Dunkeltier
Hallo, ich möchte mich mal wieder an einer WaKü versuchen und könnte da noch vielleicht ein paar Tipps oder Ratschläge gebrauchen. Meine letzte WaKü lief nicht sehr überzeugend, damals wurde ein AMD Ryzen 9 5950X und eine 16GB Radeon VII mittels eines EK Velocity CPU- und GPU-Kühlers gekühlt. Als Radiatoren kamen 2x EK CoolStream SE 240 (Dual-Slim) in einem Fractal Design Define Mini C TG zum Einsatz, was sich im Nachblick betrachtet vielleicht doch als etwas zu sportlich heraus stellte. Ich hatte damals unbedingt den µATX Formfaktor im Kopf und wollte keinesfalls davon lassen. Jedenfalls rüstete ich die Kühlung wegen diverser Probleme (Undichtigkeiten, klackernde EK-Lüfter, schlechte Temperaturen, Verstopfungen durch Kühlmittel weil ich mal kein reines destilliertes Waser wie sonst immer benutzt habe) bald wieder auf eine sehr gute Luftkühlung zurück und die WaKü-Teile flogen in die Grabbel-Ecke. Nun allerdings möchte ich einen neuen Anlauf wagen, diesmal allerdings im (kompakten) Standard-ATX-Format.
Die Wasserkühlung sollte schon leiser und leistungsfähiger als die herkömmliche Luftkühlung sein, absolute Stille brauche ich allerdings nicht. Spielen tue ich 24/7 mit Kopfhörern. Als Basis würde ich gerne ein Fractal Design Torrent verwenden und so viel wie möglich meiner alten WaKü-Teile weiter verwenden. Gekühlt werden soll ein AMD Ryzen 9 7950 X3D sowie eine 24GB Radeon RX 7900 XTX. Grundsätzlich möchte ich weder Plexiglas noch Aluminium im Kreislauf, verschlaucht werden soll alles mit meinen Altbeständen an EK-Tube ZMT 16/10 Schlauch. Habe davon noch 1,5x Packungen auf Halde liegen. Ein paar meiner alten EK-Teile sind sogar richtige Unicorns, wie der EK Glas-AGB, den ich in beiden Größen habe...
Altteile, die ich weiter verwenden möchte:
- EK Quantum Velocity AM4 CPU-Kühler (Acetal/Kupfer)
- EK-XRES 100 Revo D5 PWM (Glas-AGB/Pumpen-Kombo)
- div. EK-Fittings
- MagiCool Water-Filter
Was ich neu kaufen möchte:
- Fractal Torrent (Dark Tint)
- 3x weitere Fractal Dynamic GP-14 140mm Lüfter
- EK Quantum Velocity UNC Standoffs AM5 (Nickel)
- EK Quantum Vector² RX 7900 XTX GPU-Kühler (Acetal/Nickel)
- EK Uni Pump-Bracket (140mm) - hatte davon nur 120er Version und auf ebay-Kleinanzeigen gestern schon die große 140er gekauft
- EK Quantum Surface P420M & P280M Radiator für 140mm Lüfter
Bis auf die größere Pumpen-Halterungen ist noch nichts gekauft. Was haltet ihr von der Zusammenstellung? Im Gegensatz zum letzten mal fahre ich ja diesmal dramatisch mehr Radiatorenfläche auf. Statt 2x 240er Slims habe ich diesmal mehr Fläche wie 2x normal dicke 360er, das dürfte doch einiges ausmachen? Aussehen sollte das Ganze am Ende in etwa so:
Mit dem Unterschied, dass bei mir vorne der Radiator noch etwas größer ist und meine Pumpe statt hinten halt vorne unten am Radiator angebracht sein wird. Hinten werde ich stattdessen wohl auch einen 140er Lüfter verbauen. Einen Mora hatte ich früher mal in Verbindung mit einen 360er sowie einer Aquaero, allerdings war mir das Teil zu groß und zu sperrig. Ich wüsste auch nicht, wie ich das optisch schön unterbringen könnte, der PC soll ja immerhin auch nach was aussehen und nicht wie ein verkabelter Patient auf der Intensiv-Station wirken. Ich bin noch drauf und dran am überlegen, ob sich nicht auch die Pumpen/Leakshield/Flow-Combo von Aqua-Computer lohnen würde? Damit könnte man den Kreislauf immerhin komplett überwachen. Gibt es da Erfahrungen? Meine letzten waren, das ich halt ziemlich oft USB-Probleme mit dem Aquaero und damit die Verbindung verloren hatte. Das hatte mich immer tierisch abgefuckt. Hat sich das gebessert? Oder ist weniger (Überwachung) manchmal mehr? Die Pumpen-RPM und CPU-Temperatur kann man ja auch so vom BIOS überwachen lassen mitsamt Notfall-Shutdown.
Meinungen, Vorschläge, Ratschläge?
- div. EK-Fittings
