromanschlüssen dachte ich auch holy sh*t ! Aber jetzt mit dem Byski und den Verlängerungen geht es eigentlich. Die Schläuche und grüne Flüssigkeit gefällt mir auch gut. Was hast du da verwendet?
Wenn du die Karte auf 0.9 bis 0.95v laufen lässt, müsstest du auch in etwa mit dem Powerlimit hinkommen. Welche Kurve verwendest du aktuell? Frage für einen Freund.
Nein, Spaß ;) der Wasserblock für meine MSI kommt erst Mitte Januar, aber ich freue mich schon sehr auf den Umbau.
Das mit dem geringeren Durchfluss kann ich bestätigen, 3070 Dual Kühler, auch hier messe ich ~30l/h weniger.
@Youngtimer Danke. Mit den Verlängerungen geht es auf jeden Fall. Schlauch - Mayhems Ultra Clear 16/10, Wasser - EK WB CryoFuel Acid Green
Auf meine Kurve*n achte ich doch immer ;) Bilder kommen später :d
Karte läuft derzeit ohne Kurve. Speicher waren +100, GPU +50 (Boost bei knapp 2000Mhz). Powerlimit reizt die Karte 340W voll aus bei etwas über 1.0v
@derchrisnrw Die Kühler dürften nicht extra auf Highflow optimiert sein, finde ich aber nicht so tragisch. Mit beiden D5 auf 30% habe ich ~76l/h, dass reicht mir auch.
Habe ne DDC die läuft auf 8v und kommt auf ca. 74l/h.. reicht mir auch, sonst wird es langsam hörbar. Würde mich aber trotzdem mal interessieren, was so ein WC Kühler in unseren Systemen an Durchfluss hätte.
Hast du evtl auch Bilder mit der Beleuchtung des Bykski Block? Bei meinem für die 1080ti war damals auch ein Kontroller dabei der unglaublich viele Farbprogramme hatte.
Weitere Temperaturen bei geringerem Durchfluss hinzugefügt.
@Youngtimer
Controller für die aRGBs ist keiner dabei. Wird einfach ans Mainboard angesteckt und lässt sich dort über dessen Software (Asus AURA in meinem Fall) regeln. Es funktionieren einzelne Farben und alle möglichen Effekt wie Regenbogen, etc.
Stecker würde an die Grafikkarte selbst auch passen, habe ich aber nicht ausprobiert.
Ein paar Beispiele:
Danke für die Bilder, gefällt mir sehr gut. Ich plane gerade den Umbau von interne auf externen Radiator, da hätte ich noch 1-2 Fragen. Die Slotblende mit der Durchführung, hast du dazu evtl. einen Link? Der Schlauch ist 16/10 und welche Fittinge hast du genommen?
Viele Grüße
Habe mir den Block (und alles weitere für einen zweiten Loop, bye bye Knete :fresse:) gestern bestellt. Bin sehr gespannt. Nochmal vielen Dank für deine Entscheidungshilfe @xFEARx3! Das mit den Kabeln war für mich bis zum Schluss ein Fragezeichen!
Genau der Test, den ich gebraucht habe! Danke!
Bitteschön :)
Viele Grüße
Slotblende ist von Watercool PCI Slot Durchführung für Montage externer Radiatoren, 19,95 € (watercool.de)
Schlauch 16/10 von Mayhems Mayhems Ultra Clear Schlauch 16/10 mm - 1m (caseking.de)
Anschlüsse sind von TFC (Feser) und gibt es seit mehreren Jahren nicht mehr. Habe die Anschlüsse bereits fast 10 Jahre.
Erstmal Danke für die Bilder und die Werte (y)
Hast du den Block hierzulande gekauft oder direkt aus China?
Bräuchte den Block für eine GB 3070er (ziemlich alternativlos, gibt keine anderen Kühler), die Qualität und das Zubehör sollte mit deinem vorgestellten 3080er Block gleich sein oder?
Ich habe aktuell zwei Blöcke von Bykski im Einsatz, unter anderem den 3080 Gigabyte Block, und bin mit beiden sehr zufrieden.
@alpha-3 Bitteschön. Ich habe den Block von ezmodding (https://ezmodding.com), haben auch hier im Forum einen Thread. Qualitativ kann ich mich bisher nicht beschweren.
Langzeiterfahrung habe ich aber noch keine. Zubehör passt, es ist meistens zu viel vorhanden. Einzig die Anleitung ist leider nicht sehr gut.
Auf Nachfrage eines Users die Speicher Temperatur im Unigine Heaven Benchmark nach 25min (2560x1440, Ultra bzw. Extreme).
Karte läuft auf 1875Mhz @ 0,85v - Speicher @ Stock (9500Mhz) - Durchfluss 82l/h - Wassertemperatur 27°C
  • GPU Temp. 40°C (Delta 13°)
  • Hot Spot Temp. 55°C (Delta 28°)
  • Memory Temp. 66°C (Delta 39°)
  • max. Verbrauch 263 Watt
