PC schaltet sich unter Last ab
Rabauke123
Urgestein
Bei den Weinsäufern..
Hallo zusammen,
erstmal meine Bauteile:
- Ryzen 5900x, gekühlt von einer BQ 240er AIO auf einem MSI B550 Unify X
- 2x16 GB DDR4 3200er Ram
- Zotac RTX 4070
- Seasonic Focus Gold 550 Watt.
- und das ganze verbaut in einem TJ07, ohne Seitenteile aktuell.
Der PC geht seit einigen Wochen immer wieder bei Spielen wie Cyperpunk, RDR2, WOWS und ähnlichem mit einem kurzen Klacken aus. Erst wenn ich den PC vom Strom genommen habe startet er wieder. Geht dann teilweise einige Tage bis zu einer Woche, dann geht das ganze von vorne los. Temperaturen sind alle im grünen Bereich, übertaktet ist nichts, mit eienm Messgerät getestet zieht der PC max. 280 Watt aus der Steckdose.
Hätte da als erstes das Netzteil im Verdacht, aber müsste das dann nicht jedes mal unter Last ausgehen und nicht so unregelmäßig?
Im Anhang mal ein HWI Screenshot nach 15 Minuten Cyperpunk
Nein, die ggf auftretenden Spannungsprobleme, welcher Art auch immer, können ja unregelmäßig auftreten.
Zumindest würde ich beim ausgehen mit einen klacken unter Last und wieder erst Funktion nach der trennung vom Strom auf jedenfall mal das NT verdächtigen.
Ok,das macht Sinn - das Seasonic hat jetzt auch schon ungefähr 6 Jahre hinter sich.
Bei Mindfactory gibt`s gerade das Corsair RM750X, ist das empfehlenswert? 750 Watt auch im Hinblick darauf das ich immer wieder mit einer 7900Xt liebäugele
Ich schließe mich dem Netzteilverdacht an, die 4070 kann im einstelligen ms Bereich gut und gerne auf knapp 300 Watt peaken.
Zumal sich Mainboard und CPU ja auch noch als Verbraucher im Strang befinden.
Das Netzteil wird da schon ordentlich gefordert, gut möglich das es diese Spitzen nicht (mehr) geschultert bekommt.
Und je nachdem wie träge der Strommesser reagiert, sieht der davon nichts oder wenn die Primärseite des Netzteils stark genug ausgeführt ist... .
Das Problem ist meist nicht, wieviel Strom ein PC unter Last zieht, sondern die extremen Schwankungen.
Stells dir in etwa so vor:
Auf dem Desktop idlet dein PC mit 60W rum. Jetzt startest du ein Spiel und sofort hat die CPU was zu tun, die Grafikkarte muss auch los rechnen und von jetzt auf gleich braucht der PC statt 60W auf einmal 250W. Wenn das Netzteil das nicht schnell genug nachregeln kann, bricht die Spannung ein und der PC geht aus.
Dabei spielt es keine Rolle wieviel das Netzteil maximal könnte. Wenn du die Last langsam hochfahren könntest, würde das Netzteil wahrscheinlich auch 400, 500W locker mitmachen.
Das liegt meist an ausgenudelten Elkos im Netzteil. Da macht man dann häufig auch die Feststellung, das der PC kalt gestartet rumzickt, aber wenn er mal läuft und warm geworden ist (speziell das Netzteil), dann läuft er auch.
Ahso, und das Messgerät mit dem du die 280W gemessen hast, das kann vermutlich kurze Lastspitzen gar nicht anzeigen. Kann eigentlich fast kein 0815-Messgerät, dazu bräuchte man eher ein Oszi. ;)
Wobei das aber eigentlich auch noch kein hohes Alter für ein Netzteil ist, aber das muss nichts heissen.
Ich hab so eins. Das dürfte jetzt mittlerweile auch schon wieder um die 8 Jahre alt sein... :ROFLMAO:
Im Hinblick auf die Zukunft und um abgesichert zu sein, würde ich persönlich aktuell bei Neuanschaffung auf 1000w gehen.
1000 Watt werde ich aus Prinzip nie brauchen:) die RTX läuft mit Powertarget 80%, und falls es mal ne 7900XT geben sollte wird die undervolted. Mehr als 500 Watt im Schnitt für den ganzen PC will ich gerne vermeiden. Also das Corsair eher nicht? Mit dem Seasonic war ich eigentlich sehr zufrieden, davor lange nur BQ genutzt.
Das Corsair Netzteil mit 750 Watt für 99 Euro kannst Du bedenkenlos kaufen. Da brauchst Du keine Angst haben.
Ich kann Dir nur keine Angaben zur Lautstärke geben. Jeder ist da anders empfindlich!
Eventuell findet man was im Netz wegen der Lautstärke und Lüfterperformance.
Ansonsten reicht das Netzteil dicke für deine Hardware die du momentan verbaut hast.
Das Corsair NT ist absolut in Ordnung. Mir persönlich hätte es aber auf lange Sicht bei einer jetzigen Neuanschaffung zu wenig Leistung.
es gibt 10 jahre garantie bei seasonic für die Focus Gold reihe, wenn das netzteil 6 jahre alt ist müsste da was gehen.
da es sich um ein eingestelltes produkt handelt bekommst du eventuell ein neues modell als ersatz.
aber ka wielange das bei seasonic dauert, bei cougar war es damals knapp ne woche bis ersatz angekommen ist ....
@Schrotti - das würde dann ja dafür sprechen das das Netzteil ( Rechnung gefunden, ist 7 Jahre alt) inzwischen nicht mehr mit den Lastspitzen zurecht kommt, den die Kombination lief ja jetzt knapp 1.5 Jahre.
@pwnbert - danke für den Tipp, werde ich nachher mal laufen lassen.
... und in weiterer Folge dann eben evtl. ne Anpassung per PBO / Curve Optimizer machen.
Wenn ne Core nicht stabil ist, wirds einfach schwarz und Ende, ganz ohne Bluescreen oder so. Hab das mal vor 1 Jahr eingestellt per PBO CO -xx, war offenbar dann doch nimmer stabil letztens. Habs dann neu laufen lassen und überall bissl Sicherheitspuffer dazu gegeben (hab auch einen 5900x).
Musst halt beim Lesen nur drauf achten, dass bei Zen 4/5 evtl. irgendwas anders/neu ist als bei Zen 3.
Das Netzteil ist nicht kaputt, es kann nur nicht so schnell schalten.
Das neue Netzteil kommt heute Mittag, mal schauen ob das etwas bringt.
Habe gerade mal das Powerlimit der 4070 auf 80% gestellt, dachte mal schauen ob's dann evtl stabil läuft. Im Gegenteil, bei wows schaltet der PC dann schon im Menü ab. Ergibt das einen Sinn?
Die Spitzen bleiben doch trotzdem, auch wenn du das Limit auf 80° senkst. Die Schutzschaltung im NT kann nicht so schnell reagieren oder irgendwelche Kondensatoren sind am Limit oder verfügen nicht mehr über die volle Kapazität.
Wenn der Rechner einfach ausgeht, dann kann das Netzteil einfach nicht mehr.
Der be quiet Netzteil Calculator schlägt auch mindestens ein 750 Watt Modell vor.
... aber CoreCycler ist td. nicht schlimm, du entpackst es und klickst es an, fertig, rennt in Windows, du kannst währenddessen surfen usw.
Weiss grad nicht wie die Presets sind für nen "Zyklus", kann man in ner Datei anpassen (einfach), ich hab glaub ich 5 oder 10 min pro Core gemacht als Schnellcheck, sonst wirst ja alt mitm 12-Core.
