HWL News Bot
News
... weiterlesen
Wieso? Die sieht man am Besten an den 4k QD1 Lesend und die sind nicht berauschend.sondern gerade was beispielsweise die Latenzen angeht, muss die P5 Plus fortan als Referenz mitgenannt werden.
Da bietet sich doch die neue Seagate FireCuda 530 dafür förmlich an! Im Idealfall in 2TB-Version. Hoffe hluxx bekommt ihren Testexemplar.Nicht so richtig überzeugend.
Sollte man wohl mal irgendwann vergleichen mit anderen SSDs die gleichen NAND aber anderen Controller benutzen.
So ganz heimlich war es nicht, sondern schon bei der Ankündigung bekannt:Mal schauen wann Crucial den TLC heimlich durch QLC ersetzt wie bei der P2.
Ja, weil Crucial die damals angekündigt hat und eben schon bei der Gelegenheit darauf hingewiesen hat, dass man sich vorbehält die NANDs zu wechseln.Dein verlinkter Artikel ist von 2020.
Es wäre schön gewesen, wenn man die Modelle unterscheiden könnte, da stimme ich Dir voll zu und ich finde es ein Unding einfach Komponenten zu tauschen oder die Modellbezeichnung oder wenigstens die Produktnummer zu ändern, zu wenn sich damit auch nur eine wesentliche Produkteigenschaft verschlechtert. Aber dies ist leider bei vielen Herstellern gängige Praxis, auch wenn sie früher meist nur bei Herstellern ohne eigene NAND Fertigung zu beobachten war. Daher muss man eben Spezifikationen immer von der Seite des Herstellers nehmen und alles was dort nicht angegeben ist, als variabel betrachten.Das diese Umstellung jetzt wohl hohe Wellen schlägt liegt einfach nur daran das Crucial es nicht für nötig hielt das zu kommunizieren UND die neuen FP mit entsprechenden Hinweisen zu versehen.
Reviews sind damit leider recht wertlos, wie sie es bei USB Sticks schon lange sind, da es dort schon lange üblich ist, dass Komponenten wie Controller und NAND einfach getauscht werden und man daher nie weiß, was in dem Stick verbaut ist den man selbst denn bekommt und ob dieser die Eigenschaften wie der im Review hat. Dies ist aber eben auch bei vielen SSDs schon länger der Fall und mit Crucial ist nun nur noch ein Hersteller hinzugekommen. Außer bei der 850 Evo V2, die aber nicht schlechter und sogar sparsamer als die V1 war, überall reviewt wurde und anhand der Verpackung erkennbar war, hat Samsung sowas bisher nicht gemacht und auch von Intel wäre mit kein Fall bekannt, wo einfach mal heimlich Komponenten die z.B. die NANDs gewechselt wurden, ohne dies dann als neues Produkt auszugeben. Von SK Hynix oder Toshiba/Kioxia weiß ich das nicht, die spielen aber beide auch kaum eine Rolle auf dem deutschen Markt. Zumindest Sandisk hat früher bei deren ersten, noch namenlosen SSD immer wieder mal die NANDs gewechselt, was an einer neueren FW Version erkennbar war, aktuell fällt mir aber ebenso wie bei WD kein Fall ein. Damit hat man dann mit Intel (ok, die haben aktuell nur weniger attraktive Modelle), Samsung, SanDisk und WD vier Hersteller zur Auswahl, bei denen man zumindest erwarten kann, dass man das bekommt was in den Reviews getestet wurde.Viele Leute lesen Tests zu Festplatten dort wird immer noch TLC angegeben.
Ja, wie schon geschrieben, war diese Praxis eher bei den Anbietern ohne eigene NAND Fertigung verbreitet und Crucial hat sich der Unsitte nun angeschlossen.von Crucial erwarten wir normalerweise nicht, dass Unternehmen, die ihr eigenes NAND herstellen, diese Praxis anwenden.
Gar nicht, denn wie gesagt hat Crucial die schon bei der Ankündigung der Baureihe verkündet und es ist ja nicht die Schuld des Herstellers, wenn die Leute dies nicht wahrnehmen oder Reviewer dies nicht in den Reviews erwähnen. Lies mal z.B. den Prospekt eines Autos, da steht auch immer irgendwo unten, dass man sich Änderungen ohne Vorankündigung vorbehält oder sowas "Nach Redaktionsschluss können sich am Produkt Änderungen ergeben haben."Mal sehen wie die Amis auf sowas reagieren, die sind ja immer sehr kurz angebunden mit Klagen.
Gar nichts wird da passieren, außer dass Kunden die genau wissen wollen was sie kaufen, dann künftig einen Bogen um Crucial machen werden.Na ja da wird noch einiges passieren glaube ich.
Wie jetzt? 16,67 Gigabyte pro Sekunde schreibend?Selbst im Füllstand von 80 % konnte die P5 Plus immerhin 1000 GB innerhalb einer Minute wegschreiben.
Naja, SanDisk hat ja bei der Plus den Vogel abgeschossen. Erst hatte die noch MLC, dann TLC und zuletzt QLC.Gar nichts wird da passieren, außer dass Kunden die genau wissen wollen was sie kaufen, dann künftig einen Bogen um Crucial machen werden.
Wenn Du das Diagramm zu 80% Write-Bench genau betrachtest:Wie jetzt? 16,67 Gigabyte pro Sekunde schreibend?
Ja die SanDisk Plus war wohl die erste SSD bei der der Name gleich blieb und die NANDs immer wieder aktualisiert wurden. Dies war aber auch immer das Einstiegmodell und schon am Anfang DRAM less.Naja, SanDisk hat ja bei der Plus den Vogel abgeschossen. Erst hatte die noch MLC, dann TLC und zuletzt QLC.
Wenn man Daten überschreibt, werden sie für den Controller ungültig und dann ist es egal ob sie direkt vorher gelöscht und damit getrimmt wurde, denn TRIM löscht ja nicht die Daten, sondern sagt dem Controller nur, dass sie nun ungültig sind und gelöscht werden können, was aber ebenso passiert, wenn man sie überschreibt, damit werden die alten Daten ja ebenfalls ungültig. Ob man die Datei also schreibt, löscht und gleich wieder schreibt oder schreibt und direkt überschreibt ist egal, sofern Windows sie beim Löschen und Neuschreiben auf die gleichen LBAs packt, der Controller hatte dann sowieso noch keine Zeit für eine Idle-GC, also um die Blöcke in denen viel der getrimmten Daten liegen, auch wieder zu löschen. Er muss das Löschen also schlimmstenfalls während des Schreibvorgangs ausführen, wenn sonst nicht genug NAND frei ist.zuerst also gelöscht und dann erst überschrieben
CDI sollte da Auskunft geben, ob moderat oder nicht....Die 2TB Version moderat genutzt wurde mir jetzt für 80€ angeboten.
