Neuer PC - instabiles System bei XMP Memory Profil
simp
Ich habe ein neues System aufgebaut:
12400f, Asus B660I (mit akt. BIOS), 32gb Kit Corsair Vengeance DDR5-5600 CL36-36-36-76
Soweit läuft alles stabil, insofern man nicht die memory timings von Auto auf XMP 1/2, oder manuell auf 5600 mhz stellt. Im Auto Modus läuft der Ram auf 4800 mhz und weniger Spannung (s. Screenshot). Macht man nun einen Mem. Test mit AIDA64 läuft alles Stabil durch. Stellt man jedoch im BIOS ein XMP PROFIL ein (XMP1 = Asus optimiert, XMP2 = 1zu1 aus den DIMMS) oder stellt manuell auf 5600 mhz, so Bricht Aida kurzzeitig den Test ab, oder mir schmiert direkt das ganze System ab (Bluescreen Memory_Management)
Habe jetzt etwas mit den verschiedenen XMP Profilen herumgespielt, oder halt auch manuell den Wert eingetragen, aber keinen Erfolg gehabt. Habt ihr vielleicht noch einen Rat woran das Problem liegen könnte?
Ich würde maximal Bios Version 1603 installieren, in der Bios Version 1620 sind die neuen Generation 13 Intel CPU´s vorhanden, das kann Probleme verursachen.
Nach dem Bios Downgrade auf Version1603 die Uefi defaults im Bios laden und das 5600MHz XMP Ram Profil aktivieren.
Bios: https://rog.asus.com/de/motherboards/rog-strix/rog-strix-b660-i-gaming-wifi-model/helpdesk_bios/
Laut Asus Ram Liste wird kein Corsair Ram mit 2x16GB DDR5 5600 MHz Ram unterstützt, die Ram Liste ist nur für die K(F) CPU´s gültig.
Ob die Intel i5 12400F CPU mit 5600 MHz oder schnellerem Ram zurecht kommt ist Glücksache und teilweise auch vom CPU Biege-Problem der Sockel 1700 CPU abhängig.
Vor allen dingen kann man nicht einfach irgend einen Ram einbauen, das funktioniert nicht.
Ich würde es mal mit 40-40-40-76 Timings @ 1,25 Volt Ram Spannung versuchen bei 5600 MHz.
Oder Ram mit Hxnix Ram Chips kaufen so wie in der Asus Ram Liste, dein Ram hat Samsung Ram Chips laut deinem Screenshot.
Asus Ram Liste für das ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI: https://rog.asus.com/de/motherboard...b660-i-gaming-wifi-model/helpdesk_qvl_memory/
Edit:
Laut G.Skill Ram Liste läuft der F5-5600J4040C16GX2-TZ5S oder F5-5600J4040C16GX2-TZ5RK auf dem ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI.
G.Skill Ram Liste für den F5-5600J4040C16GX2-TZ5S: https://www.gskill.com/qvl/165/371/1640229373/F5-5600J4040C16GX2-TZ5S-F5-5600J4040C16GA2-TZ5S-QVL
G.Skill Ram Liste für den F5-5600J4040C16GX2-TZ5RK: https://www.gskill.com/qvl/165/374/1640229271/F5-5600J4040C16GX2-TZ5RK-F5-5600J4040C16GA2-TZ5RK-QVL
Kompatibler G.Skill 2x16GB 5600MHz DDR5 Ram laut G.Skill Ram Liste für das ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI:
Hey, danke dir für die ausführliche Rückmeldung.
Da war ich wohl echt zu blauäugig unterwegs und habe den Vorschlag nicht weiter hinterfragt.
Das Bios habe ich übrigens erst nach dem Ram-Misserfolg geflasht. Das werde ich dann jetzt wieder rückgängig machen - danke !
Nun denn, ich denke es führt kein Weg daran vorbei, neuen Ram zu beschaffen.
Nach ausgiebiger Prüfung würde ich jetzt auch deinen Vorschlag beherzigen und den Trident - F5-5600J4040C16GX2-TZ5S bestellen (Die Ripjaws aus der Geizhals Übersicht scheinen ja auch wieder nicht kompatibel zu sein)
Leider wird dieser nicht in der Datenbank von Asus aufgeführt, aber halt wie du auch geschrieben hast in der von G.Skill.
DAs sollte aber funktionieren, oder was meinst du ?
In der ASUS Liste sind von G.Skill die nachfolgenden Varianten aufgeführt.
f5-5600U4040A16GX2-RS5K
f5-5600U4040A16GX2-RS5W
f5-5200U4040A16GX2-RS5K
f5-5200U4040A16GX2-RS5W
Leider sind die Speicher von G.Skill, als auch von alle anderen Herstellern aus der ASUS Liste, so gut wie gar nicht zu bekommen :rolleyes2:
Du musst verstehen, dass für flotten Ram der Ram, das Board und die CPU (bzw. der Ramcontroller in der CPU) alle astrein funktionieren müssen.
Wenn deine CPU das nicht schafft was du willst kannst du dich auf den Kopf stellen.
Wenn die Rams auf 4800 laufen, dann lass sie auf 4800 laufen. Fertig.
XMP hinterherrennen weil man nicht weiß was sich dahinter versteckt, oder noch schlimmer als eine Funktionsgarantie missversteht, kostet nur Geld und Nerven.
Ich würde da fast mitgehen, wenn ich mir sicher wäre, dass ich mir neben dem unerreichbaren XMP nicht noch weitere Inkompatibilitäten ins Haus hole.
Sorry, ich weiß grade nicht wie ich mit irrationalen, absurden Vorstellungen von "weiteren Inkompatibilitäten" umgehen soll.
Wenn du Angst hast von Aliens entführt zu werden (und so liest es sich für mich) mach was du denkst was richtig ist.
Evtl solltest du dich mit den Basics beschäftigen bevor du irgendwas von "weiteren Inkompatibilitäten" fabulierst.
Evtl hättest du einfach einen fertigen Dell oder Lenovo PC kaufen sollen. 🤷
Du machst da schon.
+1
Das mit dem RAM ist gar nicht mal so einfach. Da kann die Performance von allen möglichen Dingen beeinflußt werden, an die man gar nicht unbedingt denkt, von RAM-Chips und Modul-Layout über Spannungslage, Boardlayout bis hin zum Anpreßdruck des CPU-Kühlers (zuviel kann zu Problemen führen, zumal LGA1700 eh gern Probleme mit durchgebogenen CPUs hat, weswegen es ja auch Contact Frames gibt).
Welche denn? Bei Team Blue habe ich da noch nie von gehört (wer noch Ryzen 1xxx einsetzt, ist dagegen nicht unbedingt zu beneiden, aber da reden wir auch über 3-4 Generationen auf einem Board).
Bei den Asus und Gigabyte Mainboards ist immer Vorsicht geboten wenn neue CPU´s im Bios auftauchen und ältere CPU´s verwendet werden, auch bei den Intel Mainboards.
Da kann die Performance von allen möglichen Dingen beeinflußt werden...zumal LGA1700 eh gern Probleme mit durchgebogenen CPUs hat, weswegen es ja auch Contact Frames gibt).
Ist mir bekannt, ich habe nur vergessen darauf hinzuweisen.
Am 10 September 2022 habe ich zuletzt auf das CPU Biege-Problem in einem Post hingewiesen (mein Zitat unten).
Oder weil die CPU ein Bending Problem hat und der Ram deshalb nicht erkannt wird, beim Bending ist die CPU Temperatur relativ hoch.
Ich würde mindestens ein Sockel 1700 Frame kaufen, das Thermalright LGA1700 Frame (LGA1700-BCF BLACK) reicht: https://www.amazon.de/Biegekorrektur-Befestigungsschnalle-Nachrüstsatzhalterung-Kontaktrahmen-Generation/dp/B0B4W54K7R/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=12KZFAV6UZK26&keywords=LGA1700-BCF+BLACK&qid=1662778924&s=computers&sprefix=lga1700-bcf+black,computers,60&sr=1-2
