[Gigabyte RTX 5080] - Lüftergeräusche [Erledigt]
Floooo_
Profi
Auf der Erde
Damit das Problem im Sammelthread nicht untergeht:
Für alle die eine 5080 von Gigabyte haben & ebenfalls dieses Geräusch bei ihrer Karte bemerkt haben oder schon über diesen Reddit Thread gestoßen sind, ich stehe aktuell mit Gigabyte im Austausch bzgl. dieses Problems & Update diesen Thread bei Neuigkeiten.
Das Geräusch kommt immer dann zum Vorschein, wenn man ein Spiel/Benchmark beendet. Es hat keinen Einfluss auf die Leistung der Karte. Im besten Fall wird es ein Bios Update für die Karten geben.
MFG
Tritt das Problem bei allen Gigabyte RTX 50xx Karten auf oder wie ist da so das Stimmungsbild?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß von dem Reddit Thread in dem viele Leute mit einer 5080 von Gigabyte das Problem haben. Ist auf jeden Fall schon komisch ,das mehrere Leute das gleiche Problem bei einer wohlgemerkt neuen Karte haben.
Das Geräusch hab ich auch; das kommt wenn die Lüfter ausgehen… Gigabyte Aero 5080 OC.
Ist sicherlich normal?!
Ich hatte schon so viele Grafikkarten in meinen systemen und noch nie ein solches Geräusch. Wenn das normal ist, fresse ich n Besen 😄
Meinst du das Geräusch bei 1:30?
Es wundert mich nur dass das Problem nicht bei einem einzigen Review erwähnt wird, zumindest habe ich keins gefunden. Sowas sollte doch sehr markant sein...
Also bei meiner Aero OC ist es definitiv immer dann, wenn die Lüfter ausgehen.
Hab mir da aber ehrlich gesagt nichts weiter dabei gedacht.
Genau das!
Und das ist nicht normal. Das hatte ich bei meinen alten Karten RTX3070 - GTX1070 -GTX970 ect. nie! Und bei dem Preis darf das auch nicht sein! nVidia trägt hier auch mind. eine Teilschuld. Die ganzen Boardpartner hatten ja "nur" 2 Tage bis 2 Wochen zum Testen, bevor der Verkauf los ging. #dankenvidia Das ganze ist natürlich kein Beinbruch & man kann die Karte trotzdem benutzen. Aber bei über 1000€ erwarte ich nunmal entsprechende Qualität.
Diese Info habe ich zusammen mit dem Video & dem Reddit Thread an Gigabyte gemeldet.
Ich bin eigentlich auch empfindlich, was Geräusche angeht.
Aber man hört es ja nur, wenn man aus dem Spiel in Windows wechselt oder nach einem Benchmark. Störend ist für mich etwas anderes.
Was schreiben die Leute bei Reddit? Kannst du mir bitte mal den Link senden.
Ist ganz oben verlinkt.
Antwort von Gigabyte ist ja auch ein Witz :d
"From the video, it seems like something wrong with the hardware. Because we can hardly define the root cause without looking at the platform and the warranty depends on your supplier (where you bought this product), we suggest you can contact your supplier and let them help you to do examination."
Ja, ich habe eine andere Antwort bekommen 😁
Die wäre? :)
Seltsam, dass die Karte beim Herunterfahren nicht das Geräusch macht...
Die wäre? :)
Das sie die Erkenntnisse aus dem Reddit Thread & meinen Angaben inkl. der Videos genau anschauen werden, wollten dann auch noch ein paar Daten von der Grafikkarte (z.B welche Bios Version ect.). Also nicht "contact your supplier".
Genau das ist mir & den Usern im Reddit Thread auch aufgefallen. Wir haben die Vermutung, das dass Bios für den "0dB Mode" Falsch Konfiguriert ist bzw. die Lüfter dafür & das Problem mit einem Bios Update behoben werden kann.
Ich habe eine Antwort von Gigabyte erhalten. Leider nicht das was ich erwartet habe :-/
Das ist völlig normal und hat jede „Gigabyte“ Karte. Vll fixen die es mal mit nen BIOS Update.
Wenn jemand sagt er hat das nicht, ist dessen Karte defekt 🤣
Hier noch ein Video, nur 12 Sekunden. Ich habe mich für die 9070xt aorus elite interessiert. Es ist die elite, nicht die steel legend die als Folgevideo anschliesst. Diese hat die gleichen Lüfter und genau das selbe Geräusch. Scheint wirklich Absicht zu sein.
Der Grund für das Geräusch ist wohl, dass die Lüfter aktiv sofort gestoppt werden. Denn wenn der PC heruntergefahren wird, werden die Lüfter nicht gestoppt und laufen aus, ohne dass es das Geräusch gibt.
Im reddit thread wird empfohlen die Lüfterkurve anzupassen, indem a) die Lüfter immer mit 10% min. laufen oder b) auf 10% heruntergefahren werden vor dem zero-mode, denn der Stop braucht dann weniger Effekt.
Das ist völlig normal und hat jede Karte. Vll fixen die es mal mit nen BIOS Update.
Es ist Normal, aber wird dann doch eventuell gefixt ? Warum sollte etwas gefixt werden, wenn es "Normal" ist ? Logik scheint nicht dein Freund zu sein. Meine Zotac macht das nicht. Meine Karten von MSI ebenfalls nicht. Die Karte eines Freundes (Palit 5080) ebenfalls nicht. Auch die Karten, die ich über die letzten Jahre hatte hatten dieses "Feat." nicht. Wäre das Normal, würde ich meine Karten seit Jahren auf Wasserkühlung umrüsten.
Ich habe mittlerweile einige Karten getestet & hatte dieses Geräusch nur bei der Gigabyte. Und ich finde für diesen Preis, ist das ganz klar die Aufgabe des Herstellers, das zu fixen. Ich bin aktuell bei der ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID OC & die ist Leise. Keine Geräusche beim Beenden von Spielen. Genau so wie ich es von anderen Herstellern kenne.
Es ist ja auch nur für Gigabyte normal. Hab den Beitrag extra für „Dich“ ausgebessert in Gigabyte Karten
Es wird wenn dann über ein Update zu lösen sein aber ob das passiert wird Gigabyte entscheiden, so war das gemeint.
Dafür hat meine Karte nur minimalstes Spulenfiepen, die FE hatte überhaupt keins und Asus ist ja der letzte Schmutz, TUF und Astral ist ja abnormal wie die fiepen, zumindest haben meine das gemacht und von dem Lüfter will ich ja gar nicht reden wie laut der ist…
Mich stört es nicht wirklich, ist eben so. Wenn es stört der darf ja gerne was anderes kaufen. Es handelt sich um keinen Mangel sondern um mimimi der Kunden die sie haben. Wenn da durch Leute abspringen was ich nicht glaube wird Gigabyte schon was machen.
Ich hab es beim ersten Mal auch direkt gegoogelt. Wenn hier was per bios Update kommt begrüße ich das natürlich. Ob die Lüfter auslaufen oder nicht ist mir Wumpel und wenn das rattern weg ist hat keiner was dagegen. Einfach Support anschreiben wenn genug Nerven machen die schon was 🤣
Und ja, das ist Logik, mich stört es nicht aber wenn das Geräusch weg ist habe ich auch nichts dagegen.
Alle „Gigabyte“ Aorus / Aero / Gaming Karten haben das weil es so gewollt ist damit die Lüfter schneller stoppen!
MFG
Hast du das h9 flow? Kriegst du das gehäuse zu mit der Karte? Lg
Ja, das ist das H9 Flow! Und ja, mit der Gigabyte habe ich das Gehäuse zu bekommen. Da brauchte ich anders als bei meiner jetzigen Zotac auch keinen 90° Stecker.
Super danke für die Info!
