[Sammelthread] ASUS ROG Strix X670E-E/-F/-A/-I Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread für die ASUS ROG Strix X670E Gaming WIFI Serie
In dem Thread geht es nur um die Strix x670E Serie. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A / STRIX X670E-I
Support/Treiber/Bios (Hersteller): STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A / STRIX X670E-I
Support/Treiber/Bios (Alternative): STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A
Geizhals: STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A /
STRIX X670E-I
Geizhals Vergleich: Strix X670E-E/F/A/I
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Reviews:
Besonderheiten:
  • Optimiertes Kühlungsdesign: Massive VRM-Kühlkörper plus integrierte Aluminium-E/A-Abdeckung, hochleitfähiges Wärmeleitpad, L-förmige Heatpipe, M.2 Combo-Kühlkörper und M.2 Backplate für den PCIe® 5.0 M.2_1 Steckplatz, drei Onboard-M.2-Kühlkörper sowie ein massiver M.2-Kühlkörper als Zubehör
  • Übertaktungstechnologien: Dynamic OC Switcher, Ryzen Core Flex, Asynchroner Takt und PBO-Verbesserung
  • Hochleistungsnetzwerke: Onboard WiFi 6E, Intel® 2,5 Gb Ethernet und ASUS LANGuard
  • Branchenführendes Audio: ROG SupremeFX ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich eines RGB-Headers und drei adressierbaren Gen 2 RGB-Headern
  • DIY-freundliches Design: Einschalttaste, vormontiertes I/O Shield, PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, Q-Code, Q-LED, BIOS FlashBack™, Clr CMOS Button, FlexKey, SafeSlot und SafeDIMM
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusive Tools wie AI Cooling II, Two-Way AI Noise-Cancelation und AI Networking für eine einfache Konfiguration
  • Renommierte Software: 60-Tage-Testversion von AIDA64 Extreme und intuitives UEFI BIOS-Dashboard im Lieferumfang enthalten
Spezifikationen ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI:
CPU​
AMD Socket AM5 for AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors*
* Refer to www.asus.com for CPU support list.
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5
6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/
5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
Dual Channel Memory Architecture
Supports AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)
OptiMem II
* Supported memory types, data rate(Speed),
and number of DRAM module vary depending on the CPU and memory configuration, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
* Non-ECC, Un-buffered DDR5 Memory supports
On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort**
1 x HDMI® port***
**Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
***Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Expansion Slots​
2 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 or x8/x4 modes)
AMD X670 Chipset
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode)
Storage​
Total supports 4 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode))
AMD X670 Chipset
M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
*AMD RAIDXpert2 Technology supports both NVMe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
Ethernet​
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet
ASUS LANGuard
Wireless & Bluetooth​
Wi-Fi 6E
2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Supports 2.4/5/6GHz frequency band*
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between
countries, and function will be ready in Windows 11 or later.
**The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications
USB​
Rear USB (Total 13 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®)
12 x USB 3.2 Gen 2 ports (10 x Type-A + 2 x
USB Type-C®)
Front USB (Total 9 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector
1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports
3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB 2.0 ports
Audio​
ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High
Definition Audio CODEC ALC4080
- Impedance sense for front and rear
headphone outputs
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 120 dB SNR stereo playback
output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback
Audio Features
- Audio Shielding
- Savitech SV3H712 AMP
- Gold-plated audio jacks
- Rear optical S/PDIF out port
- Premium audio capacitors
- Audio cover
* A chassis with an HD audio module in the
front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
Back Panel I/O Ports​
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x Type-C®)
12 x USB 3.2 Gen 2 ports (10 x Type-A, 2 x USB
Type-C®)
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet port
5 x Gold-plated audio jacks*
1 x Optical S/PDIF out port
1 x BIOS FlashBack™ button
1 x Clear CMOS button
*The rear panel Lime (Line out) port does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis.
Internal I/O Connectors​
Fan and Cooling related
1 x 4-pin CPU Fan header
1 x 4-pin CPU OPT Fan header
1 x 4-pin AIO Pump header
5 x 4-pin Chassis Fan header
Power related
1 x 24-pin Main Power connector
2 x 8-pin +12V Power connector
Storage related
4 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C®)
Miscellaneous
3 x Addressable Gen 2 headers
1 x AURA RGB header
1 x Alteration Mode Switch
1 x CPU Over Voltage jumper
1 x Front Panel Audio header (AAFP)
1 x Start button
1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function
1 x Thermal Sensor header
1 x Thunderbolt™ header
Special Features​
Extreme Engine Digi+
- 5K Black Metallic Capacitors
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- PCIe Slot Q-Release
- Q-Code
- Q-DIMM
- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA
[white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- M.2 heatsink backplate
- M.2 heatsink
- VRM heatsink design
- Massive M.2 Heatsink
ASUS EZ DIY
- BIOS FlashBack™ button
- BIOS FlashBack™ LED
- Clear CMOS button
- ProCool II
- Pre-mounted I/O shield
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header
- Addressable Gen 2 headers
Software Features​
ROG Exclusive Software
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual
Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
- DTS® Sound Unbound
- Anti-virus software
ASUS Exclusive Software
Armoury Crate
- AIDA64 Extreme (60 days free trial)
- AURA Creator
- AURA Sync
- Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)
- Power Saving
- Two-Way AI Noise Cancellation
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
256 MbFlash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
2x SATA 6Gb/s cables
Additional Cooling Kit
1 x Thermal pad for M.2
Miscellaneous
1 x ASUS Wi-Fi moving antennas
1 x Cable ties pack
1 x Massive M.2 Heatsink
1 x M.2 Q-Latch package for M.2 backplate
1 x ROG Graphics card holder
2 x Rubber Packages for M.2
1 x Rubber Package for M.2 backplate
1 x ROG key chain
1 x ROG Strix sticker
1 x ROG Strix thank you card
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 11 64-bit, Windows 10 64-bit
Form Factor​
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Spezifikationen ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC andNon-ECC, Un-buffered Memory*
OptiMem II
* Supported memory types, data rate(Speed), and number of DRAM module vary depending on the CPU and memory configuration, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
* Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
**Supports max. 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 mode)
AMD X670 Chipset**
1 x PCIe 3.0 x1 slot
* Please check PCIe bifurcation table in support site (https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/).
Storage​
AMD X670 Chipset
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
*AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries.
USB​
Rear USB (Total 12 ports)
9 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A + 2 x USB Type-C®)
2 x USB 2.0 ports
Front USB (Total 7 ports)
2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Audio​
ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080
- Impedance sense for front and rear headphone outputs
- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback"
Audio Features
- Audio Shielding
- Audio cover
9 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A, 2 xUSB Type-C®)
2 x USB 2.0 ports
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
5 x 4-pin Chassis Fan headers
Power related
Storage related
4 x SATA 6Gb/s ports USB
Miscellaneous
1 x Aura RGB header
1 x Thunderbolt™ (USB4®) header
Special Features​
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM
- Q-Slot
- M.2 heatsinks
ASUS EZ DIY
- Clear CMOS button
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
Aura Sync
- Aura RGB header
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- Aura Creator
- Aura Sync
- Power Saving
AI Suite 3
TPU
DIGI+ VRM
Turbo app
PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
2 x SATA 6Gb/s cables
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x ROG key chain
1 x ROG Strix stickers
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 10 64-bit, Windows® 11 64-bit
Form Factor​
ATX Form Factor
Spezifikationen ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
Dual Channel Memory ArchitectureSupports AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)OptiMem II
* Non-ECC, Un-buffered DDR5 Memory supports On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
** Supports Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
*** VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16 slot
AMD X670 Chipset
1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (supports x4 mode)
Storage​
AMD X670 Chipset
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries, and function will be ready in Windows 11 or later.
USB​
8 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A + 1 x USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A)
2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C® )
Audio​
Audio Features
- SupremeFX Shielding Technology
- Audio cover
8 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A, 1 x USB Type-C®)
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet port
5 x Audio jacks
Power related
Storage related
USB
2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Miscellaneous
1 x Aura RGB header
Special Features​
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
- M.2 heatsink
ASUS EZ DIY
- Clear CMOS button
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- AURA Creator
- AURA Sync
- Power Saving
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
FlexKey
BIOS​
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x M.2 Q-Latch packages for M.2 backplate
1 x ROG key chain
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 11, Windows® 10 64-bit
Form Factor​
ATX
Spezifikationen ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
2 x DIMM, Max. 64GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800MHz ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
OptiMem II
Graphics​
1 x HDMI® port*
2 x USB4® ports support USB Type-C® display
outputs**
2.1.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0 x16 slot(s)
Storage​
Total supports 2 x M.2 slots and 2 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)
AMD X670 Chipset
2 x SATA 6Gb/s ports****
NVMe RAID 0/1 and SATA RAID 0/1.
**** Install ROG FPS-II Card to support 2 x
SATA 6Gb/s ports
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
USB​
Rear USB (Total 10 ports)
2 x USB4® port(s) with Intel® JHL8540 USB4®
controller (2 x USB Type-C®)
5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (5 x Type-A)
3 x USB 2.0 port(s) (3 x Type-A)
Front USB (Total 3 ports)
1 xUSB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 header(s) support(s)
ROG STRIX HIVE (Total 2 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (1 x USB Type-C®)
1 x USB 2.0 port(s) (1 x Type-A)
ROG FPS-II C (Total 3 ports)
2 x USB 2.0 header(s) additional 3 USB 2.0
ports**
Audio​
ROG High Definition Audio CODEC ALC4050
- High quality 118 dB SNR stereo playback output and 94 dB SNR recording input
Audio Features
- ROG Hyper-Grounding Technology
- ESS® SABRE9260Q DAC
- Silver-plated audio jacks
- Optical S/PDIF out port & USB Type-C® port with indepent power solution
- Dedicated audio PCB layers
*All audio functions on ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI are supported through ROG STRIX HIVE
5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (5 x Type-A) (1
port supports ROG STRIX HIVE)
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x 4-pin CPU Fan header(s)
1 x 4-pin AIO Pump header(s)
1 x 4-pin Chassis Fan header(s)
Power related
1 x 8-pin +12V Power connector
Storage related
2 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 3.2 Gen 2 connector (support(s) USB
Type-C® )
Miscellaneous
1 x Addressable Gen 2 header(s)
1 x AURA RGB header(s)
1 x RTC Battery header
1 x 2 pin Power_BTN header
2 x USB Type-C® connectors to Install ROG
FPS-II card*
ROG FPS-II card
1 x Clear CMOS header
1 x Front Panel header
1 x Alteration mode switch
2 x USB 2.0 header(s) support(s) additional
3 USB 2.0 ports
Special Features​
-5K Black Metallic Capacitors
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM
- Q-Slot
- M.2 heatsink
- Aluminum backplate
- M.2 Chipset Fan
ASUS EZ DIY
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header(s)
- Addressable Gen 2 header(s)
ROG STRIX HIVE
1 x USB Type-C® connects to Motherboard
1 x USB 2.0 port(s) (1 x Type-A with BIOS
FlashBack™)
1 x Headphone jack with Mic in
1 x Mic in jack with Optical S/PDIF out
1 x EZ mode PBO button
1 x FlexKey button
1 x Volume Control Knob with Mute Button
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- AURA Creator
- AURA Sync
- Power Saving
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
1 x ROG USB2.0 splitter cable
1 x Panel Cable
ROG FPS-II Card
1 x ROG FPS-II Card
ROG STRIX HIVE
1 x ROG STRIX HIVE
1 x USB Type-C® power connection cable
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x Rubber Package(s) for M.2
1 x Q-Latch package(s) for M.2
1 x ROG key chain
Installation Media
1 x User guide
Operating System​
Form Factor​
Mini-ITX Form Factor
6.7 inch x 6.7 inch( 17cm x 17cm)
FAQ:
Q: Wie Windows 11 22H2 installieren wenn LAN nicht erkannt wird?
A: Siehe Lösung von Asus.
Q: Im Geräte-Manger ist ein unbekanntes Gerät?
A: es handelt sich um den "Thunderbolt" (AMD I2C). Treiber
Q: Kann man das Memory Training abschalten?
A: ja in dem man in BIOS "Context Restore" auf enable stellt. Wichtig bei Context Restore, erst einschalten wenn das Ram Training 1x gemacht wurde
Tipps:
Empfohlene zusatzeinstellungen für RAM ab 6000Mhz:
1x Ram Training machen lassen, danach Context Restore aktivieren und Memory Power Down (wird automatisch aktiviert ab Bios 1004). Medium Load Boostit sollte man auch aktivieren was die Stabilität erhöht.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich.
Danke für den Link!
Krass, dass der CHA_FAN 3 so eine Fehlermeldung überhaupt verursachen kann.
Leider habe ich aber gar keinen Gehäuselüfter. Angeschlossene Kabel ans Board sind momentan lediglich: ATX 8-pin / ATX 24-pin / CPU_FAN (AiO Lüfter) / AIO_PUMP (AiO Pumpe) / Power-Switch Kabel / PCIe Riser-Kabel vom Lian Li Case im PCIe slot
Vielleicht ist es die AiO und deren Lüfter ?? Na wunderbar... das ist ja zum Glück "überhaupt" kein Gefummel in dem kleinen Case :LOL::LOL:
Hallo @eum3l, ich habe gerade Deine Systeme mal überflogen ... ähm was machst Du mit den sage und schreibe 6 high end PCs? Ich habe zwar auch drei PCs aber jeder hat für seinen Einsatzzweck entsprechende HW verbaut (von Pentium Gold über i3 bis i7 13700K).
Also betreffend mein Problemchen... ASUS hat eine neue BIOS Version 2214 für das STRIX-I veröffentlicht.
Aber leider selbst mit dieser Version taucht der Fehler noch auf... ich fürchte, dass das Motherboard einfach defekt ist. Ich weiß sonst nichts mehr, was ich noch versuchen könnte.
@MichaelHTPC jaaa... das war das letzte Jahr schon recht außergewöhnlich ;) zwar baue ich gerne Systeme und verkaufe sie dann wieder, als Hobby und ohne Gewinnerzielungsabsichten. Ich gehe mal meine Liste der Systeme von oben nach unten durch. System #1 sitze ich sehr häufig dran und #3 ebenfalls - beide stehen aber in unterschiedlichen Wohnungen von mir und ich möchte an beiden Orten zocken können ;) System #2 war ein Geschenk für mein Schwester. System #4 steht zum Verkauf. System #5 wurde verkauft und System #6 schmeiße ich bald zum Fenster raus ;)
Heute baue ich an einem neuen System weiter... ein PC integriert in einem Schreibtisch :) das Projekt macht echt sauviel Spaß ;)
UPDATE 06.01.
Also ich habe meiner Ansicht nach alles ausprobiert...
BIOS Update
CMOS Reset
Andere Netzteilkabel
Andere Slots am NT
Nur mit iGPU gestartet
Alles unnötige (RGB, USB, F_Panel) nicht verbunden
Andere SSD (PCIe 4 statt 5)
Anderen SSD slot
Andere Verkabelung am CPU_FAN
AIO_PUMP mal am CHA_FAN angeschlossen
Ich fordere mal eine RMA bei ASUS für das Board an...
Hey Leute, ich habe das -A frisch eingebaut, Treiber installiert, Bios auf die neueste Version gebracht und jetzt habe ich folgende Fragen:
1) Mein WLAN geht nicht. Gelbes Ausrufezeichen im Gerätemanager. Internetrecherche: bekanntes Problem. Rat: Armory Crate installieren und das installiert dann den Treiber. Mein Gigabytelaptop ist schon voll mit schlechter Bloatware (Gigabyte Control Center) und ich will nicht auch meinen Hauptrechner damit voll haben; deshalb möchte ich kein Armory Crate installieren, zumal ich gelesen habe, dass es schwierig sei, das komplett zu deinstallieren. Mein Rechner hat Top-DPC-Latenzen und darin habe ich viel Zeit investiert, Produkte wie Armory Crate versauen einem das. Wie kriege ich den WiFi-Treiber ohne Armory Crate installiert? Habe schon den runtergeladenen Treiber von der ASUS-HP probiert, der bei dem Board unter "Support" ist, sowohl über die "AsusSetup.exe" als auch über "Treiber aktualisieren" und dann auf den Pfad des Treibers verwiesen.
2) Oben in der Empfehlungen steht, man soll einmal ein komplettes "Memory Training" machen und dann bestimmte Einstellungen aktivieren. Habe meinen RAM eingebaut und nach dem Bios Update "D.O.C.P 2" geladen. Hat mein Rechner so ein Training gemacht?
3) Der Rechner hat Bootzeiten wie zu finstersten Windows 95-Zeiten. Ein Löwenanteil der Zeit entfällt dabei auf den "Selbsttest" des Boards, wo die verschiedenen LED-Farben durchgegangen werden (Gelb-->Rot-->Weiß-->Grün). Wie kriegt man das in schnell?
4) Wie deaktiviere ich die AMD iGPU? Im Bios sehe ich nur Audio, BT, WiFi, LAN. --> Edit: gefunden bei den NB-Settings.
Nachtrag: 5) Wie lese ich den Anschluss für ein Temperatursensor neben dem äußeren PCIE-Slot aus?
@warmachine79
zu 1: hast Du auch probiert beide WIFI Treiber zu installieren? AMD WiFi Driver sowie Intel WIFI Driver? Auf der Support-Seite kann man die Kategorien noch erweitern ("Show all").
zu 3: willkommen in der Welt der AM5 Plattform. Hier muss noch viel verbessert werden...
zu 4: schau mal bitte unter "Advanced -> NB configuration -> Integrated graphics -> Disable" - dort ist es zumindest beim STRIX-I
zu 5: HWinfo?
@warmachine79
zu 5: HWinfo?
Ok, habe den WiFi-Treiber mit "Alle anzeigen" gefunden. Dachte da kommen nur ältere Treiber und nicht andere ;). Gibt es das Board überhaupt mit Intel WiFi? Zu 4) Top, ist deaktiviert.
UPDATE 06.01.
Nachdem Du zwei der X670E Boards in Betrieb hast und nur eines herumzickt ist davon auszugehen, dass Du keinen Fehler gemacht hast, d.h. eine RMA ist sicher angebracht. Ich drück Dir die Daumen das es damit erledigt ist. Soviel ein Systemaufbau auch Spaß macht, ihn 2 mal in einem sehr kleinen Gehäuse zu machen würde mir den Spaß verleiden. Das hatte ich selbst auch schon bei meinem Jonsbo A4 und es war auch ein Asus AMD Board (B550). (n)
Mein RAM macht wieder bzw. noch immer Probleme, das er mit EXPO nicht starten will. Nur jetzt ist es so das in 9 von 10 Fällen er nun noch in den BIOS Safe Mode startet nach EXPO Aktivierung. Jetzt habe ich mal EXPO geladen, aber denn Speed von 6000 auf 5600 gestellt und da hat er zumindest sofort durch gepostet, habe sonst nichts verändert an der SOC Spannung oder was anderem. Ob das jetzt dauerhaft läuft, muss ich die Tage testen oder ob es wieder anfängt zum Zicken nach einer gewissen Zeit. Bin sogar auf da 1709 Bios zurück, wo EXPO immer lief, aber auch hier jetzt dasselbe Problem. An einen defekt des Rams glaube ich aber nicht so recht bzw Ram Controller in der CPU. Wer hier schon länger dabei ist, weiß ja das ich schon begin an mit dem ein oder anderen RAM meine Probleme hatte. Durch den ein oder anderem RAM Tausch war es dann meist wieder ok, aber jetzt fängt der Mist halt wieder von neuen an. Überlege auch das Board komplett auszutauschen nur jetzt ist gerade eine blöde Zeit denn ich denke das wir neue AM5 Board bekommen werden nach dem Ryzen 8000 Launch mit schnelleren USB 4 unter anderem.
So habe nun seit gestern neuen Ram und dieses mal mit CL30 und M-Dies. Er lief sofort mit EXPO und vom CB Forum habe ich auch Tweaks bekommen bezuüglich tRFC und tREFI und sieht aktuell so aus mit dem aktuellen Final BIOS:
So habe nun seit gestern neuen Ram und dieses mal mit CL30 und M-Dies. Er lief sofort mit EXPO und vom CB Forum habe ich auch Tweaks bekommen bezuüglich tRFC und tREFI und sieht aktuell so aus mit dem aktuellen Final BIOS.
Hast du das im Windows Desktop betrieb gebencht oder im abgesicherten Modus?
Im normalen Desktop Betrieb natürlich. Warum sollte man das im abgesicherten Modus machen? Höre ich zum ersten mal.
weil das total viele leute machen um niedrigere latenzen zu bekommen 😉
finde es auch total irreführend.
Nee ich benche immer im normalen Betrieb. Alles andere ist doch Blödsinn.
Gibt neue Beta 1903 Biose wieder mal.
1) Update AGESA to AMD ComboAM5 1102b
2) Improve system performance
ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI BETA BIOS 1903
https://drive.google.com/file/d/1SuLstN6AeOOeYq2yakhIqM7Rg1-Lv0fx/view?usp=sharing
ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI BETA BIOS 1903
https://drive.google.com/file/d/1iuPkZFl98IrL288QFl5rYYuz_Usklq7f/view?usp=sharing
ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI BETA BIOS 1903
https://drive.google.com/file/d/1gzZ4N90BFcXCBOkiqBdQ6CKp5nBzqe29/view?usp=sharing
ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI BETA BIOS 2411
https://drive.google.com/file/d/1_0lsRbqRKRAD6H3hg2BvyzO6CL_8d8UO/view?usp=sharing
Beta Bios 1904
Update: Bios ist nun Final und wird im laufe des Tages auf der Produktsupport-Seite Offiziell zum Download angeboten!
Version 1904 2024/01/30
Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.1.0.2b
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich lese diesen Thread meist still mit, doch jetzt würde ich mich auch mal mit einer Frage bzw. Fehlerbild in den Diskurs einbringen! :giggle:
Ich habe seit April eine neues System: 7800X3D auf ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WiFi mit 32 GB Trident Z5 Neo CL30 sowie Gen3 und Gen4 NVME-SSD´s, RX 7900XTX in einem Fractal PoP Air mit neustem Bios, AMD EXPO ist aktiviert.
Den Anfang des AM5 Systems mit den bisherigen BUG´s und Problemen, habe ich alles bisher gut in den Griff bekommen. Nur tritt sporadisch alle 2 - 3 Monate ein Bluescreen auf der dann meist eine Neuinstallation des Betriebssystems nach sich zieht. Ich könnte nicht bestätigen das der Bluescreen bei bestimmten Aktionen auftritt. Der letzte Bluescreen trat auf nach dem ich eine etwas ältere externe HDD per USB am Frontpanel angesteckt habe USB-Ports haben sonnst immer gut funktioniert. In den Zeiten zwischen den Bluscreens läuft die Kiste echt super.
Kennt einer von euch vielleicht das Fehlerbild bzw. Lösung oder Ansatzpunkt?
Bin am Überlegen wieder auf Windows 10 zu wechseln um vielleicht diesen Fehler zu umgehen. Jetzt kommt noch ne günstig geschossene T700 PCI-E 5 SSD ins System ist da WIN 10 eine gute Idee?
Danke das ich mich hier einbringen kann, liebe Grüße.
Auf Win10 würde ich nicht mehr gehen da bald EOL. Ohne zu Wissen was im BSOD steht, wäre alles nur Rätselraten, daher erst mal die genaue Meldung her und dann kann man weiter sehen. Das kann alles sein von RAM über CPU bis zur SSD die eine Macke hat oder ein Update braucht usw usv..
Danke für die Antwort,
werde dann Win 11 installieren und auf den nächsten Bluescreen warten und dann Berichten.
... Den Anfang des AM5 Systems mit den bisherigen BUG´s und Problemen, habe ich alles bisher gut in den Griff bekommen. Nur tritt sporadisch alle 2 - 3 Monate ein Bluescreen auf der dann meist eine Neuinstallation des Betriebssystems nach sich zieht. Ich könnte nicht bestätigen das der Bluescreen bei bestimmten Aktionen auftritt. Der letzte Bluescreen trat auf nach dem ich eine etwas ältere externe HDD per USB am Frontpanel angesteckt habe USB-Ports haben sonnst immer gut funktioniert. In den Zeiten zwischen den Bluscreens läuft die Kiste echt super.
Kennt einer von euch vielleicht das Fehlerbild bzw. Lösung oder Ansatzpunkt?...
Ich tippe auf ESD-Ereignisse, denn ich hatte auch schon Bluescreens (wer nicht) aber eine darauf nötige Neuinstallation hatte ich noch nie! Wenn Du im Zimmer mit Deinem PC ab und zu eine Entladung von Dir gegen z.B. die Heizung mitbekommst dann würde das meine Vermutung erhärten. Falls Teppichboden liegt ist es fast schon keine Vermutung mehr.
Hat schon jemand erste Erfahrungen mit dem neuen Bios 1904 gemacht?
Und könnte man das auf einem USB-Stick gespeicherte ASUS Benutzerprofil (.CMO Datei) vom Bios 1807 in das 1904 importieren?
Man soll keine vorigen Profile importieren bei dem 19xx Bios so steht es beim Changelog auf der Beta Seite.
Dachte ich mir schon . . . danke!
Ich hatte, wohlgemerkt hatte, die 1904 installiert. Bei mir sind die CPU-Temperaturen aber sprunghaft um bis zu 20°C angestiegen. (Trotz Wakü war ich bereits beim Starten eines Spiels bei über 80°C) Vermutlich wurde die CPU-Spannung angehoben, habe es bisher aber nicht verifiziert. Kann das Verhalten jemand bestätigen?
P.S. habe einen 7950X3D
Hallo zusammen,
melde mich zurück. ESD-Entladungen halte ich für unwahrscheinlich, kein Teppich und keine statischen Probleme (Heizkörper usw.)
Konnte den Bluescreen replizieren, und vielleicht schon etwas daran machen, habe Bios 1904 geflasht und soweit alle Treiber aktualisiert, unten habe ich den Inhalt des Minidumb aufgelistet, den ich nicht wirklich lesen kann. Der Driver_Power_State_Failure basiert anscheinend auf einem falschen Treiber oder einem Treiberkonflikt. Leider kann ich aus dem Log nicht herauslesen welcher Treiber dies ist, habe jetzt auf schnöden Verdacht den LAN und WLAN Treiber über den Gerätemanager entfernt und Treiber der Asus-Support-Seite des Mainboards installiert, mal schauen ob das hält, nach dem Bluescreen war die Internetverbindung auch extrem lahm, da konnte ich noch nicht mal Websites öffnen.
Kann wer etwas aus dem LOG herauslesen?
@BanditsReno Noch keine spiele mit dem neuen Bios gespielt, werde aber mal kontrollieren.
Ich bedanke mich, für die nette Unterstützung.
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver has failed to complete a power IRP within a specific time.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an IRP for too long a time
Arg2: ffffae8718ad2060, Physical Device Object of the stack
Arg3: ffffaa8409507178, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7 and higher, otherwise the Functional Device Object of the stack
Arg4: ffffae8720a29420, The blocked IRP
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 1406
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 7296
Key : Analysis.IO.Other.Mb
Value: 22
Key : Analysis.IO.Read.Mb
Value: 0
Key : Analysis.IO.Write.Mb
Value: 33
Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 171
Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec
Value: 50917
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 108
Key : Bugcheck.Code.LegacyAPI
Value: 0x9f
Key : Dump.Attributes.AsUlong
Value: 1808
Key : Dump.Attributes.DiagDataWrittenToHeader
Value: 1
Key : Dump.Attributes.ErrorCode
Value: 0
Key : Dump.Attributes.KernelGeneratedTriageDump
Value: 1
Key : Dump.Attributes.LastLine
Value: Dump completed successfully.
Key : Dump.Attributes.ProgressPercentage
Value: 0
Key : Failure.Bucket
Value: 0x9F_3_ACPI_IMAGE_pci.sys
Key : Failure.Hash
Value: {20ddeb92-07eb-ebdc-bd08-44da71ffbd68}
Key : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
Value: 1497cf94
Key : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.CpuManager
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.Epf
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.RootScheduler
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.Value
Value: 4853999
Key : Hypervisor.Flags.ValueHex
Value: 4a10ef
Key : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.Nested
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.Value
Value: 1015
Key : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
Value: 3f7
BUGCHECK_CODE: 9f
BUGCHECK_P1: 3
BUGCHECK_P2: ffffae8718ad2060
BUGCHECK_P3: ffffaa8409507178
BUGCHECK_P4: ffffae8720a29420
FILE_IN_CAB: 020324-12046-01.dmp
TAG_NOT_DEFINED_202b: *** Unknown TAG in analysis list 202b
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x1808
Kernel Generated Triage Dump
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 3
IMAGE_NAME: pci.sys
MODULE_NAME: pci
FAULTING_MODULE: fffff8051f250000 pci
BLACKBOXACPI: 1 (!blackboxacpi)
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
PROCESS_NAME: System
STACK_TEXT:
ffffaa84`09507128 fffff805`1d180e36 : 00000000`0000009f 00000000`00000003 ffffae87`18ad2060 ffffaa84`09507178 : nt!KeBugCheckEx
ffffaa84`09507130 fffff805`1d180d0c : 00000000`00000006 ffff9a80`c5e51180 ffff9a80`c5e51180 00000000`00000000 : nt!PopIrpWatchdogBugcheck+0x122
ffffaa84`095071b0 fffff805`1ce763ab : ffffae87`20ece240 ffffae87`170e9000 ffffaa84`09507478 ffffae87`00000002 : nt!PopIrpWatchdog+0xc
ffffaa84`095071e0 fffff805`1ce73084 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff805`17deb288 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0x1eb
ffffaa84`09507310 fffff805`1d01baee : 00000000`00000000 ffff9a80`c5e51180 ffffae87`15e25040 ffffae87`20dcc040 : nt!KiRetireDpcList+0xaf4
ffffaa84`095075c0 00000000`00000000 : ffffaa84`09508000 ffffaa84`09501000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x9e
IMAGE_VERSION: 10.0.22621.3073
STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: 0x9F_3_ACPI_IMAGE_pci.sys
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {20ddeb92-07eb-ebdc-bd08-44da71ffbd68}
Followup: MachineOwner
also bei mir lief die 1704 stabil, seit dem wollen meine 4 RAM Riegel nicht mehr auf Expo laufen....
So, ich hatte jetzt mal von dem Bios 1807 auf das neue 1904 aktualisiert.
1 Fehler konnte ich auf meinem Board erkennen, RGB fehlerhaft!!
Aura Mainboard lässt sich steuern (y)
Aura Addressable 1 bis 3 lässt sicht nicht steuern (n)
Bin dann mal zurück zum 1807 - Fehler weg
1904 wieder drauf - Fehler wieder da
Das ist schade :confused:
Vielleicht wäre jemand mal so nett und könnte das im passenden ASUS-Forum melden (ich bin dort nicht angemeldet)
Habe mich doch selber mal im ASUS ROG-Forum angemeldet und im "X670 resource" kurz das Problemchen geschildert.
Das mit dem RGB Fehler liegt aber auch teilweise an der ASUS Crate Software. Gestern wieder aktualisiert und schon lässt sich ein RAM Riegel nicht mehr steuern.
Seitdem mich Armoury Crate-Bloatware schon mehrfach enttäuscht hatte nutze ich nur noch OpenRGB.
Aber ich hatte gerstern OpenRGB deaktiviert, um die Armoury Crate-Sache gegen zu testen mit dem 1904 Bios.
Resultat: Es ließ sich auch nicht steuern, ergo liegt es am neuen Bios!
Und was danach wieder nervig war, nach dem Armoury Crate Uninstaller ausgeführt wurde, sämtliche Reste von ASUS Ordnern und Diensten händisch noch zu löschen. Da bleibt immer einiges übrig.
Grade 20 Min. WoW Classic 5120X1440 mit Max-Einstellungen und stabilen 120 FPS mit V-Sync gespielt. HW-Info sagt Max-Temp 71,8 Grad Peak im Durchschnitt 48,5 Grad. Würde das jetzt als ganz ok ansehen.
Nachdem das Bios 1904 nun final ist, habt ihr Verbesserungen oder Verschlechterungen bemerkt, ausgenommen der RGB Sache?
