Kaufberatung, Upgrade Gaming PC
evian1893
Profi
Guten Abend zusammen.
Vorne weg danke ich euch schon jetzt mal für eure Hilfe und Tipps zum upgraden.
Gehäuse ist vorhanden, eins von InWin 303.
SSD wäre auch eine Samsung 970 evo plus vorhanden. evtl aber ne neue dazu dann als main festplatte.
wäre noch die frage, ob man für die alten sachen dann evtl was bekommt, oder was macht ihr denn so damit?
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Mit meinem Sohn Fortnite und World of Tanks. Außerdem Fußballmanager 2024 und Diablo 4
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
nix davon
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
habe im moment 2. 1 Hauptmonitor von
MSI OPTIX G321CQPDE E2 32 Zoll WQHD Gaming Monitor (1 ms Reaktionszeit, 165 Hz)​
der zweite ist ein normaler uralt samsung 27 Zoll nur für streams, und internet browsing nebenher. würde mir evtl in naher zukunft noch einen 3 holen wollen.
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
muss nicht sein, gehäuse hat schon Lüfter
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
max. 1000 - 1200 euro
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
in nächster zeit
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
da ich lange nix mehr selber gebaut habe, würde ich gerne, wenn möglich und jemand aus der nähe kommt es von dem jenigen für ein taschengeld gerne zusammenbauen lassen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
noch nie gemacht aber würde ich dann auch mal gerne testen wollen
das wäre mein aktuelles system:
https://imgur.com/i8d4TFN
https://imgur.com/soOQ26t
https://imgur.com/K3S9RqE
https://imgur.com/DWRCp8U
Danke und schönen Abend an alle
Gruß Jürgen aka. evian1893
Kannst mal nachfragen im entsprechenden Thread, aber unwahrscheinlich, dass du jemanden finden wirst.
Den Zusammenbau bekommt man auch alleine hin, es sei denn man scheut den Zeitaufwand.
Die Teile steckt man nur zusammen und man braucht lediglich einen Schraubenziehen.
Als Office-PC taugt er schlecht, Fileserver ebenso wenig wegen des hohen Stromverbrauchs (außer man lässt ihn nicht ständig laufen).
Wenn die alte Hardwäre weiter genutzt werden soll, kann man tatsächlich einen 5700X3D auf dein Asus Mainboard klemmen.
Der Stromverbrauch unter Last hält sich in Grenzen.
Ist im Bios das XMP Profil von deinem RAM aktiviert? Wäre interessant zu wissen.
Poste mal ein Screenshot vom SPD Tab in CPU-Z.
traue mich halt nicht wirklich ran, weil ich angst habe was falsch zu machen oder dass was abricht oder sonstiges :d
https://imgur.com/BsXyfYw
im bios müsste ich nachschauen.
ist dass dann direkt beim ram zum aktivieren?
der ryzen 7
passt der dann auch zu meinem jetzigen ram?
und wird dann eine evtl. neue graka auch alles gut zusammen harmonieren?
ist die rx7900GRE passend zum system?
der ryzen 7
XMP ist wohl nicht aktiviert
Der 5700X3D wird ab BIOS Version 6042 unterstützt und würde natürlich auch mit Deinem aktuellen RAM funktionieren.
Die größten Einschränkungen, die ich bei einem Verbleib auf der Plattform sehe, kommen vom Board: max. PCI-E 3.0 und nur 1 NVME Slot.
Gegen eine 7900 GRE spricht aus meiner Sicht nichts. Bei High-End Karten könnte das Netzteil irgendwann knapp werden, aber der 5700X3D ist ja sparsam.
Ach - aus welcher Ecke kommst Du denn zwecks Zusammenbau?
Das kann eigentlich nur bei der CPU passieren oder man stellt sich wirklich saudämlich an.
Anleitungen gibt es auf Youtube zuhauf.
ich hab keine ahnung wo man das aktivieren kann, hab da nix gefunden mit xmp, hatte was umgestellt mit D. ... irgendwas von auto auf 3200 und dann ging der rechner beim zocken in der ersten runde in WoT gleich mal aus Oo keine ahnung obs an der umstellung grade gelegen hat.
habs wieder auf auto eingestellt.
bin aus der nähe von stuttgart
kollege meinte halt, wenn ich eh ein amd system hätte, dann sollte ich auch eine amd graka holen, die wäre nicht arg viel schlechter als die high end modelle von nvidia, vll 20-40% schlechter, aber merkt man das wirklich? und ich muss nicht immer das neuste vom neusten haben.
wäre denn ein am5 board + ddr5 ram passender und graka + evtl neues netzteil im budget möglich? müsste man doch was zusammen bekommen oder ned? :)
mit dieser hätte man doch auch ausgesorgt oder ned?
https://www.mindfactory.de/product_...hound-Aktiv-PCIe-4-0-x16--Retail_1476110.html
Probiere mal 2933 oder 3000 MHz. Rest auf Auto.
Wenn man sie sich leisten will hätte man mit der 7900 XTX ausgesorgt, das ist richtig.
Für ein bisschen Fortnite oder World of Tanks zwischendurch tut es auch ein oder zwei Stufen drunter.
Wäre die Frage, ob man eine XTX auf ein PCI 3.0 Board stecken sollte. Angeblich geht das, aber besser nochmal checken.
Inkorrekt, man kann die Hersteller kombinieren wie man will.
Sorry, heißt natürlich DOCP bei AMD. Vielleicht findet sich da was.
Kann durchaus sein, dass deine CPU das XMP/DOCP Profil nicht stabil schafft.
Das geht problemlos.
Möglich ist das, aber in Summe bekommst Du weniger Spieleleistung raus, da Du weniger Geld für die GPU hast und der 5700X3D in Spielen auch mit aktuellen Zen 4/5 CPUs einigermaßen mithalten kann. Brauchst Du WLAN/BT?
moin zusammen,
wlan und bt wäre nicht schlecht, muss aber nicht unbedingt sein.
wie wäre es mit einer nvidia 4070 ti super dann oder gleich 4080 super?
mit der hätte ich ja dann auch ausgesorgt die nächsten 4-5 jahre oder nicht?
würde halt gerne so investieren, dass es die nächsten jahre auch reicht, mein jetziger rechner ist von 2018
Das geht preislich aber nur in Kombination mit dem 5700X3D ohne weitere Upgrades, sofern Du in Deinem Preis Rahmen bleiben willst.
Hier ein Bsp. für ein minimales AM5 Upgrade mit CPU-Kühler (letzterer geht ggf. auch günstiger, bspw. Arctic Freezer 36 für 20€):
Eine bessere CPU wäre bspw. 7600 (mit iGPU) oder 7700 (8 Kerne, Tray gibt's günstig) für vermutlich ab 180€ und 220€
Boards: ASRock B650 Pro RS Wi-Fi, Gigabyte Eagle AX, und jede Menge mehr so ab 135-140€
Das ist nicht nur nicht schlecht, sondern Pflicht. Willst nie per drahtlosem Gamepad spielen? Und LAN-Kabel hast an allen potentiellen Aufstellungsorten?
Also MB ohne WLAN und BT halt ich für Quatsch.
Unsinn. Auch wenn ichs aus Präferenz auch so mache, spricht da objektiv weder was dafür noch dagegen. 2 x AMD läuft nicht besser als alle anderen Kombinationen.
Ich sehs auch so, wennst bei dem Board bleibst, dann schaun, dass ein 5700X3D reinkommt - und auch läuft - Bios version prüfen - scheint hier wohl schon jemand weiter oben gemacht zu haben.
Den vorhandenen RAM mal richtig einstellen - vielleicht soagr mal paar Tage investieren und den auf 3600 oder 3800 übertakten.
Und Grafikkarte sowas im Bereich Mittelklasse je nach Belieben. 7900 GRE oder auch 4060 Ti könnten da irgendwo im passenden Bereich sein.
Wlan sollte man soviel wie möglich vermeiden. Vorallem in 2,5 Ghz. Ist extrem schädlich für den Körper. Ich habe extra im ganzen Haus LAN-Kabel gezogen um das zu reduizeren.
Für den einen Pflicht, für den anderen ein NoGo.
Ich würde nie mehr ohne WLAN leben wollen, alleine den Aufwand die Kabel durch die Bude zu ziehen, ne Danke.
Zur Not. das W-Lan-Signal mittels USB-Kabel auf die andere Seite des Raumes legen und dort die Wlan-Antenne platzieren.
Einfach unter die Fußleisten legen oder aber per Kabelkanal unsichtbar darüber.
Ist wie mit dem Rauchen, Zucker, Kaffee, Cola, usw usw... Braucht man alles nicht. Muss jeder selbst wissen. Aber als Vater ich darauf gesundheitliche Risiken für meine Kinder zu minimieren. Das waren aber meine 3 Cents zu dem Thema.
Schön das da jeder seine eigene Meinung haben darf, ich sehe den Sinn für mich dahinter nicht.
@Topic
Wenn es das Budget hergibt ist eine 4080 Super natürlich nochmal ein guter Sprung, aber ich denke mit einer 4070TI Super dürfte man gut genug gerüstet sein für die nächsten vier Jahre.
Das hat nichts mit Meinung zu tun. Entweder man ignoriert gesundheitliche Risiken oder man handelt entsprechend.
Den Sinn habe ich erklärt. Vielleicht willst Du ihn nicht sehen? :angel: Ich arbeite in der Medizinbranche und weiß von wohlhabenden Menschen, die sich sogar die ganze Immobilie teuer abschirmen lassen.
Natürlich steht es jedem frei, so oder so zu handeln. :wink:
Dafür das du hier noch nicht so lange hier bist versuchst du schon gerne anzuecken, in mehreren Threads. Bleib bei deiner Meinung und handele so wie du willst, ich mache mein Ding, schönen Tag noch.
Ich war hier schon vor fast 20 Jahren angemeldet. :wink: Es geht nichts um's Anecken. Deswegen versuche ich immer freundlich und sachlich zu bleiben. :)
Ich habe auf die Risiken hingewiesen und eine Lösung zum Thema Strahlung aufzeigt. Von Dir kam dann, der Ausspruch, dass Du keinen Sinn darin siehtst. :angel:
Aber nichts für ungut, und ich denke wir meinen das gleiche. :) Genieße den Tag mit hoffentlich viel Sonne im schönen Gießen 🌤️
zum thema wlan ist dann alles gesagt, bitte wieder auf das eigentliche thema kommen... danke
danke euch trotzdem für die vielen und netten antworten.
würde mich glaube ich für die 4070 ti super entscheiden.
dann ein board mit wlan + neuer ram und cpu.
hat dafür jemand einen vorschlag bitte?
dass alles zusammen passt, wäre super
schönen abend noch allen
abend zusammen,
habe jetzt doch noch ein wenig gewartet.
kann mir bitte jemand sagen, ob diese Zusammenstellung so passen würde, also ob alles zueinander passt usw.
https://imgur.com/wWVUgso
danke und schönen abend / gute nacht noch
das wird so alles passen.
wenn das board alle anschlüsse hat die du brauchst, kannst du es nehmen.
was für einen kühler planst du?
drauf achten, dass der ram drunter passt bei einer luftkühlung.
das netzteil aus dem startpost wird nicht mehr ausreichend, die xtx zieht schon ordentlich leistung.
