Probleme mit dem PC, fehlende Leistung, Micro-Stuttering
N
Nithoru
Guest
Hi zusammen,
ich habe mir ca. vor 2 Monaten einen neuen PC zusammengestellt und auch zusammengebaut. Ich bin gelernter Systemintegrator und deshalb auch eigentlich relativ versiert beim Zusammenbau von PCs.
Folgende Spezifikationen hat mein PC:
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6000 (F5-6000J3238F16GX2-RS5K)
  • Mainboard: NZXT N7 B650E
  • Netzteil: ROG STRIX 1000W Gold Aura Edition
  • Gehäuse: NZXT H6 Flow
  • Grafikkarte: Gigabyte 4080 Super Gaming OC
  • HDD / SSD: Samsung 980 PRO 2TB with Heatsink
  • Kühlung: Thermalright Phantom Spirit 120
  • Monitore (2): Gigabyte G34WQC 3440x1440 144hz & AOC C24G1 1920x1080 144hz
Mein Problem ist folgendes: bereits nach dem Zusammenbau meines PCs musste ich einige Probleme feststellen, wovon ich jedoch viele auch beheben konnte.
Nur als Referenz, am Anfang war ich unzufrieden mit der Temperatur des 7800X3D, nach Undervolting bestand das Problem jedoch nicht mehr. Während des Gamings hat der Prozessor 50-60 grad erreicht und in CB r23 unter vollast maximal 80.
Nun habe ich vor ein paar Tagen wieder mal Benchmarks gemacht und musste feststellen das irgendwas mit der CPU nicht stimmt. Es fehlt massiv an Leistung die auf einmal da war z.B. Timespy & Firestrike 3D Mark ca. 40% weniger Punkte als vorher, in Cinebench ebenso 4000 Punkte weniger. Noch komischer an der ganzen Sache, die CPU zieht maximal 57W (HWinfo), die Kerne takten nur noch auf 4,2GHZ sowie die Temperatur übersteigt nicht mehr die Marke von 50 Grad. Ich habe absolut nichts an den Einstellungen geändert. Nachdem ich das jedoch festgestellt habe, habe ich verschiedene Bios Versionen getestet, mit Einstellungen rumprobiert ohne eine Änderung.
Daraufhin fing ich an HW zu tauschen unter anderem GPU mal die 4070 TI S probiert, alte 2070 probiert, CPU getauscht 9700X probiert, RAM getauscht, Netzteil, SSD, das volle Programm. Die CPU Probleme ließen sich damit beheben jedoch nicht mein zweites großes Problem das Micro-Stuttering. Zum Monitoring habe ich immer MSI Afterburner benutzt oder CapFrameX. Dort sieht man z.B. das alle 20 sekunden - jede Minute massive Stutters auftreten die unangenehm und spürbar sind. Diese treten in so gut wie jedem Spiel auf, als Referenz-Test habe ich nun mal RDR2 sowie CP2077 genommen. Die allgemeine Leistung wird erreicht jedoch sind diese Ruckler wirklich sehr unangenehm und da ich Sie viel mittlerweile durchprobiert habe bin ich auch am Ende mit meinem Latein. Ich habe bereits mehrere Monitore getestet, Kabel getauscht, Windows Neu aufgesetzt, verschiedene Bios Einstellungen & Versionen getestet, Gsync deaktiviert aktiviert, Spielmodus aktiviert / deaktiviert, variable Refreshrate aktiviert / deaktiviert, mehrfach auch überprüft ob bei der Verkabelung alles stimmt etc.
Ich habe dem Post auch mal einen Screenshot von CapFrameX beigefügt. Dort sieht man das bei einer Gameplay Session von 10 Minuten ca. 6 Sekunden an Stuttering auftritt. An sich klingt das natürlich nicht viel, aber wenn wir annehmen das jeder stuter ca. 0,2-0,3 sekunden dauert läppert sich das und ist im Spiel leider als störend warnehmbar. Ebenso füge ich folgendes Video hinzu:
dort sieht man ca. bei 33 / 34 Sekunden wie so ein Spike aussieht. Es macht hierbei auch keinen unterschied ob ich die Framerate unbegrenzt lasse oder auf z.b. 800 oder 100 fps begrenze. Im zweiten Screenshot sieht man auch in was für einem ms Bereich sich die Spikes bewegen, aber meiner Meinung nach sind die Spikes von ca. 6-10MS auf einmalm 50MS spürbar.
Sollte irgendwas an Informationen fehlen gebt mir einfach Bescheid dann reiche ich diese nach. Danke schonmal für eure Zeit und Hilfe und einen schönen Tag :)
für mich läuft es flüssig.
Vielleicht bist du auch zu pedantisch.
Hast auch Super System.
oder machst Hardcore CLEAN INSTALL von Win 11
Für mich auch.
Das mit dem pedantisch kann ich absolut nicht abstreiten, bin wahrscheinlich wirklich sehr sensibel was das angeht und hab mich schon immer gefragt ob diese Art von Stutters einfach nur normales nachladen vom Spiel ist. Am besten wäre natürlich wer mit 1:1 der selben Hardware damit man einen Vergleich hat. Die Aufnahmen waren übrigens noch bevor ich dieses CPU Problem bekommen habe mit der fehlenden Leistung, damit wäre die Stuttering Geschichte vom Tisch. Die Frage für mich ist nun wieso überschreitet die CPU keine 50 grad mehr, zieht selbst unter Vollast nur 50W und warum bleiben die gerne Permanent bei 4,2GHz wobei Sie davor normal bei Bedarf geboostet haben ohne das ich was geändert habe.
Würdet ihr den Stutter bei 0:33 - 0:34 als normales Nachladen einstufen?
Ich war ebenso auch viel in Foren unterwegs und konnte sehen wie Leute mit meiner HW-Konfiguration auf ähnliche Probleme stießen: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/neuer-pc-micro-stutter.1350778/ https://www.reddit.com/r/AMDHelp/co..._stutters_frametime_spikes_how/?show=original
Das Undervolting hast du wie durchgeführt?
Wenn der CPU ein zu enges Korsett verpasst wird, dann könnte genau das der Fall sein.
Clockstretching bspw. kann sich auch so zeigen.
Ansonsten meine Lieblingsschuldigen:
Zusatzsoftware um RGB oder Maus / Tastatur / Headset zu steuern. Immer wieder für Ruckler gut.
Es ist nur die eine Festplatte verbaut, keine weitere eventuell mechanische, richtig?
Es wurde kein Riserkabel genutzt, es wird nicht über WLAN gespielt?
Was ist über USB angeschlossen und wo (vorne oder hinten)?
Eventuell mal nen anderen cpu kühler anstatt die cpu zu beschneiden?
bitte mal ein spiel testen das theoretisch perfekt laufen müsste.
Undervolting wurde über den Curve Optimizer per BIOS durchgeführt, AMD Overclocking -> PBO -> Curve Optimizer All Cores, negative -30. Die Stabilität wurde durch Benchmarks als auch Ryzen Master validiiert. Ich habs ja ebenso ohne UV getestet, von daher kann ich diese Theorie ausschließen. Wenn man sich im Netz 5 min beliest findet man auch heraus das es besonders bei AMD / X3D CPUs von Vorteil ist seine CPU zu Undervolten.
Ich habs gestern auch nochmal mit frischem Windows getestet, ohne Software nur Treiber. Selbes "Problem" bzgl. Frametime. USB-Geräte auch mal abgesteckt und nach und nach zugesteckt (alle am Mainboard dran um genau zu sein 1x USB Mikrofon, 1x Klinke 3,5mm, 2x USB (1x Maus-Dongle 1x Tastatur) und noch nen XBOX Wireless Adapter, sonst eben 2x DP Kabel, 1x Netzteil Kaltstromstecker.
Software z.b. NZXT Cam, Logitech G HUB auch mal weggelassen und sonst sowie nicht im Autostart drin.
Festplatte (sorry vergessen zu sagen) sonst noch eine Samsung 860 EVO drin, Sata-SSD. Aber auch mal abgesteckt ohne getestet, NVM ebenso andere getestet keine Änderung.
Riserkabel verwende ich keines.
Forza Horizon 5 läuft nahezu perfekt, lustigerweise geht die Frametime in die Höhe wenn man Objekte zerstört soll jedoch ein bekanntes Problem sein. Valorant / League of Legends läuft problemlos keine stutters, Indie Games keine Probleme. Far Cry 6 tritt das stuttern auch auf, ich frage mich halt ob es vlt Engine bedingt ist. AC Origins läuft auch wunderbar, Valhalla aber z.b. wiederum wie "scheiße" :d
Hatte auch testhalber meine 360er AIO von NZXT dran sah nicht anders aus. Ich konnte zumindest das Problem mit der Leistung der CPU lösen, lag am Windows Power-Plan, Problem lies sich beheben durch wechseln auf Ausgeglichen und wieder zurück auf Höchstleistung. Cinebench Ergebnisse sowie Temperaturen und Taktraten sind auch wieder Normal CB R23 (18223 Points Multicore 75-80 Grad max.)
valhalla schlecht heißt?
ich hab cpu und das spiel hier. vll kann man ja mal vergleichen.
ich bin aber noch weit am anfang.
Auf maximalen Settings erreiche ich zwar FPS im dreistelligen Bereich, jedoch habe ich oft stärkere Schwankungen in der Frame-time quasi wie nachladeruckler. Das macht sich bemerkbar über den Graphen in Afterburner, dort sieht man dann auch wie die Frametime von unter 10ms auf teilweise 80-90ms spiked, konnte ich zumindest in Hræfnathorp feststellen. Ist halt als unangenehm spürbar. Kann sonst auch mal aufnehmen mit Overlay von Afterburner
Ich bin kein Fan von der Theorie das alle 3D StapelCPUs generell -30 im CO mitmachen.
Dieser Mythos hält sich hartnäckig.
Dem Ryzenmaster würde ich bei der Validierung ebensowenig über den Weg trauen.
Womit hast du auf Stabilität getestet?
Unter einigen dutzend Stunden stressapptest unter Linux oder Corecycler unter Windows kann nicht von einer stabilen Curve ausgegangen werden.
Was sagt das Ereignisprotokoll für Kernel WHEA?
Würde ich dir absolut recht geben, das ist ja auch der grund wieso ich die CPU Stock betrieben habe und erst aus letzter not irgendwann undervoltet habe.
Ich kann bei mir bestätigen das vor dem Undervolting die CPU deutlich schlechter lief, weniger performant sowie deutlich heißer.
Bzgl Stresstest habe ich nh menge durchgemacht, Furmark, Geekbench, 3D Mark, OCCT und auch mal am stück 20h laufen lassen.
Memtest ebenso durchlaufen lassen keine auffälligkeiten genauso wie in der Ereignisanzeige konnte ich auch keine Auffälligkeiten feststellen.
Das Undervolting würde ich einfach mal grundsätzlich ausschließen wollen, da der 9900X nie undervoltet wurde und das Problem damit auch auftratt und der 7800X3D ohne UV mehr Probleme bei mir machte :)
Dann stell doch entweder Undervolting komplett aus oder stelle CO von -30 auf z.B. -15 und schaue, ob es besser wird.
Was die Tests generell angeht, so kann man hierbei nie 100% sicher sein, weil es immer wieder später dann Situationen geben wird, sei es die Zimmertemperatur oder aktuelle Last, wo wir dann System (RAM/CPU/MB) später abschmieren werden, weil gerade durch Ripple-Effekt z.B. 0,001mV für Stabilität fehlen. In der Regel gehe ich bei UV über -> sich Gedanken machen was wirklich möglich wäre -> Einstellen -> Stesstestläufe machen und sich an Optimum herantasten -> Optimum einstellen, dann BSOD abwarten, was auch Monate später kommen kann -> schauen was für FM geworfen wird -> UV optimieren indem man verdächtigen Komponente paar % mehr Saft gibt und wieder auf BSOD warten. Beispiel bei mir - GPU Anfangs mit 902mV betrieben, inzwischen 916mV und über einen Jahr stabil, obwohl es zuvor über haltes Jahr z.B. mi 912mV auch reibungslos lief.
Also vielleicht hat man es übersehen aber ich habe erwähnt gehabt dass das Undervolting nur testweiße probiert wurde und auch wieder deaktiviert habe, sogar einer verschlechterung des Zustands. Ein Wechsel auf den Ryzen 9 9900X brachte ebenso keine Besserung (UNDERVOLTING hier nie angewandt worden) Deshalb bitte nicht weiter auf das UV eingehen, da es bereits nicht mehr aktiv ist und eine CPU bei der es nie benutzt wurde ähnliche Probleme aufwieß.
Ich habe eben sogar mit nem alten i5 11400F getestet und mit dem treten diese Spikes nicht auf, aber die allgemeine Leistung ist halt schlechter was ich aber als normal einstufe.
Deshalb würde ich eher auf irgendwas im CPU+Mainboard, RAM Bereich tippen.
Lustigerweise hatte ich schonmal ein Problem, auf meinem alten R5 3600X + 2070S System lief z.b. nie ein Windows Build höher als 1909, mit Windows 11 behob sich dann das Problem
@Nithoru
was machst du am Rechner ?
Oder was würdest du gerne machen ?
weißt du was ich hier sehe was dir keine Ruhe lässt " Deine Pedanterie " die du ja schon offen eingeräumt hast.
kommst du eigentlich bei soviel hin und her Optimieren zum Zocken oder zum Arbeiten ?
Hmm, wenn fertig optimiert ist dann muss neuer PC gekauft werden weil der jetzige PC veraltet ist.
Eigentlich läuft ja alles . Aber na ja man sucht halt krampfhaft nach Fehlern , wo eigentlich keine sind.
Es gibt nicht den perfekten fehlerfreien PC. Wird es wahrscheinlich nie geben.
Mein Tip wechsel zur Konsole.
lg
THEORETISCH könnte das Netzteil einen defekt haben und die Spannung nicht stabil liefern und deswegen kommt es zu Leistungseinbußen - aber das würde ich als letzten strohhalm nehmen.
RAM genug frei?
Genug VRAM?
RAM läuft wie vorgesehen?
RAM genug frei?
Genug VRAM?
Klingt auch teilweise so als wurde das XMP vergessen.
Das fällt auf wenn der x3d cache nicht mehr die Last schafft und was in RAM muss.
Auch AGESA+UEFI Version könnte hier relevant sein.
RAM genug frei?
Genug VRAM?
So eine Annahme hatte ich bereits auch deshalb auf verdacht und für Polster Netzteil getaucht gehabt, vorher Corsair Shift 850W, danach ASUS ROG AURA GOLD 1000W, leider ohne Veränderung.
Ram ist genug Frei (32GB) davon werden meist maximal je nach Spiel mal 8-20GB benutzt, 20 dann wirklich nur extremfall -> Diablo IV. VRAM auch genug Polster, Karte hat 16GB außer Diablo IV auf MAX mit RT frisst kaum ein Spiel die 16 auf, meistens sind es z.b. in Cyberpunk oder RDR2 8-12GB.
Beim RAM auch mal MEMTEST durchlaufen lassen ohne iwelche Probleme.
XMP ebenso aktiviert, beides mal getestet, ohne XMP auf 4800 sowie XMP Profil aufm MB. Neuste Bios Version 3.08 von NZXT auch aufm Board drauf, Chipsatz Treiber auch mal aktualisiert, so viel zu dem was ich probiert habe.
Wie beschrieben XMP aktiviert läuft eigentlich auch Problemlos zumindest die tests die ich gemacht habe bzw. in Spielen merkt man auch durch aktiviertes XMP den mehrwert etwas.
BIOS ist die neuste Version vom Hersteller installiert 3.08 (NZXT B650E) auch mal andere Versionen getestet. AGESA 1.2.0.2
lg
Um auf deine Fragen einzugehen:
Was ich mache: Arbeiten in form von täglicher Arbeit da Job in der IT, sonst nebenbei Streaming sowie Gaming
Was würde ich gerne machen: Spiele spielen ohne ständig davon generft zu sein das stuttering auftritt :d
auf meinem alten System war das ebenso möglich weshalb ich es nicht als Normalzustand durchgehen lassen möchte.
Trotz z.b. selber Settings zwar mehr FPS mit neuem System aber viel inkonsistentere Leistung als vorher.
Pedanterie würde ich es nicht nennen sondern eher vielleicht etwas sensibel sein.
Da ich ja auch bisher bestätigen konnte dass es mit nem alten ASROCK Board DDR4 Ram und i5 11400F butterweich läuft scheint es ja ein HW-Problem oder sonstiges zu sein.
Es handelt sich ja auch um die selbe Windows Platte alles gleich außer MB-RAM-CPU.
Danke für den Tipp, aber ich passe :)
Letzte Idee wäre beim Gaming zu schauen wie die Auslastung liegt, ich hatte schon mal Stuttering wegen zu vollem Datenträger & Shader Cache Problemen.
Schau mal ob du sonstigen Nonsense in Windows 11 deaktiviert hast wie virtualisierten Speicher für höhere Sicherheit, das ist ein Leistungskiller.
Mal die Kernisolierung deaktivieren.
Hmm, also Datenträger sind z.B. auf jeden Fall nicht zu voll. Meine M2 2TB Platte ist vlt 40% voll, die 1TB SSD vlt zu 30%.
Speicher-Integrität auch mal deaktiviert, variable refresh rate auch genauso wie mit DDU mal Treiber runtergehauen und neu rauf.
Sonst sowas wie Spiel-Modus und Gamebar auch deaktiviert, Gsync an aus auch probiert :d
Hallo
kauf dir eine 4090. Grafiksettings alle auf low und aus stellen. pre Shading falls möglich aktivieren.
Die zweite möglichkeit die du hättest Gaming auf Konsole was mich als IT irgendetwas schon sticheln würde.
Du könntest als drittes deine Treiber ohne Nvidia Experience und automatischer Spieloptimierung betreiben u.s.w.
Hallo
@coolup nix gegen dich immer gut zu lesen.
Absolut Falscher Tip
Das Computern sein lassen und anderes Hobby suchen.
Briefmarken oder Schmetterlinge , Paragliding , Pilotenschein machen.
Oder wie ich schrieb auf Console wechseln.(y):geek:
ne sind schon die shader da settings " zu hochgeschraubt" kann er ja selbst testen alles soweit runterschrauben wie möglich ohne scallierung oder sonst was also low und nativ ruhig auf 3440x1440
er hängt in dem 1000% Perfekt Modus Kopf mäßig fest.
Deswegen mein versuchter Gag, Spaß Sarkasmus .
Hallo
Gute Idee :d
Stimme ich dir zu, ich meine grundsätzlich besitze ich alles an Konsolen aber nur für Exklusiv-Titel (die wenigen die es noch gibt)
Nutze grundsätzlich nie Geforce Experience + die automatische Spieloptimierung :d
Du hast halt einfach recht ich sammeln einfach Pokemon-Karten :)
geht so ich versteh schon das bei soviel Geld :kotz:wenn alle Daten neu erstmal in den Speicher müssen jedoch sollte dann bei rückkehr an den ort das besser laufen z.b. ... u.s.w karte läuft ja auch auf "100%" und das unter 144 fps
Danke auf jeden Fall an alle von euch für die Hilfe bei der Fehlersuche
Also war das an, das funkt durchaus rein und führt zu "Ruckeln".
Ich meinte die Einstellung war bereits deaktiviert bei mir ;)
Gute Idee :d
kannst du du machen wenn es dich glücklich macht.
aber ich lese zwischen den zeilen das dir der PC z.zt. keine freude macht.
Nimm ihn doch erstmal so wie er ist " Funktionsfähig ohne Abstürze , alles äuft."
zudem können jederzeit updates auch ihr übriges dazu beitragen das was vorher perfekt
lief auf einmal verschlimmbessert wurde.
lg
lg
Eigentlich hast du recht absolut recht damit.
Macht mich halt nur wuschig, wieso es nicht mit dem 7800X3D so "rund" läuft wie mit meinem alten i5 im selben System, aber sind nun mal andere Architekturen was ich einfach so hinnehme.
Ich versuch einfach damit freude zu haben und lebe damit das es halt nicht "perfekt" gibt :d
Dein Problem hat nichts mit der Architektur zutun.
