Knogle
Hallo Freunde ich grüße euch.
Die letzten Tage hat mich ein Problem von der besonderen Sorte geplagt.
Ich habe mein System umgebaut, bzw. ein neues Motherboard eingebaut. Zuvor hatte ich ein ASRock B550 PG Riptide. Dort habe ich eine Intel AX200 Bluetooth/WiFI Karte in den dazugehörigen Slot unter der GPU installiert.
Es lief alles reibungslos.
Dann habe ich nun ein neues Mainboard eingebaut, ein MSI B550 Pro-A. Da dies keinen dedizierten WiFi Slot hatte, musste ich eine PCIe Adapterkarte nehmen.
Jedoch habe ich immer wieder Bluetooth Disconnects bekommen, die Intervalle waren unterschiedlich, aber es ist immer recht schnell abgeschmiert.
So sah mein Log unter Linux dazu aus.
Ich dachte, ok EMI (Eletromagnetic Interference) sei absolut kein Thema bei interner Verkabelung, aber siehe doch, hier kann es auch passieren.
Habe daher mal mit meinem Oszilloskop die Signalintegrität vom USB Signal auf dem Header gemessen, und es war stark verrauscht.
Bei den normalen USB Kabeln ausserhalb des Gehäuses war alles in Ordnung.
Daher habe ich mal auf der 12V Leitung gemessen, und dort das gleiche Muster festgestellt. Zusätzlich zur Restwelligkeit war noch ein hochfrequentes 127kHz Signal auf der Leitung, eventuell ist im Netzteil eine Entstördrossel kaputt.
Schlußfolgerung, die Restwelligkeit auf der 12V Leitung zur GPU überträgt durch die räumliche Nähe an den USB Headern diese Störungen auf das USB Signal.
(Wenn Bilder vom Scope gewünscht sind, kann ich die gerne mal nachreichen).
Nun musste ich die Kabel, leider ziemlich hässlich, oben in der Nähe des ATX Steckers führen, möglichst weit weg von der GPU.
Vielleicht sind andere auch von solchen Fehlern betroffen, also Restwelligkeit kann hier auch mal durch sowas Probleme verursachen
Das ganze trotz eines BQ Netzteils.
Vielleicht hilft das einem hier ja weiter.
Code:
Dez 19 11:16:32 fedora kernel: Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-20-1-3.sfi
Dez 19 11:16:32 fedora kernel: Bluetooth: hci0: Boot Address: 0x24800
Dez 19 11:16:32 fedora kernel: Bluetooth: hci0: Firmware Version: 106-39.22
Dez 19 11:16:32 fedora kernel: Bluetooth: hci0: Firmware already loaded
Dez 19 11:16:33 fedora kernel: usb 1-2-port3: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Dez 19 11:16:33 fedora kernel: usb 1-2.3: USB disconnect, device number 9
Dez 19 11:16:33 fedora kernel: Bluetooth: hci0: Opcode 0x c03 failed: -19
Dez 19 11:16:33 fedora kernel: Bluetooth: hci0: sending frame failed (-19)
Dez 19 11:16:33 fedora kernel: Bluetooth: hci0: Failed to read MSFT supported features (-19)
Dez 19 11:16:33 fedora systemd[1]: Stopped target bluetooth.target - Bluetooth Support.
Code:
Dez 19 11:16:32 fedora kernel: usb 1-2-port3: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Dez 19 11:16:44 fedora kernel: usb 1-2-port3: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Dez 19 11:16:45 fedora kernel: usb 1-2-port3: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Dez 19 11:16:56 fedora kernel: usb 1-2-port3: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Dez 19 11:16:57 fedora kernel: usb 1-2-port3: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Dez 19 11:16:58 fedora kernel: usb 1-2-port3: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Dez 19 11:16:59 fedora kernel: usb 1-2-port3: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
