[Sammelthread] Allgemeiner Monitor-Diskussionsthread (IPS, TN, VA, 60-240Hz, 16:9, 21:9 usw.)
Nice, aber wie ist das jetzt? Du sagst du hast dich zu OLED noc nicht durchgerungen, aber OLED Flickering? Versteh das grad nicht so.
Gerade wenn ich das mit IPS schon erzeugen kann, speziell bei diesem Spiel mit Framegen, wird es bei OLED nicht besser sein, und er wird dann vermutlich auch noch flackern, während der IPS dann wieder funktioniert, während ungeschmeidiger Frameverläufe in Transport Fever zum Beispiel, die auch mit dem 9800X3D sind. Also mit "kaufe bessere Hardware" braucht man auch nicht kommen.
Man kann ja nich nur was erzeugen sondern auch was minimieren aber da haben wir ja im Computerbase Forum schon drüber genug diskutiert das weisst du ja alles schon. 😉
Mit nem schlechten Kabel das die benötigte Bandbreite nicht schafft oder nem deffektem HDMI / Display Port Port oder ihn zu hoch übertaktest bei den Hz oder du das Gerät anzündest wird das passieren ja :-)
Das sich dieses Gerücht weiterhin so hartnäckig hällt ... achte unten bei dem Bild auf das Rot unterstrichene
Der Große
Nur wärend der Refresh läuft bzw wenn der Refresh beim nächsten Ausschalten laufen wird sollte man das Gerät nich vom Strom nehmen ... is der Refresh aber durch
kann man das Gerät bedenkenlos Komplett vom Strom nehmen wenn man dies denn möchte
Der kleine Refresh läuft 5-7 min und läuft dann wenn man das Gerät auschaltet und das Gerät 4 kumulative Std gelaufen is
Der Große Refresh läuft 7 - 10 min bei OLEDs und bei QD-OLEDs grob 60 min ( wie bei den LGs vor 2022 ) und läuft dann wenn das Gerät 500 bzw 1.500 bzw 2.000 kumulative std gelaufen is ( je nach Gen und Panel Art )
also der macht da nun nich die ganze Nacht durch den Pixel Refresh sondern nur 5 - 60 min je nach dem welcher Refresh und welche Gen
Wenn der Refresh durch is kann man das Gerät komplett vom Strom nehmen wen man dies denn möchte
Dann kann man den TV ja super an ne smarte Steckdose setzen und die zeitverzögert regeln.
Ich habe mich mal mit standby Verbrauch auseinander gesetzt und festgestellt das es sehr irrelevant ist auf der Strom Rechnung. Die Ersparnis ist meistens nicht einmal die "smarte Steckdose" Wert.
Die smarten Steckdose mit WLAN / Zigbee haben oftmals mit ~0,5W+ sogar einen höheren Standby Verbrauch als der Monitor und das auch zusätzlich on Top während der Monitor läuft. ^^
Nvidia weiß von einem bekannten Bug, so wie sie es per Mail sagten und der hängt möglicherweise mit dem Flickering auf IPS zusammen und die prüfen das.
Ja Wifi, BT und ist im Smarthomekosmos teils zusätzlich zu dutzenden anderen Geräten kompatibel, dazu erfassen die auch den Stromverbrauch und können andere tolle Dinge.
Habe mir gerade erst welche bestellt und bin am Ausprobieren, ist nur doof, wenn man vieles Mischt, ebenso gibt es Anbieter wo ein Konto Pflicht ist, bei anderen kann es unter Umständen sein, dass Settings nicht korrekt gespeichert werden usw.
Gerade für Monitore oder PCs, welche via I/O gestartet werden super.
So kann ich z.B. theoretisch einen von mehreren Monitoren einfach abschalten und spare damit Energie, anstatt, dass der dann immer mitläuft, da die GPU sonst eben auch nicht heruntertaktet.
Diese hier sind für 16A, da ich auch mal Waschmaschine+ Trockner ansetzen möchte und oder Geräte die mehr als die klassischen 12-14 A ziehen.
Theoretisch ginge damit auch ein Sprachbefehl a la.. Hey Google oder Alexa, mach mal den TV oder PC an.
Noch ja, liegt aber auch eher daran, dass ich mein PC immernoch am tv hab und das irgendwie ganz geil finde 😄
Bin so gut wie gar nicht mehr im Büro aktuell.
Guten Abend.
Was ist eigentlich von dem ASUS PG39WCDM zu halten?
Monitorfläche größer bei geringerer Pixeldichte zum PG34WCDM, ansonsten müssten die bauglich sein.
Der PG34WCDM hat bis vor paar Tagen noch 899 neu gekostet. War zu dem Preis absoluter No-Brainer.
Und jetzt Frage von mir:
Kann jemand was zum ASUS XG27ACMG sagen? Ich brauch zwei Büro-Screens neben dem PG34WCDM. Ich hätte mir sonst den ASUS XG27ACDNG geholt, aber wegen OLED ist mir das zu riskant, weil ich auf dem viel und lange mit statischen Elementen arbeiten werde.
Wenn irgendo wer schonmal Tests/Reviews/Eindrücke gefunden haben sollte, gerne her damit.
der XG27ACDNG hat doch eine 3 jahre burn in garantie
Moin,
mein Wunsch wäre
- Dell
- >=35" (aktuell 32")
- ab 4k
- ab 120Hz
- IPS oder VA (IPS bevorzugt)
- Curved
- 16:9 bevorzugt
Filtere ich danach bei GH, verbleibt der U4025QW, der aber bzgl. Spiele bei Rtings nicht so gut abgeschnitten hat und der Preis ist auch, puh,... .
Nehme ich den Filter auf Dell raus, fände ich noch den Samsung G9 G95NC interessant, wobei der schon sehr curved ist und Dual 4K bringt die GPU auch gut ins schwitzen. :d
Nehme ich den Filter auf Curved auch noch raus, tauchen vor allem diese beiden zu einem vergleichsweise schmalen Taler auf:
Beide habe ich bei Rtings nicht gefunden, was ist denn von denen zu halten?
OLED ist aufgrund der Burnin-Thematik raus, auf so Quatsch wie Taskleiste ausblenden habe ich gar kein Bock.
Danke!
Also den Samsung nur nehmen, wenn du nicht zockst oder nur sehr langsame Spiele. Das 43"-Panel ist legendär langsam.
Der Iiyama wird nicht besser sein, mir ist bisher kein schnelles 43"-VA-Panel bekannt.
Die üblichen VA-Nachteile wie Gamma-Shift natürlich auch nicht vergessen.
Die 43er sind nicht ohne Grund so günstig.
Würde eher den G9 nehmen.
mein Wunsch wäre
- Dell
- ab 4k
- ab 120Hz
- Curved
- 16:9 bevorzugt
Danke!
Ich habe ähnliche Anforderungen (>UWQHD, ca. 110dpi) und ich bin noch auf den Gigabyte Aorus FV43U gestoßen. Was ist vom dem zu halten?
Ich habe zwar aktuell einen 34" UWQHD 144Hz curved von Gigabyte und bin eigentlich ganz gut zufrieden, bin aber nicht auf einen Hersteller oder auf curved fixiert.
Mir fehlt primär Arbeitsfläche, gerade in der Höhe, da ich den Monitor auch zum Arbeiten benötige.
Aktuell zocke ich wenig, aber wenn dann hauptsächlich BF2042, mit einer RX7900XT, das sollte gerne auch halbwegs gut funktionieren...
Was gibt's da so interessantes, was ich noch nicht gefunden habe?
Wie ich bereits im Beitrag vor deinem schrieb, das ist ein sehr schlieriges, langsames Panel.
Eigentlich wollte ich den 34“ tcl holen aber für 800€ ist der keine Option und ich würde einen oled testen wenn der nach 3 Jahren tot ist hab ich halt Lehrgeld bezahlt. Dachte an den Msi MPG 341cqpx.
Oder ist von dem abzuraten?
Ich hab den TCL heute bekommen und kurz getestet, geht aber direkt wieder zurück.
Con:
- Mittig auf dem Panel ist ein "gelber Fleck". (Montagsmodell...)
- Wenn man im Nvidia Treiber DSR aktivieren will ist, ist die falsche Auflösung hinterlegt. (Da wird dann immer das 1,78x einer 16:9 4k Auflösung gewählt.) Scheint häufiger mal bei verschiedenen Monitormodellen zu passieren, ist vermutlich in irgendeiner ini was falsches hinterlegt. Da es kein Firmwareupdate gibt scheint das nicht wirklich fixbar zu sein. Wechsel ich auf meinen "normalen" 21:9 Monitor zurück passt es wieder... Da ich viel DSR verwende direkt ein KO-Kriterium für mich.
- Preis
Neutral:
- Panel Geschwindigkeit ist gut aber halt auch kein Vergleich zu meinem kürzlich getesteten OLED.
- 170Hz nur via DP, ansonsten (trotz HDMI 2.1) max 100Hz.
- Blickwinkelabhängig
Pro:
- HDR ist wirklich beeindruckend. Das wird so dermaßen hell, dass man mit Max Helligkeit im Game nicht in die Sonne schauen kann ohne geblendet zu werden.
- Farbdarstellung ist gut. Schwarzwerte ebenfalls deutlich besser als bei meinem alten IPS Panel.
- FALD funktioniert gut und hat mich nicht gestört.
Einfach die DCI-4K TV-Auflösungen aus der EDID mit CRU entfernen und schon hat der Spuk ein Ende.
Ein Defekt kann ja immer vorkommen und den Preis weiß man ja eigentlich vor dem Kauf...
Erstmal danke an @SynergyCore
Hab den Monitor heute dann doch nochmal aufgebaut. Mit etwas CRU rumgefummel, hab ich das mit dem DSR gefixt bekommen und ihn daraufhin dann doch noch intensiver getestet.
Mal Random Vergleichsfotos von meinem getesteten Gigaybte OLED gegen meinen 9 Jahre alten Asus PG348Q IPS. Mir ist klar, dass die Handykamera im Auto Modus zu einem Random Zeitpunkt das nicht 1:1 einfängt. Die Farben vom TCL sind durch den Blickwinkel leider auch deutlich richtung rot verschoben (Zum Weißabgleich-Vergleich: siehe letztes Bild).
16:9 4k (240FPS) OLED <-> UWQHD IPS
TCL <-> IPS
-> Man sieht zumindest Kontrast / Schwarzwerte sind wirklich phantastisch. Aber auch die Farben sind wirklich gut.
HDR:
Ich hab heute den ganzen Abend mein Main-Game (Hunt:Showdown) gespielt. Mir sind noch nie so krass die Unterschiede zu den unterschiedlichen Tageszeiten aufgefallen. Das ist jedes mal eine komplett andere Atmosphäre. Bei dem OLED (HDR400) ist mir das nicht annährend so aufgefallen. Kann aber auch nicht beschwören, dass ich da (den ganzen Abend) nicht Pech bei der Map Rotation hatte. Zumindest muss man die HDR Helligkeit deutlich reduzieren, wenn man nicht geblendet werden will.
Latency / Response:
Ka ob es fair ist DP175Hz (als Main Display) und HDMI zu klonen (Asus kann nur 100Hz) ... Höchstwahrscheinlich nicht, aber der TCL war mit -46ms Stoppuhr Foto massiv schneller als mein IPS und das Panel fühlt sich ingame auch sehr gut an. Im Vergleich zum OLED nicht ganz so "snappy". Bei schnellen Bewegungen gibt es bei dem VA Panel noch eine leichte "Bewegungsunschärfe" und vermutlich Latency. Aber wirklich auf sehr hohem Nieveau. Ufo Test bestätigt dies.
Fazit:
Vermutlich der beste 21:9 non OLED Monitor... Kein OLED Babysitting, kein ABL, kein VRR Flickr und optisch ist der TCL nicht weit entfernt. UWQHD gibt es aktuell nur mit Gen1 QD-OLED Pixelstruktur Panels (Text Clarity). Das Color Fringing hab ich selbst bei den 4k Gen3 noch minimal gesehen. Falls es mal ein Horror-Game gibt wo FALD stören sollte stellt man es einfach aus.... Ich überlege ganz stark, ob ich nicht doch auf den Monitor (ohne gelben Punkt) wechsel :-)
Freut mich sehr, dass du dich doch noch umstimmen konntest. Besonders dass man halt endlich mal Mini-LED auch eine Chance gibt und sieht, dass sie im Alltag dem OLED deutlich näher sind als dem Edge-Lit-IPS, auch wenn man das selten denkt.
Kann man den Rotstich mit Monitor-OSD-Settings deaktivieren? Also den roten Farbkanal reduzieren.
Das liegt irgendwie am Handy / Weißabgleich. Der Fotografiert das Panel immer rötlich wenn es im Fokus ist... Das hat in Wirklichkeit keinen Rotstich. (Aber natürlich kann man bei dem Monitor auch via User Preset die Farbbalance anpassen.)
Auf welchen TCL bezieht sich das?
Diesen hier: https://geizhals.de/tcl-34r83q-a3198198.html?hloc=at&hloc=de
(Gibt aktuell nur einen TCL Ultrawide)
Und ist das auf jede Größe von TCL übertragbar? :)
Nein, jede Größe verwendet schonmal ein eigenes Panel und ist deshalb nur bedingt vergleichbar. Der andere von den zwei verfügbaren TCL ist ein 27" 4K und zu dem gibt es hier einen ziemlich positiven Erfahrungsbericht:
Ich habe einen 55" TCL als PC-Monitor, den C845 und bin auch sehr zufrieden. Für mich ist die Marke ein echter Geheimtipp. Top-Panels für wenig Geld.
Preis ist aber auch ganz schön happig.
