Noctua und Seasonic: 1.600-W-Netzteil Prime TX-1600 Noctua Editon vorgestellt
Zur Computex in diesem Jahr verkündete Seasonic eine Zusammenarbeit mit dem Kühler- und Lüfterspezialisten Noctua und heute nun ist das Prime TX-1600 in der Noctua Editon offiziell erschienen. Das vollmodulare ATX-Netzteil ist 80PLUS Titanium zertifiziert und bietet eine maximale Ausgangsleistung von 1.600 W. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen besteht darin, dass Seasonic im Prime TX-1600 den Noctua NF-A12x25-Lüfter zum Einsatz bringt. Dieser soll das Netzteil im Vergleich zum Standard-Modell um 8 bis 10 dB(A) leiser machen.
... weiterlesen
Wenn sie anerkennen, dass das NT mit Noctua leiser ist, frag ich mich warum die Standardversion nicht einfach genauso ausgestattet wird. Immerhin sind die Seasonic Prime schon im Premiumsegment.
macht absichtlich den lüfter schlecht um dann mit kooperationen höhere margen machen zu können.
was macht seasonic da bitte.
500 Euro :ROFLMAO: so behämmert sind hoffentlich nicht mal die gut betuchtesten Noctua Fanboys
Von dem Farbschema hätte es wunderbar in der White-Brown Build meines Bruders gepasst.
Der Preis ist natürlich amtlich
Das Problem zu erklären, warum man solch gute Lüfter nicht auch schon in der Standardvariante verwendet, hat ja auch ASUS mit der Kooperation mit Noctua. Wegen der Limitierung und des Preises sind diese Karten aber keine Konkurrenz zu den Standardmodellen.
Was den Preis des Prime TX-1600 Noctua Editon angeht: Die Standardvariante des Seasonic Prime TX-1600 kostet 489 Euro.
Das Ding bitte mit 750/850 Watt und ich steige um. :shot:
Nur 4 Jahre Dauerbetrieb - erbärmlich.
Ich verstehe bis heute nicht warum kein Hersteller bisher eine GPU ausgeliefert hat, auf der einfach nur Befestigungspunkte für 120er Lüfter sind.
Der Gerät, ein Träumchen.
Der Preis eher ein Albtraum.
Positiv, kaum teurer als dass normale Modell.
Guter Lüfter, der aber kaum laufen wird bei normaler Auslastung.
eventuell deswegen weil der hersteller dann keine kontrolle über den betrieb der graka hat. wenn deine tollen lüfter ausfallen, dann stirbt die karte mit pech und dann weis keiner mehr was wo wie und warum.
gut, jetzt könnte man als hersteller natürlich selbst auf die idee kommen. noctua hat das ja mit asus bereits gemacht.
und rein theoretisch sollte so eine lösung sogar deutlich günstiger sein. leider ist genau das gegenteil der fall. noctau und asus haben sie das vergolden lassen und so wird halt nix draus.
und es wird für die hersteller schwieriger ihr markenbranding umzusetzen
msi mit > trio
gigabyte mit gaming x, aorus und co
asus mit TUF und ROG
etc...
Das ist nicht die "Standardvariante". Das ist eine andere Variante oder ältere Variante, wie auch immer.
Die x Noctua Version hat ATX 3.1 und PCIE 5.1. Auch die Innereien abseits des Lüfters haben Änderungen erfahren.
Für die News leider 0 recherchiert.
Nun ja, in der Regel ist es bei elektronischen Bauteilen ja so daß wenn sie möglichst dauerhaft laufen sie eine deutlich bessere Lebensdauer haben als wenn sie ständig an- und ausgeschaltet werden.
Die 100.000 Betriensstunden entsprechend daher einer Dauer von etwa 4 Jahren, das ist aber nur beispielhaft.
Bei 12 Jahren Garantie kannst es immerhin ~3 mal zurück schicken zum nachbessern. :-)
@Don
Hast Du Dich nicht vertan oder habe ich mich verrechnet???
Seasonic gibt eine Herstellergarantie von zwölf Jahren. Die MTBF (inklusive des Lüfters) soll bei 100.000 Stunden liegen – selbst bei einem 24 Stunden Dauerbetrieb sprechen wir hier schon von über vier Jahren.
MTBF 100.000 Stunden : 24 ergibt 4166,66Tage - Das teilt man durch 365, es ergibt 11,41 Jahre.
Also müsste Dein Satz dann korrekt heißen:
Seasonic gibt eine Herstellergarantie von zwölf Jahren. Die MTBF (inklusive des Lüfters) soll bei 100.000 Stunden liegen – selbst bei einem 24 Stunden Dauerbetrieb sprechen wir hier schon von über elf Jahren.
Etwas mehr Kontakt dahingehend hinzugefügt. Danke für den Hinweis!
Was habe ich denn da gerechnet. Ebenfalls korrigiert. Danke!
msi mit > trio
etc...
Man hat doch die Editionen mit Vorbereitung auf Wasserkühler..da macht sich auch keiner in die Hosen das das ding jemand ohne Wasser laufen lässt.
Da passiert doch nichts wurde schon zu genüge getestet. Das system drosselt beim Thermischer Überlast die Leistung bis zur Abschaltung und fertig.
Du sagst es selbst, es wurde zu genüge getestet, dass es immer wieder irgendein Pappenheimer gibt, der es dann passiv betreibt, oder reklamiert,
weshalb die Grafikkarte nicht mit voller Power läuft und es dann retourniert.
Beispiel: Das man eine Mikrowelle nicht für das Trocknen einer Katze nutzen sollte, sollte bekannt sein, in der Realität sah die Sache ganz anders aus.
Ich will mir nicht ausmalen, was ein User für ein Mist mit einer Grafikkarte anstellen wird, ohne Lüfter🫣🤥🤮🤢
Jetzt schweif man hier vom Thema ab.
Zum Thema:
Die maximale Ausgangsleistung von 1.600 W ist der Wahnsinn, im Moment sehe ich solche Netzteile noch bei den HEDT-Plattformen,
wenn wir pech haben, brauchen wir solche Monster wirklich noch außerhalb der HEDT-Plattformen.
Sowas ist für Leute die das System professionell zum Beispiel für KI betreiben.
Dann mit mehr als einer Karte.
Eine einzelne Karte die das erfordert ist doch gar nicht mehr koventionell kühlbar.
Zum Thema:
Es sollen ja lüfter dranmontiert sein, nur halt an festen 92/120 mm punkten. Das würde ich als völlig unproblematisch ansehen auch in Bezug auf DAU. Ein DAU kann ja auch schon jetzt einfach die vorhandenen lüfter abklemmen zum Passivbetrieb.
Grund für die fehlende Modularität bei gpus wird wahrscheinlich total trivial sein...
1. Keine Nachfrage außer bei einigen sog. Enthusiasten wie hier aus'm forum
2. Bei gpus geht es nicht nur um die lüfter sondern auch um den Druck, das heißt die Verkleidung um die lüfter ist wichtig
3. Gpus sind mittlerweile total generisch und es ist schwer für Hersteller sich abzusetzen. Deswegen sollten die designs nicht verändert werden.
Das kann man sich bei der Abwärme doch nie privat einbauen. Im Sommer bei 35°C muss ja parallel dazu eine Klimaanlage im Zimmer laufen.
Das NT oder den PC dazu? Ich hab nicht das Gefühl irgendwer nutzt 1600W im 24/7. Die Leute kaufen entweder um auf max 50% Auslastung zu kommen, oder wegen der Kabelanschlüsse. Vlt. hat der PC auch nur kurze Phasen sehr großer Last, aber über 1000W Dauerlast sind schon ungewöhnlich außerhalb von Servern, die ja andere NTs benutzen.
Dual RTX4090 = 1200W
Das ist eher auch was für Workstations.
Ja, die Niche der Niche... Ich glaube die Mehrheit die ein solches NT kauft, hat nicht mal 2 GPUs.
Fett, bestelle ich mir dann direkt mit der 5090, ASUS ROG Crosshair X870€ Hero und dem 9950X3D! Fehlt nur noch ein Tower für um die 1000 Euro, hat da wer eine Empfehlung?
Mit ca. der Hälfte der Leistung und der uvp wäre das Teil echt interessant
Was soll es denn können? Wenn du die 5090 ordentlich kühlen willst, braucht es halt genügend Radiatorfläche. Corsair Obsidian 1000D?
Hast du nicht meine oder ich jetzt deine Ironie nicht verstanden 😂😂😂
@patrickbuhr das Problem ist, die Kombi ist nicht soo weit hergeholt. Da fehlt mir SLI und ein 1000+ MB, vergoldeter RAM oder so ein Müll.
Das was mich am meisten stört an dieser "Edition" ist: sie passt nicht mit den anderen Komponent(en) zusammen. Mal angenommen da hat jetzt jemanden viel Geld und steht darauf. Was wird der sich wohl für ein System bauen wollen? Die Noktua GPU ist zu schwach, und abgesehen von Lüftern wirds auch beim Rest schwierig den Look zu halten.
Da war das Evangelion Gedöhns weit aus besser. Hattest ein MB, GPU, GPU halter, NT, Case, Bildschirm, Mausepad, Maus, Tastatur und Headset von Asus. Und klar war das alles Übertrieben teuer und nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Aber wer den Look feiert interessiert sich halt nicht zu sehr für Performance.
