ROG Strix X570-E Gaming
ROG Strix X570-E Gaming Wifi II
ROG Strix X570-F Gaming
ROG Strix X570-I Gaming
BIOS/UEFI Versionen
Reviews & VRM
Häufig gestellte Fragen
BIOS Mods |
Changelog | Download | ||||
Flashing and using on your own risk!
![]() ![]() ![]() Kompatibilitätsliste Memory QVL Ryzen 3000/4000/5000 Chipsatz Modding Alternativer Chipsatz Kühler von KCX ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROG Strix X570-E Gaming WIFI II Produktseite | Handbuch (EN) | Support-Downloads | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Kompatibilitätsliste Memory QVL Ryzen 3000/4000/5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Kompatibilitätsliste Memory QVL Ryzen 3000/4000/5000 Chipsatz Modding Wasserkühler von Neo111430 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROG Strix X570-I Gaming Produktseite | Handbuch (EN) | Support-Downloads | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Kompatibilitätsliste Memory QVL Ryzen 3000/4000/5000 |
- Sound setzt aus oder knistert
Immer wieder USB Disconnects
Meistens tritt dieses Problem auf, wenn man einen hohen RAM Takt verwendet. In diesem Fall kann man versuchen die SOC Spannung auf 1.125V zu erhöhen. Sollte das nicht ausreichen, zusätzlich noch die VDDG CCD Spannung auf 1.00V (oder niedriger), sowie VDDG IOD Spannung auf 0.925V stellen.
- USB Disconnects
Mit bestimmten UEFI/Agesa Versionen (v2 1.1.0.0/ 1.1.8.0) können sporadische USB Disconnects auftreten. Um dies zu umgehen bitte folgende Einstellung im Bios deaktivieren:
UEFI -> Advanced -> AMD CBS -> Global C-States deaktivieren
Der Verbrauch steigt dadurch um ca. 5Watt an aber ansonsten hat man keine weiteren Nachteile
- USB Flashback funktioniert nicht
Bitte folgende Punkte ausprobieren:
- Datei richtig umbenannt? Vorzugsweise mit dem im BIOS Download enthaltenen Renamer
- Vor dem Flashen das BIOS auf Werkseinstellungen zurück setzen!
- Einen anderen USB Stick ausprobieren. Vorzugsweise ein USB 2.0 Stick
- BIOS/UEFI Downgrade
Ein UEFI Downgrade ist ohne Probleme mit USB Flashback möglich, soweit vorhanden.
- Ist der Chipsatz Lüfter regelbar?
Nein, dieser wird automatisch, je nach vorhandener Temperatur, geregelt. Bis zu einer Temperatur von 55 Grad ist der Lüfter deaktiviert. Bei höheren Temperaturen wird er stufenweise schneller bis er letztendlich bei 93 Grad seine Höchstgeschwindigkeit erreicht. Über selbst erstellte Bios Mods kann man jedoch den Lüfter auch nach seinen Wünschen einstellen.
- Chipsatz Temperatur zu hoch?
Wem das Optische nicht so wichtig ist, kann die Lüfterabdeckung vom Chipsatz beim X570-E oder x570-F entfernen. Dadurch staut sich die warme Luft nicht an, sondern kann direkt entweichen.
Des weiteren kann man im Bios unter "Onboard Devices Configuration" die vorhandenen Steckplätze (PCIe X16, X1, M.2, SB Link) manuell auf PCIe 3.0 umstellen, sofern man keine PCIe 4.0 Karte verwendet. Bei Auto Einstellung wird automatisch PCIe 4.0 angelegt, was zu einer höheren Last führt.
- Kann ich ein altes Bios Profil mit einer neuen Bios Version nutzen?
Nein, es ist zu empfehlen kein altes Profil mit einer neuen oder älteren Bios Version zu nutzen. Dies endet meist mit einem Blackscreen. Nach jedem Bios Flash bitte die Einstellungen neu vornehmen. Selbst wenn sich ein Profil laden lässt, kann es trotzdem zu Instabilität führen.
- Rechner bootet nicht, wenn eine Soundkarte verbaut ist
Dieses Problem kann mit dem Bios 1404 oder höher (Agesa 1004b) auftreten. In dem Fall bitte in dem AMD CBS Menü die Option "PCIe Ten Bit Tag Support" auf Disabled stellen. Sollte das nicht ausreichen, dann zusätzlich noch unter dem Menü Advanced -> Onboard Devices Configuration -> die Option PCIEXxxx (den Slot auswählen, in der die Soundkarte steckt) von Auto auf Gen3 ändern.
