simplyJester
Hallo zusammen,
ich habe aktuell noch einen Mittelklasse PC von 2016, der eigentlich auch für die meisten Sachen gereicht hat, da ich eben eher ältere und weniger Grafik-lastige Spiele spiele. Allerdings kommt er jetzt doch manchmal an seine Grenzen, daher würde ich gerne ein wenig aufrüsten.
Haupt-Knackpunkt ist denke ich die Grafikkarte, die bei verschiedenen Spielen (Hunt, Pathfinder: Kingmaker) unter Volllast läuft und auch sehr heiß wird (~90°). Aktuell bin ich am überlegen, zunächst nur die GraKa aufzurüsten und zu schauen, ob ich damit hinkomme.
Je nachdem, ob das ausreichend Performance bringt würde ich es dann für den Moment dabei belassen oder ein komplett neues System aufsetzen und den aktuellen Rechner an meine Freundin abgeben.
In jedem Fall soll die Grafikkarte bei gutem Preis-Leistugsverhältnis einen orderntlichen Performance-Sprung liefern und eine gute Grundlage für den PC liefern, egal ob er jetzt sofort oder in Zukunft neu aufgebaut wird.
Bin gespannt auf euren Input & vielen Dank schon mal!
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja, spiele häufig, aber meistens eher weniger grafikintensiv.
Hauptsächlich Hunt: Showdown (aktuell niedrig-mittlere Einstellungen, tw. FPS- und Textur-Probleme). --> Haupt Punkt für das Upgrade
Ansonsten Pathfinder: Kingmaker, Battletech, Factorio, ...
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Gelegentlich als Hobby.
Bildbearbeitung (v.a. Zeichnungen) und Unity-Programmierung als Hobby. Zeichnungen bisher in Krita.
Videoschnitt hab ich in der Vergangenheit vereinzelt für Geschenke gemacht, habe hier Shotcut genutzt.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Der aktuelle PC wird schnell laut, leise wäre daher schön.
Ansonsten keine besonderen Wünsche.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
2* 2560 x 1440, beide FreeSync (wobei ich gar nicht weiß, ob ich das aktuell nutze).
iiyama G-Master GB2760QSU (144Hz) & iiyama G-Master GB2730QSU-B1 (60 Hz)
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Asus Z170M-Plus Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX Retail
Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX
4096MB Sapphire Radeon R9 380 Nitro inkl. Backplate Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDVI / 1xHDMI / 1xDisplayPort (Lite Retail)
Patriot DIMM 16 GB DDR4-3200 Kit, Arbeitsspeicher
Edimax Netzwerkkarte EW-7612PIn WLan 300Mbit/s PCIe x1
2TB ADATA XPG SX8200 Pro M.2 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC (ASX8200PNP-2TT-C)
250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-75E250B/EU)
500GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA
400 Watt be quiet! Straight Power 10 Non-Modular 80+ Gold
Cooltek C3 Mini Tower ohne Netzteil silber ("Grafik-Karten werden bis zu einer Länge von 275 mm Länge und CPU Kühler werden bis zu einer Höhe von 175 mm unterstützt")
RAM & M.2 SSD sollten denke ich noch gut ( vor nem halben Jahr gekauft).
Reicht das Netzteil für eine neue GraKa (Größenordnung 3060ti/3070) aus?
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Vermute mal, 450-550 für GraKa muss man rechnen, damit es Sinn macht? Ich hätte bisher an etwas Richtung Geforce 3060ti gedacht, hab aber ehrlicherweise keine Ahnung von aktuellen Systemen.
Und dann ist halt die Frage, ob es sich lohnt zunächst mal die GraKa aufzurüsten, oder ob man wenn, dann gleich alles neu aufbaut... Bei letzterem Hätte ich dann Richtung 550 €- 700€ System aus dem Kaufempfehlung-Threat geschielt.
Das wären dann also ca. 1200€ für das Gesamtsytem, wenn es dazu kommt.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
GraKa sofort.
Restliches System ist noch unklar. Entweder auch direkt mit der GraKa oder eben zunächst nur die Grafikkarte austauschen (wenn das halbwegs sinnvoll erscheint)
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst zusammen bauen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
GraKa sofort.
Nein
