[Sammelthread] Allgemeiner SimRacing Laber- und Diskussionsthread
Danke das werde ich testen, ist kein Problem mit Holz lässt sich auch alles machen, ich montiere einfach noch zusätzliche Bretter dazwischen.
Danke
Hehe, poste später auch mal meine Sitzposition.
Habe ja auch wieder nen Autositz wie phil. Versuche den aktuell tiefer zu bekommen und leicht zu neigen, dass der Hintern tiefer kommt.
Ich hab den Sitz jetzt wieder ganz nach unten gestellt. Jetzt schaut die Lenksäule wieder Richtung Schlüsselbein. Jetzt müssten gefühlt nur die Pedale ein Stück weiter vor sodass ich weiter zum Lenkrad mit dem Sitz komme. Kommt mir ein bisschen zu weit weg vor so.
Die Pedale viel weiter nach oben kommt mir im Rücken nicht so gut
Die Pedale sind immer noch sehr tief, was zur Folge hat, dass die Fussgelenke weiterhin stark angewinkelt sind. Hast Du nicht die Möglichkeit, die noch höher zu setzen? Das Element (https://cdn.shopify.com/s/files/1/0587/4791/2356/files/TR80_03-GIF01PM-compressed.gif?v=1664862348) sollte doch zum üblichen Lieferumfang des TR80 gehören, oder?
Den rechten Winkel im Knie würde übrigens ich aber auch versuchen zu eliminieren.
Ja, das war dabei. Nur da ich das alles nicht verbaut hatte ist mir erst viel später aufgefallen das die zwei Drehwinkel am kurzen Alu fehlten. Der Rest wäre vorhanden.
@AK0511
Sieht schonmal besser aus. Die Sitzposition vorher hat doch ein wenig an Busfahren erinnert.
Aber was ich an deiner Stelle machen würde, ist die Pedale noch weiter weg von dir schieben. Entweder die ganze Platte oder die Pedale auf der Platte. Keine Ahnung bei welchem der beiden du noch spiel hast.
Des Weiteren hast du noch die Möglichkeit den Sitz tiefer zu bekommen, falls die Pedale nicht höher zu montieren sind, indem du die beiden Streben nicht hochkant montierst, sondern liegend.
@19Phil88
gleiche Spiel bei dir. Die Pedale sind zwar weit genug weg aber viel zu niedrig. Bei dir hingegen ist die Flexibilität durch das Holzgestell eingeschränkt. Das Wheel müsste viel höher. Man hat das fast schon vorm Gesicht, nicht auf Hüfthöhe.
Schiebe ich die Platte oder die Pedale weiter nach vorn wird dann die Neigung zum Fuß nicht zu steil? Kann höchstens den Sitz weiter nach hinten schieben und Wheel und Monitor weiter ran holen. Tiefer geht der Sitz nicht.
Passend für heute: Das Grauen der Sitzpositionen :asthanos:
Hallo zusammen.
Wie sind denn eure Erfahrungen mit den Shops
Und
Habe meine Simracing Sachen bisher immer bei caseking gekauft (war immer positiv)
aber da die neuen moza Pedale erst zum Jahresende da sein werden, überlege ich bei einem der beiden oben genannten Shops die p1000 oder XP1 Pedale zu bestellen.
Ich kann es versuchen. Mal gucken wie ich wo das Handy hinstelle das alles draufkommt. Brauch nichts zensieren, kann auch ohne Plastiktüte übern Kopf nach draussen ohne Leute zu erschrecken :lol:
So, besser kann ich nicht fotografieren. Ich vermute mal das der Sitz weiter nach hinten muss damit die Knie nicht gewinkelt sind.
Das Lenkrad ist zu tief, zu weit weg und hat einen zu großen Winkel. Ich würde die Base höher setzen und dafür den Winkel verringern auf ca. 10 grad. Die Pedale sind zu nah und etwas zu tief. Die Sitzfläche ist zu gerade, dadurch wird die Lendenwirbelsäule mehr belastet.
Hier mal ein Bild von einem GT Auto, ich finde daran kann man sich am besten orientieren was man noch ändern sollte.
Denke wenn der Sitz hinten was nach unten kommt und nen Stück vor sollte es passen.
Lenkrad wie schon gesagt muß ich noch anpassen. Base kann auch noch versetzt werden.
Pedale, hm. Geht auch noch was, aber nicht mehr viel. Vielleicht 5 - 10cm.
Sitz ist nicht anders einstellbar.
Fahre fast nur GT. Bei F1 hast die Füsse auf Schulterhöhe 😉
Finde das Video recht hilfreich:
Ich denke das würde schon reichen, evtl. sieht das mit der Sitzfläche auch gerade so krass aus, weil deine Beine so angewinkelt sind.
Bei mir ist die Pedalplatte in etwa so hoch wie der tiefste Punkt vom Sitz. was für mich eigentlich ziemlich perfekt ist:
F1 Schulterhöhe ? Ist ja schlimmer als Kamasutra :lol: Und wo ist der Kran der dich raushebt ? Ich fahre ja hauptsächlich Rally und muss da einen Kompromiss finden der auch für die GT Serie passt. Im Real Life damals mit Opel und BMW hat man ganz normal gesessen in der Vollschale. Da war nichts mit Neigungsverstellung vom Sitz oder Lenkrad.
Bei meinem Rig habe ich das damals so gelöst. Erst dadurch wurde es richtig bequem.
ja, mag so sein. Sieht anders aus wenn ich die Pedale weiter nach vorne schiebe. Das mit dem Zusatzprofil wäre eine idee. Habe ja hier noch was übrig jetzt nach dem Umbau :lol:
Doch. Wie schon geschrieben, du kannst das Profil, welches den untersten Rahmen bildet einfach "hinlegen" bzw. anwinkeln. In den Verbindungswinkeln sind Nasen, welche man rausbrechen kann um diese angewinkelt zu befestigen.
So habe ich das auch. Ist für mich am angenehmsten.
Das ist aber mehr F1 statt GT3. Oder was fährst du?
In dem verlinkten Video von @Weedy-Gonzales beschreibt Tim Heinemann, dass heutzutage sich die Positionen der GT3 Autos von der Sitzposition immer mehr den der F1 nähern. Daher gar nicht mal so abwegig.
Wegen der Sitzposition, glaube da gehts eher darum den Gewichtsschwerpunkt zu senken, weniger um Ergonomie. Ohne das Video jetzt geguckt zu haben.
Meinst du die Profile einfach quer statt wie jetzt nach unten setzen ? Ok, damit käme ich tiefer, aber immer noch gerade bei der Sitzfläche. Nur heute ist Feierabend. Gehe jetzt mit den Fellnasen und einem Glas Chardonnay ins WZ zum TV. :bigok:
Auch im Rallye-Auto ist der tiefste Punkt vom Sitz nicht weit höher als die Ferse (s. Beispiel von @elbastron auf Seite zuvor).
Grundsätzlich finde ich die Position so aber ohnehin am bequemsten. Hatte die Pedale früher tiefer, aber das hat mir weniger zugesagt. Auch ist es so weniger anstrengend, voll in die Anker zu gehen, da die Lende ja in die Sitzschale gepresst wird.
Aber eigentlich gibt es, einige Grundregeln vorausgesetzt, ja kein wirkliches richtig oder falsch. Es muss einem lediglich zusagen und wenig ermüdend sein.
Genau die meine ich. Du hast zwei Möglichkeiten. Einerseits kannst du beide quer montieren um tiefer zu kommen. Andererseits kannst du nur das hintere Profil tiefer setzen und beide angewinkelt montieren, um die Streben, welche darauf sitzen, angewinkelt zu montieren.
Hallo zusammen.
Und
Sim-Lab ist ja Hersteller mit eigenem Shop, wobei es deren Sachen auch bei anderen Händlern gibt.
Habe selbst gute Erfahrungen bei diesen Shops gemacht:
https://simraceshop.de/ kurz: SRS (Urgestein in Deutschland wenn es um Sim-Racing geht)
https://www.germansimracing.de/ kurz: GSR (war mal eine Zeit im Discord dabei, der Inhaber hat selbst voll einen an der Waffel (positiv), klingt schwer nach Hobby zum (Neben?)Beruf gemacht)
Bei beiden bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Bei GSR habe hier meine VRS Wheelbase gekauft. Samstag Nachmittag bestellt, Sonntag die "Versandinfo", Montag verschickt, Dienstag da :bigok:
Sim-Motion: will jetzt nichts per se gegen den Shop sagen, aber bei mir ist er raus.
Hatte vor der VRS dort eine Simagic Alpha Mini Wheelbase bestellt, weil zu dem Zeitpunkt gerade auch die ersten neuen Lenkräder (FX im Formel-Stil, GTCup im GT3-Stil) angekündigt wurden. Fand die Idee dann ganz interessant mit dem System ohne Kabel.
Aber die angeblichen Liefertermin haben sich immer wieder nach hinten verschoben, im Discord gab es dann auch immer wieder neue/andere Gründe dafür. Fühlte sich irgendwann einfach nach hinhalten an, damit die Kunden nicht abspringen. Währenddessen kamen mir aber mehr und mehr Zweifel. Zum einen weil die ersten Erfahrungen mit dem neuen GTCup nicht so prall waren ("wackelige" Thumb-Encoder, glaube auch vereinzelt nicht erkannte Tastendrücke), aber vor allem wollte ich kein geschlossenes/verdongeltes System mehr haben. Was ist wenn die Elektronik der Wheelbase mal abraucht nach ein paar Jahren und es keine Ersatzteile mehr gibt, oder gar Simagic nicht mehr existiert. Dann wäre alles nutzlos oder man muss gebraucht Ersatz beschaffen.
Habe dann gedacht: "Buy once, Cry once!", zur VRS gegriffen und es nicht bereut.
Soweit wäre ja noch alles OK gewesen, aber der schlechte Beigeschmack entstand dann durch Aussagen vom Inhaber von Sim-Motion. Kann es nicht mehr zitieren im genauen Wortlaut, aber war in etwa: "Danke an alle die treuen Kunden, die nicht vorschnell storniert haben nach den Lieferverzögerungen".
Habe mir dann nur gedacht: LMAA, gute Entscheidung. Nachtreten braucht man echt nicht, vor allem weil mein Grund der Stornierung eben war doch kein geschlossenes System mehr haben zu wollen.
Hatte dann auch zufällig mit 2 oder 3 anderen Leuten Kontakt, die auch storniert haben und ähnliches Fazit gezogen haben. Einer davon wollte glaube sogar von der Alpha Mini auf die Alpha oder Alpha U(ltimate) wechseln, aber auch das ging irgendwie nicht.
Vielen Dank!
So, habe jetzt die Alus genommen die vorher der Sitz erhöhten um die Pedale höher zu bekommen. Finde es geht jetzt auch vom Winkel der Beine.
Sieht nun deutlich besser und gesünder aus (y)
Im letzten Bild ist aber erkennbar, dass die Oberschenkel in der Luft hängen, was nicht optimal ist. Dem kannst Du aber recht trivial entgegenwirken, indem Du versucht, den Sitz, wie oben beschrieben, etwas nach hinten zu neigen.
Top so wird doch nen Simracer aus dir ;-)
Mach mal nen Bild von der Sitzkonsole, eventuell läßt sich da noch die Neigung anpassen.
Das wird doch!
Zum Sitz: Du könntest versuchen hier das Querprofil, welches unten ist (Von dir mit nem Pfeil markiert) einfach eine Stufe weiter nach oben zu setzen. Das guckt dann zwar seitlich drüber, aber macht ja nichts. Festigkeit sollte reichen, selbst wenn es dann halb "in der Luft" hängt. So würdest du mit dem Sitz vorne schon mal höher kommen. Die Winkel sind ja in der Drehung flexibel, das sollte also kein Problem sein.
Gleiches könnte man dann an der Rückseite gegenteilig umsetzen um den Sitz hinten weiter runter zu bekommen, dazu müsste man allerdings mal nen Bild haben.
Wenn das nicht klar ist, was ich meine kann ich dir das gern einmal in MayCad zeichnen
Hatte ich versucht, aber kann ihn dann nicht festschrauben. Muss mal überlegen wie ich das auch noch hinbekomme.
