[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@Scoty: Sind deine G.Skill mit H16M bestückt?
Hier ein Foto. Allerdings vom Chip kann man kein Foto machen wegen Headspreader.
Ok ist M Die also eher schlecht. Gut der Ram war auch nicht teuer. A Die würden wahrscheinlich das doppelte kosten.
Naja, soviel schlechter ist das nicht. Wenn du zu Samsung oder Micron schaust hast du nochmal 100ns oben drauf.
Nur einen, in der Hoffnung, dass es nicht so streut.
Deiner Frage nach streut es sehr wohl :fresse2:
Naja, habe darauf geachtet das win immer im selben zustand war.
Aber eine Messung ist keine messung...
Kann die besten ja wiederholen.
Ich vermute das es gar nicht so leicht ist, Unterschiede festzustellen.
Erst dann, wenn es wirklich zu transmission Errors kommt, wird man Unterschiede sehen (vermute ich).
Bei der VSoc Spannung würde ich aber tendenziell eher so niedrig wie nur möglich gehen, um nur die nötige Energie & Stress auf den IOD zu erzeugen.
Mittlerweile ist alles unterhalb 7800MTs down down Bin aus Überresten von A-Die oder M-Die (Class V oder noch schlechtere), welche höhere Frequenzen nicht schaffen.
Prinzipiell sind auch die M-Dies für hohe Frequenzen zu gebrauchen und meistens nur noch bei 24GB SR (48GB DR) Kits zu bekommen.
Meine vsoc werde ich jetzt auch testen wie tief ich gehen kann. Aktuell bin ich ja bei 1.2000v was unter Win dann 1.18x ergibt.
Hmm
1 ist die "original" Messung
Dann 3x hintereinander, Neustart, 3 weitere.
Immerhin kann man bedenkenlos hintereinander messen.
Hmm
Wäre interessant bei anderen Spannungen von VDDP & VSOC zu schauen, ob dort die Schwankungen (besonders bei 8x256kB und 4x1MB) auch so groß sind oder ob diese näher beieinander liegen.
Windows mit seinen Hintergrundprozessen spielt immer eine Rolle und "verfälscht" das Ergebnis leicht. Hier wäre eine komplette debloat Variante wahrscheinlich deutlich konsistenter.
ich hab auf dem B650E Steel Legend noch die LLC für SOC mit dem aktuellen BIOS
Ja meine war schon auf 1 : )
Faustregel ist, hoher UCLK braucht mehr Spannung, hoher FCLK mag weniger Spannung.
Bei 6000MT/s, 3000 UCLK, 2000 FCLK wirst du nicht viel brauchen. Vielleicht 1,14V SOC.
Aber jede CPU ist anders : ).
Schau mal, wie viele Prozesse bei dir laufen.
Bei dir sind es mMn. auch schon deutlich zu viele. Man sollte möglichst um 120 oder weniger Prozesse und unter 1500 Threads kommen um halbwegs vergleichbare Ergebnisse zu bekommen. Ansonsten kann man sich die Mühe eher sparen, da irgendwas fast immer dazwischenfunkt. Oft hilft auch das System nach dem Windowsstart zusätzlich noch ein paar Minuten IDLE'n zu lassen
Im mittel passiert da mit der VDDP nicht mehr viel ^^
Mache ich ja : )
Na das gefällt mir doch schon ganz gut ^^
@RedF
Die Settings meinst du richtig?
Edit: Hat schon gut was gebracht:
Hi
@Scoty
probier mal diese Timings.
Sind meine. Ebenfalls M-Die GSKill 6000er 30-38-38
VDD 1.57V
Latency 55.8ns, Ich kann nicht tiefer gehen, außer bei einem frischen, sauberen System. Stabile Profile, millionenfach getestet.
Für A-Dies denke ich mal passt das Ergebnis
Hi
@Scoty
vsoc ist aber höher bei dir. Mir reichen die Settings von @RedF . Die laufen bis jetzt gut. Ich muss auch sagen das System startet dennoch relativ schnell trotz Deaktivierung GDM usw.. Lasse gerade Prim auch laufen mit Large FFTs und sieht gut aus. Nach 10 Minuten bis jetzt alles ok.
Lohnt es sich bei AM5 Samsung Dies zu nehmen? Ich will für die Frau was bauen und nicht so extrem lange fummeln , aber CL36 geht ja mal garnicht :d
Zuvor waren die Samsung Dies ja verpönt da nicht mehr als 6400MT/s geht und auf AM5 geht ja (sinnvoll) eh nicht mehr.
@Scoty BTW beim X3D hast du immer eine etwa 4-5ns höhere Latenz im Vergleich zum nicht 3D Prozessor.
Hatte leider nie welche zum Spielen hier. Sicher ist das sie minimal 260/270ns tRFC abkönnen.
Dann schaue ich nach M-Dies oder A-Dies :-)
Non X3D sind dahingehend etwas schneller, dafür schaffen die 3d Häufiger die 2200FCLK
Viele der frühen 5600/6000 CL36 und CL40 Modelle, nicht nur bei G.SKILL.
