Hello.
Ich habe 2 Ideen.
1. Alphacool Repack Quad
Die DDC2 ist die leistungsstärkste Version der DDC-Pumpe.
Zum Beispiel hier.
3.25__________________9.0 ±.2____________________21' 9"__________________~8.4____________4650-5340 ±30
DDC-2.________________9.8 ±.2____________________23' 4"__________________~8.4____________4530-5340 ±30
Petra Top
Pump__________Total head pressure (PSI)__________Total lift (Foot)__________Max Flow (l/m)__________RPM's
3.25__________________7.8 ±.2____________________19' 1"__________________~9.9____________4320-5220 ±30
DDC-2.________________8.2 ±.2____________________20' 10"________________~11.2____________4290-5430 ±30
Bretter wechseln
www.diyinhk.com
Ich verstehe, dass Sie durch Wechseln der Platine und auf einem normalen DDC bis zu 17,1 Volt und 2,95 Ampere braten können - das sind über 50 Watt.
2. Drei Stücke Iwaki RD-20
3. Drei Stücke Koolance PMP-600.
Was ist besser?
Danke.
Ich habe 2 Ideen.
Zum Beispiel hier.
The truth about DDC's
OK, so it's time for the much hyped and anticipated results of my somewhat "extensive" testing of the various DDC's on the market and how they compare to the older DDC-2. There is even a surprise guest in the test results and the only reason I tested it was because I was genuinely curious about...
www.xtremesystems.org
Petra Top
Bretter wechseln
PWM speed control repair/upgrade PCB for Laing 10-18W DDC pump w/LED SMD soldered MCP355
This PCB can be used in black/purple/blue rotor DDC pump with original or 3rd party top. Four layer PCB, highest thermal dissipation(triple cost than general two layer PCB) Promotion: Buy 2 Get USD10 OFF!
Was ist besser?
Danke.
