[Sammelthread] WaKü-Fotos
Servus Gemeinde!
Ich hab gerade auch wieder ein neues „Projekt“gestartet und bastel grad mein neuen Loop zusammen…. Hardware kommt erst später…
Auch wenn Thermaltake sagt was reinpasst an Radis, anders und besser geht immer 😁
Thermaltake The Tower 500
2x360 Radis 30mm
2x240 Radis 30mm
VG 😏✌🏼
@funkflix
Und? Wie sind die Temps bei volle Lotte? Und bei welcher Wassertemp?
Also ich kann schonmal sagen das ein 13900K + Heatkiller IV bei CB23 ins Templimit läuft. Wäre ja mal interessant wie sich da im Vergleich sowas "Altes" schlägt.
Wenn ich dem 13900KS freien Lauf lasse lande ich da natürlich auch, so wie jede andere Kühlung auch.. ;)
Deswegen müsste man sich ja auf ein gewisses Limit einigen, z.B. 5.5/4.5 bei 1.3V, oder sowas.
Ich habe öfter die Frage bekommen ... warum der eine Lüfter umgedreht montiert ist ... na wer weiss es ? 🤣
PS: im radiatorstand post habe ich noch eine frage gestellt falls jemand noch interesse an einem seperaten Radiatorstand hat 👌
Rein aus Esthetischen Gründen, würde ich wohl eine gebogene Alu - Acrylblende/platte in weis dahinter setzen um die Luftströme von einander zu "trennen"
Das Case bzw. der Build ist ja eher Richtung Show ^^
Aus thermischer Sicht stimme ich natürlich zu.
By the Way, nette Builds auf deine Seite, muss man neidlos anerkennen 😍
Würde gern deine Meinung zu meinem Build (Post 27710) hören 🙈
Ich musste auf die Schnelle ein PC fürn Kumpel bauen. Sonntag Auftrag erhalten, Samstag auf Zeitdruck zusammengebaut.
Ging soweit auch super, allerdings muss bei nächster Gelegenheit noch ein 280er Radi auf dem Boden installiert werden (wenns das Gehäuse schon anbietet hehe) sowie ein Fan Hub nachgerüstet werden (derzeit laufen nur 6 der 9 Lüfter). Aquacomputer hat einfach keine Ware versendet obwohl 1-4 Tage Lieferzeit stand, BeQuiet hat wohl das 12-Pin Kabel falsch verschickt. Dann kurzfristig auf Amazon gehofft aber die DP hat wohl gestreikt.^^
Manche Schläuche sind noch zu lang, wird beim Einbau der restlichen Komponenten gekürzt.:)
Lian-Li O11 Air Mini, i7-13700, RTX 3070, PCIe 4 SSD, Wakü von EK, Lüfter Be Quiet, HWLabs 240&280 Radis
Warum der unnötige Durchflussanzeiger? Für bisschen mehr gäbe es auch die Version mit Tachosignal. Spuckt zwar erst ab 40l/h Ergebnisse aus und die zugehörige Tabelle zur Interpretation kann man vergessen (Quelle: trust me bro), aber immerhin bekommt man ein Signal. Drehen werden sich beide auch bei sehr niedrigem Durchfluss.
Bekam ich mal bei Kleinanzeigen kostenlos dazu der seine Wakü aufgelöst hat und findet mein Kumpel seit Tag 1 richtig nice, ins Case zu gucken und da dreht sich was langsam beruhigend in Wasser gelagert. 😁
ich hab auch einen drin, zusätzlich zum HFN.
Wenn er keine Geräusche macht reicht das völlig aus um Durchfluss sichtbar zu machen, für die Angabe wieviel Durchfluss hab ich dann den HFN.
CORSAIR 7000D AIRFLOW
Bisschen nachgebessert jetzt auch oben Puch Pull, Abstandshalter mim 3D Drucker gemacht und passt.Siehe Bilder!!!!
Ich mag Große Case mit viel Platz und voll mit schicken Sachen,bisschen Bling Bling und gut ist
Asus Hero VIIII,,, noch demnächst Dark Hero bin gespannt was das bringt
Ryzen 5900X---TecnN-CPU Waterblock AMD Ryzen
RX 6700XT Sapphire
4x 8GB Patriot Viper 4400MHZ ,laufen 3600mhz 14 14 14 ,26 30
2X 420er Radiatoren ,Oben-Vorne ,1X 140er hinten--149er alles Arctic P14 PWM PST schwarz schön leise
4X 120er Seite,Arctic P14 PWM PST A-RGB
850 Watt SeSonic
Und das Übliche Wasser Kühlungs Gedings Da
Alphacool Eisrohr 13/10mm Acryl (PMMA) HardTube Satin
Alphacool Eisbecher Aurora D5 Acetal/Glas - 250mm
Jede menge von den Dingern hier-Alphacool Eiszapfen PRO 13mm HardTube Fitting G1/4
D5 NEXT Pumpe( die Alphacool Eispumpe VPP755 - Single Edition V.3 ist leiser hatte ich vorher drin aber Naja die D5 Next sieht halt netter aus)
Durchflusssensor high flow NEXT, G1/4
Ram und M2 SSD,s alles unter Wasser
der 5900X geht im Singel Core auf 4950 bei 54Grad im Cine Bensh20,sonst nie über 38Grad
Im Multi Core auf 4800 bei 54 Grad
Grafikkarte nie über 48 Grad
Ich Finde ,,Geht Doch--ODER?
Zugabe,,,,,,
Auch mal im normalem Licht
Hi RyZ3N
Sieht echt sauber aus und gefällt mir sehr gut, schön symmetrisch :-)
Du könntest auch den Lüfter im Netzteil drehen?
Wobei das vielleicht thermisch nicht so optimal ist, aber wohl auch kein Problem darstellen würde.
Den Lüfter im Netzteil zu drehen ist eine ganz schlechte Idee. Auf die verbauten Kühlkörper muss draufgeblasen werden. Und das Kabel könnte gedreht eventuell nicht passen. Und bei Arbeiten im Netzteil sollte man sich gut auskennen, sonst wird das gefährlich.
RX 6700XT Sapphire
850 Watt SeSonic
Zugabe,,,,,,
Also die Tube vom Next zum Ram kommt aber neu oder? :-D Würde auch mal testen die Lüfter am Front Radiator auch ausblasend zu montieren und im Heck Frischluft rein.
Genau so! Keinen Radiator mit der Abluft eines anderen füttern. Da eh alles wassergekühlt ist, wird’s bei nur ausblasend auch schön kalt im Gehäuse
Hi Kullberg
Ja du hast natürlich recht. Arbeiten an einem 230V Netzteil birgt Gefahren. Anhand seines Builds habe ich seine Erfahrungen aber hoch eingeschätzt.
Aber ja, besser die Finger vom Netzteilinnern lassen.o_O😛:LOL:
Sieht auch so unschlagbar cool aus :-)
Ist da Polierpaste in den Ritzen oder schaust du Schmuddelvideos?:confused:
Mal mein aktuelles System, wie es soeben auf dem Balkon steht
Die aktuelle GPU wird nur durchflossen, aber nicht mit Strom versorgt. Aktiv ist die Radeon HD einen Slot weiter unten.
