• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Ab ca. 11.30 Uhr wird die Suche im Forum und auf der Newsseite kurzfristig nicht verfügbar sein!
Bekomme 192GB RAM auf AM5 nicht zum laufen
Das sind RDIMM für Server und Workstation Systeme "Xeon W und threadripper". Die haben andere Betriebsspannungen und passen nicht den Desktop DDR5 Sockel.
Ich recherchiere gerade und habe widersprüchliche Infos gefunden.
Manche sagen dass bestimme AM5 boards UDIMM und RDIMM unterstützen, andere behaupten das Gegenteil.
Werde mich da noch etwas mehr einlesen, aber ich wäre sowieso bereit ein WS Board zu nehmen.
IMC may support it, RDIMM has a slightly different pinout and expects 12v on build-in PMIC.
PMIC 50x0 standard https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd301-1a02-rev-185
UDIMM designs aka PMIC 51xx standard run at 5v. https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd301-2
RDIMM "could" , "maybe" function on a server board ~ if they get AM5 support.
But this does not exist.
The same goes to Intel with LGA1700 "may" support RDIMM ~ but this WS board with RDIMM slots does not exist.
Both RDIMM & UDIMM have a slightly different pinout
Both mutually support LPDDR5 & "could" support HBM, which both are on slightly different pinout too.
Its not the IMC "design" that is the limitation.
EDIT:
RDIMM is real dual rank, with two bursts per single strobe. WIth its old known speedup.
UDIMM can not do that. Its logical rank, with still single cmd/strobe.
^ Irrelevant how many virtual ranks it has in XYZ package design.
Bei DDR5 geht nur entweder oder. Siehe Video von Servthehome ab 3:10
Für RDIMM bedeutet das Xeon W oder threadripper. Wenn du das Geld überhast, nehmen und glücklich werden. Das läuft garantiert
@Veii
Shall we continue or are you tired of the Crucial kit?
@Veii
Im not tired, sorry i was gone for some days. RL
I dont like to respond and borrow peoples time when i'm not available.
If it was me, i want to play a lot with them because its JEDEC 5600 standard ICs.
Its their improved generation.
Not JEDEC 4800 on Hynix's side.
EDIT:
If you guys need capacity, soon Samsung™ should finish their 4GBs IC's for 64GB 1Height UDIMMs.
Well they are done, but its not out in the wild yet.
2x 64gb should be plenty for most usecases, without board/layout limitations.
This is where we stopped
We can continue. I would like to get 5600Mhz running. But we should do that in the Ryzen DDR5 RAM OC thread
@Veii
You have received a private message;)
@horst_lafer
Hier mal zwei Videos von Wendel zu den aktuellen Workstation Plattformen von Intel und AMD
Ist der Thread noch aktuell?
Bei mir (14700K, Z790 von HP) werden 192GB erkannt, aber Windows 11 reserviert 64GB für Hardware. Kennt jemand das Problem?
Was für ein Windows 11?
Windows 10/11 Home hat eine künstliche Grenze von 128 GB drin!
Bei Pro/Education sind es 2 TB und Pro Workstation/Enterprise 6 TB.
@GorGor
ist das W11 Home? das kann nur 128 GB
Oder verbraucht die onboard Grafik 64 GB (kann man im BIOS einstellen)
Ja, Home, okay, muss ich mal mit der Pro ausprobieren.
Iso und key besorgt, aber Update geht nicht, nur platt machen. Ob sich das bei so einem vorkonfigurierten lohnt?
Übrigens 3600 MT/s und 5200 sind stabil. Schon ein wenig zu wenig, oder?
Per XMP 5600 kein booten, obwohl Cruical Pro 5600 kann.
Mit was teste es am besten?
Keine Abschaltung von Onboard im Omen möglich.
Es dauert ca. eine Minute bis er 192gb durchzählt
Du kannst ein Update machen. https://support.microsoft.com/de-de...dows-pro-ef34d520-e73f-3198-c525-d1a218cc2818
Der Trick war du musst einen Volume activation key nutzen, da gibt es einen dummy key damit kannst du die Version von Home auf Pro umändern. So bald du Pro hast kannst du den Key ändern.
siehe hier: https://www.deskmodder.de/wiki/inde...ennummer_für_die_Installation_und_Aktivierung
Funktioniert mit W11 Pro, perfekt!
Volle 192 GB erkannt und nutzbar, gerade geprüft mit Prime95.
Herrlich, jetzt werden der RTX4090 zu den 24GB noch weitere 96GB zugewiesen, insgesamt 120GB Grafikkartenspeicher.
Wer sich fragt wozu... teste gerade lokales LLM, in Kombi mit verschiedenen Oracle VM Boxen.
Danke an alle!
