Radeon RX 7000/6000: 3DMark Time Spy Rangliste
  1. 24452
  2. AMD Radeon RX 6900 XT
  3. 2637/2533/2126 MHz
  4. 58°C/Luft
  5. 21.7.2 / MPT 1.3.7b5
  6. Ryzen 5 5900X @ CO + PBO
  7. 2x16 DDR4-3800 CL14
  8. @Darki24
So, ist nochmal ein wenig kühler gewesen, aber mehr geht dann absolut nicht.
Stelle ich max Takt auf einen höheren Wert als 2700 MHz bricht irgendwann der Run ab (GT2 am Start, oder erst gegen Ende, manchmal auch bei der "Spacestation").
Aber, ich denke unter Luft sollte ich damit zufrieden sein.
Nun lass ich es aber die Karte weiter zu quälen. Die nächsten Resultate kommen dann im Winter (oder mit WaKü).
  1. 24493
  3. 2646/2566/2126 MHz
  4. 58°C/Luft
  8. @Darki24
Dann mach ich jetzt eben einen auf @SroTslMdl3 und leg nochmal nach, damit ich über Ihm stehe... :P
(22,7°c Raumtemp ist mir schon wieder 3 Grad zuviel -> 17 - 19°c da fühle ich mich wohl)
Mal schauen was der Winter bringt :d
hier mal ein paar Werte von mir:
  1. 22349
  2. AMD Radeon RX 6800 XT MB
  3. 2598/2526/2120 MHz
  4. 59°C/Luft
  5. 21.7.2 / MPT 1.3.7b6
  6. Ryzen 9 5900X
  7. 2x16 DDR4-3600 CL14
  8. @Maik
5 Watt mehr auf der Karte und mein 650W Seasonic schaltet ab! :rolleyes2:
Kartenverlinkung, Durchschnittstakt, Ryzen-Serie korrigiert. Danke für deinen Score.
Ich stell das Benchen mal ein, bis es Neuigkeiten oben in der Rangliste oder einen weiteren Leistungstreiber gibt. Der Vollständigkeit halber noch der letzte beste Score:
UPDATE
25.247
2745/2673/2150 MHz
35°C/Wasser
21.7.2
i9-9900K @5,25 GHz
4x8 DDR4-4444 CL16
@ShirKhan
Es fehlen hier immer noch Ergebnisse, die schon länger bei 3DMark stehen, z. B. von @Hoschi, @Jacke wie Hose und @mantiz. Gern her damit, die Herren! ;)
Erst mal nicht. :)
Sapphire Nitro +SE AMD 6800XT
Auch ich möchte mal mein Beitrag da zu leisten 😁
Ram 2 x Dual Rank 3600 14 14 14 28
CPU 5900x @Stock
#1:
Regeln​
  • Zugelassen sind Single GPUs der Radeon 6000 Serie. Eingetragen und gewertet wird ausschließlich der Graphics Score (Grafikpunkte) von 3DMark Time Spy.
  • Als Nachweis dient der Online-Eintrag bei 3dmark.com. Der Lauf muss als "Gültiges Resultat" gekennzeichnet sein. Dafür muss ein zugelassener Treiber installiert sein.
  • Der Username bei 3DMark sollte mit dem Foren-Benutzernamen bei Hardwareluxx übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, muss zusätzlich zum Weblink ein lokaler Screenshot des 3DMark-Ergebnisses gepostet werden. Außerdem wird um eine kurze Erläuterung zum Namensunterschied gebeten. Tipp: Der Benutzername bei 3DMark lässt sich einfach ändern. Scores bleiben dabei zugeordnet.
Ergebnis-Posting (Pflicht)​
Enthalten sein muss:
  1. Grafikpunkte, verlinkt mit dem Ergebnis bei 3dmark.com
  2. Modellbezeichnung, verlinkt mit geizhals.de (AMD-Shop bei den Referenzmodellen)
  3. Coretakt, Durchschnittliche Taktfrequenz und Speichertakt während des Laufs
  4. GPU-Temperatur während des Laufs, Kühlung der Grafikkarte (z. B. Wasser oder Luft)
  5. Treiberversion
  6. CPU
  7. RAM
  8. Benutzername
Vorlage (bitte genau so posten! Am besten kopieren, einfügen und anpassen):
  1. 16.968
  3. 2486/2440/2120 MHz
  4. 58°C/Luft
  5. 21.3.1
  6. Ryzen 5 3600
  7. 4x16 DDR4-3000 CL16
  8. @m4looney
Für Coretakt, Durchschnittliche Taktfrequenz, Speichertakt und GPU-Temperatur werden die Werte aus der verlinkten 3DMark-Ergebnisseite verwendet.
Ram OC und ein neues Windows haben nun auch spürbar was gebracht.
UPDATE
23814
2627/2610/2100 MHz
59°C/Wasser
21.7.2
5900x
2x16 DDR4-3800 CL14
Genau, ich kenne die Sprache nicht, ich verlasse mich nur auf das, was deeptranslator ausspuckt
dann kommen solche Blumen heraus
:LOL:
wenn es dumm übersetzt wird, seien Sie nicht beleidigt :rolleyes2:
Nimm Deepl, damit funktioniert es besser.
Weź Deepl, to działa lepiej z tym.
@MSI-Matze
Mist, jetzt hast mich und meine Mini-Gurke doch überholt :haha:
Sehe in deiner Karte aber noch deutlich Potentzial, wenn deine Karte solch einen Takt schafft. Aber scheinst wohl ziemliche Temp Probleme zu haben, wenn ich sehe dass deine Sapphire 14° wärmer ist als meine Ref. Dass du den Lüfter non-stop auf 100% laufen lässt ist schonmal sehr gut. Hast du denn auch dein Case offen beim benchen? Alternativ wäre es noch sicherlich gut alle Gehäuselüfter auf 100% zu stellen.
Einige hier benchen sogar ausschließlich Nachts und stellen den PC noch vor das offene Fenster :fresse: Oder machst es wie ich und stellst einen Venti vor die Grafikkarte :fresse2:
  1. 24586
  3. 2672/2533/2126 MHz
  4. 55°C/Luft
  8. @Darki24
Nachdem es heute Morgen ein Timespy Update gab, hab ich nochmal gebencht.
Ich leg dann lieber mit dem 21.7.2 nochmal nach um meine "Position" zu sichern, man weiß ja nie was der 21.8.1 so macht :d
bisschen was ging noch mit dem 7.2 Treiber gestern, der neue bringt mir auch keinen Boost
UPDATE
23879
2620/2570/2110 MHz
59°C/Wasser
21.7.2
5900x
2x16 DDR4-3800 CL14
@Johnson73
Bin da ehrlich, wollte versuchen was für ein Setting 24/7 unter normale Bedingung möglich ist.
um auch im Gaming das maximale raus zu hohlen.
Ohne alle Lütter auf Max , oder mit offenen Fenster oder Pc Gehäuse zu ereichenn ist 😁
  1. 14246
  2. AMD Radeon RX 6700 XT Referenz
  3. 2803/2595/2150 MHz
  4. 63°C/Luft
  5. 21.8.1
  6. I5-9600K @4,9 allcore
  7. 2x8 GB G.Skill Trident Z 3200MHz CL16
  8. @nightwatch
@nightwatch
Da fehlen dir noch 68 GP für den ersten Platz ;)
Oh, ja, da hast Du Recht, damit beschäftige ich mich am WE. :)
Hab den Kartenlink für dich rausgesucht. ;)
Sorry, mein Fehler, passiert mir nicht nochmal. Update. Reicht noch nicht ganz, ist aber erreichbar. ;)
  1. 14305
  3. 2874/2694/2150 MHz
  4. 64°C/Luft
  5. 21.8.1
  8. @nightwatch
