thor17
Hallo!
An sich hab ich nichts außergewöhnliches gemacht, im Prinzip habe ich meine alte Wasserkühlung wieder nutzbar gemacht in dem ich die defekten (undichten) Komponenten ausgetauscht habe. Anstoß dafür kam durch eine RTX 3080 mit Wasserkühler die mir geschenkt wurde. Vor 10 Jahren hatte ich als Azubi kein Geld die defekten Teile zu ersetzen, deshalb hatte ich damals wieder auf LuKü umgerüstet.
Ersetzt wurden: AGB, Schläuche, leider auch die Verschraubungen da ich keine 11/8mm EPDM Schläuche finden konnte sowie der Radiator. Als Radiator verwende ich einen 360mm mit 25mm dicke, Vollkupfer, den ich recht günstig gebraucht erstanden habe.
Für die Pumpe habe ich mir außerdem ein paar Gummipuffer gekauft.
Zwei Dinge sind an dem Gehäuse modifizert/selbstgemacht. Zum einen musste ich aus den Festplattenkäfig ein Stück rausschneiden, da die RTX zu lang war...oder das Gehäuse zu kurz^^
Zum anderen musste der Radiator oben auf's Gehäuse drauf, da er nicht hinein passt. Somit musste ich mir eine eigene Abdeckung konstruieren. Sie ist noch nicht fertig, sie befindet sich gegenwärtig noch im Druck. Die in den Bildern zu sehenden Abstandshalter dienen dazu, dass der 3. Lüfter über die Lufteintritte die bereits im Gehäuse vorhanden sind, relativ ungehindert Luft ansaugen kann. Sie sind so hoch, damit man den Radiator ggf. auch durch einen 45mm Radiator ersetzen kann, ohne die Abdeckung verändern zu müssen.
Den alten Heatkiller CPU Kühler für Sockel AM3 habe ich wiederverwertet. Dazu habe ich lediglich 4 Bohrungen, mit den für AM4 benötigten Abständen, ergänzt. Er ist nicht der beste, aber er hält die CPU bei Systemvolllast stabil auf max. 51°C bei 26°C Raumtemperatur, das genügt mir.
Das System:
Asus Prime X370-Pro
AMD Ryzen 1700
16GB RAM, G.Skill RipJaws V DDR4-3200 CL16
Gigabyte Gaming OC Waterforce WB 10G RTX 3080
1000GB Kingston SA2000M8 NVMe + diverse andere SSDs
1000 Watt be quiet! Power Zone CM Modular 80+ Bronze
Auf dem Radiator sitzen 3 Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3, vor den Laufwerken sitzt ein Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 Rev.3 und hinten sitzt ein Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3, welcher wie der Lüfter vorn Luft ins Gehäuse drückt.
Die Kabelführung könnte man bestimmt schöner gestalten, aber so sauber wie es jetzt ist, war es schon lang nicht mehr
, das genügt mir.
Für die Schläuche vom Radiator ins Gehäuse hinein werde ich noch zwei Halbschalen als Knickschutz drucken mit passender Schlauchdurchführung.
Die neue Abdeckung gewinnt keinen Designpreis, aber sie wird ihren Zweck erfüllen.
So sah das Gehäuse original aus. Bilder vom fertigen Umbau folgen.
Das System:
Asus Prime X370-Pro
AMD Ryzen 1700
