[Sammelthread] ASUS ROG Strix X670E-E/-F/-A/-I Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread für die ASUS ROG Strix X670E Gaming WIFI Serie
In dem Thread geht es nur um die Strix x670E Serie. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A / STRIX X670E-I
Support/Treiber/Bios (Hersteller): STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A / STRIX X670E-I
Support/Treiber/Bios (Alternative): STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A
Geizhals: STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A /
STRIX X670E-I
Geizhals Vergleich: Strix X670E-E/F/A/I
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Reviews:
Besonderheiten:
  • Optimiertes Kühlungsdesign: Massive VRM-Kühlkörper plus integrierte Aluminium-E/A-Abdeckung, hochleitfähiges Wärmeleitpad, L-förmige Heatpipe, M.2 Combo-Kühlkörper und M.2 Backplate für den PCIe® 5.0 M.2_1 Steckplatz, drei Onboard-M.2-Kühlkörper sowie ein massiver M.2-Kühlkörper als Zubehör
  • Übertaktungstechnologien: Dynamic OC Switcher, Ryzen Core Flex, Asynchroner Takt und PBO-Verbesserung
  • Hochleistungsnetzwerke: Onboard WiFi 6E, Intel® 2,5 Gb Ethernet und ASUS LANGuard
  • Branchenführendes Audio: ROG SupremeFX ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich eines RGB-Headers und drei adressierbaren Gen 2 RGB-Headern
  • DIY-freundliches Design: Einschalttaste, vormontiertes I/O Shield, PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, Q-Code, Q-LED, BIOS FlashBack™, Clr CMOS Button, FlexKey, SafeSlot und SafeDIMM
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusive Tools wie AI Cooling II, Two-Way AI Noise-Cancelation und AI Networking für eine einfache Konfiguration
  • Renommierte Software: 60-Tage-Testversion von AIDA64 Extreme und intuitives UEFI BIOS-Dashboard im Lieferumfang enthalten
Spezifikationen ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI:
CPU​
AMD Socket AM5 for AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors*
* Refer to www.asus.com for CPU support list.
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5
6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/
5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
Dual Channel Memory Architecture
Supports AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)
OptiMem II
* Supported memory types, data rate(Speed),
and number of DRAM module vary depending on the CPU and memory configuration, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
* Non-ECC, Un-buffered DDR5 Memory supports
On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort**
1 x HDMI® port***
**Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
***Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Expansion Slots​
2 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 or x8/x4 modes)
AMD X670 Chipset
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode)
Storage​
Total supports 4 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode))
AMD X670 Chipset
M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
*AMD RAIDXpert2 Technology supports both NVMe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
Ethernet​
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet
ASUS LANGuard
Wireless & Bluetooth​
Wi-Fi 6E
2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Supports 2.4/5/6GHz frequency band*
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between
countries, and function will be ready in Windows 11 or later.
**The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications
USB​
Rear USB (Total 13 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®)
12 x USB 3.2 Gen 2 ports (10 x Type-A + 2 x
USB Type-C®)
Front USB (Total 9 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector
1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports
3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB 2.0 ports
Audio​
ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High
Definition Audio CODEC ALC4080
- Impedance sense for front and rear
headphone outputs
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 120 dB SNR stereo playback
output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback
Audio Features
- Audio Shielding
- Savitech SV3H712 AMP
- Gold-plated audio jacks
- Rear optical S/PDIF out port
- Premium audio capacitors
- Audio cover
* A chassis with an HD audio module in the
front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
Back Panel I/O Ports​
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x Type-C®)
12 x USB 3.2 Gen 2 ports (10 x Type-A, 2 x USB
Type-C®)
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet port
5 x Gold-plated audio jacks*
1 x Optical S/PDIF out port
1 x BIOS FlashBack™ button
1 x Clear CMOS button
*The rear panel Lime (Line out) port does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis.
Internal I/O Connectors​
Fan and Cooling related
1 x 4-pin CPU Fan header
1 x 4-pin CPU OPT Fan header
1 x 4-pin AIO Pump header
5 x 4-pin Chassis Fan header
Power related
1 x 24-pin Main Power connector
2 x 8-pin +12V Power connector
Storage related
4 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C®)
Miscellaneous
3 x Addressable Gen 2 headers
1 x AURA RGB header
1 x Alteration Mode Switch
1 x CPU Over Voltage jumper
1 x Front Panel Audio header (AAFP)
1 x Start button
1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function
1 x Thermal Sensor header
1 x Thunderbolt™ header
Special Features​
Extreme Engine Digi+
- 5K Black Metallic Capacitors
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- PCIe Slot Q-Release
- Q-Code
- Q-DIMM
- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA
[white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- M.2 heatsink backplate
- M.2 heatsink
- VRM heatsink design
- Massive M.2 Heatsink
ASUS EZ DIY
- BIOS FlashBack™ button
- BIOS FlashBack™ LED
- Clear CMOS button
- ProCool II
- Pre-mounted I/O shield
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header
- Addressable Gen 2 headers
Software Features​
ROG Exclusive Software
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual
Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
- DTS® Sound Unbound
- Anti-virus software
ASUS Exclusive Software
Armoury Crate
- AIDA64 Extreme (60 days free trial)
- AURA Creator
- AURA Sync
- Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)
- Power Saving
- Two-Way AI Noise Cancellation
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
256 MbFlash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
2x SATA 6Gb/s cables
Additional Cooling Kit
1 x Thermal pad for M.2
Miscellaneous
1 x ASUS Wi-Fi moving antennas
1 x Cable ties pack
1 x Massive M.2 Heatsink
1 x M.2 Q-Latch package for M.2 backplate
1 x ROG Graphics card holder
2 x Rubber Packages for M.2
1 x Rubber Package for M.2 backplate
1 x ROG key chain
1 x ROG Strix sticker
1 x ROG Strix thank you card
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 11 64-bit, Windows 10 64-bit
Form Factor​
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Spezifikationen ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC andNon-ECC, Un-buffered Memory*
OptiMem II
* Supported memory types, data rate(Speed), and number of DRAM module vary depending on the CPU and memory configuration, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
* Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
**Supports max. 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 mode)
AMD X670 Chipset**
1 x PCIe 3.0 x1 slot
* Please check PCIe bifurcation table in support site (https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/).
Storage​
AMD X670 Chipset
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
*AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries.
USB​
Rear USB (Total 12 ports)
9 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A + 2 x USB Type-C®)
2 x USB 2.0 ports
Front USB (Total 7 ports)
2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Audio​
ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080
- Impedance sense for front and rear headphone outputs
- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback"
Audio Features
- Audio Shielding
- Audio cover
9 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A, 2 xUSB Type-C®)
2 x USB 2.0 ports
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
5 x 4-pin Chassis Fan headers
Power related
Storage related
4 x SATA 6Gb/s ports USB
Miscellaneous
1 x Aura RGB header
1 x Thunderbolt™ (USB4®) header
Special Features​
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM
- Q-Slot
- M.2 heatsinks
ASUS EZ DIY
- Clear CMOS button
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
Aura Sync
- Aura RGB header
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- Aura Creator
- Aura Sync
- Power Saving
AI Suite 3
TPU
DIGI+ VRM
Turbo app
PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
2 x SATA 6Gb/s cables
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x ROG key chain
1 x ROG Strix stickers
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 10 64-bit, Windows® 11 64-bit
Form Factor​
ATX Form Factor
Spezifikationen ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
Dual Channel Memory ArchitectureSupports AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)OptiMem II
* Non-ECC, Un-buffered DDR5 Memory supports On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
** Supports Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
*** VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16 slot
AMD X670 Chipset
1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (supports x4 mode)
Storage​
AMD X670 Chipset
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries, and function will be ready in Windows 11 or later.
USB​
8 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A + 1 x USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A)
2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C® )
Audio​
Audio Features
- SupremeFX Shielding Technology
- Audio cover
8 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A, 1 x USB Type-C®)
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet port
5 x Audio jacks
Power related
Storage related
USB
2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Miscellaneous
1 x Aura RGB header
Special Features​
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
- M.2 heatsink
ASUS EZ DIY
- Clear CMOS button
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- AURA Creator
- AURA Sync
- Power Saving
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
FlexKey
BIOS​
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x M.2 Q-Latch packages for M.2 backplate
1 x ROG key chain
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 11, Windows® 10 64-bit
Form Factor​
ATX
Spezifikationen ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
2 x DIMM, Max. 64GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800MHz ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
OptiMem II
Graphics​
1 x HDMI® port*
2 x USB4® ports support USB Type-C® display
outputs**
2.1.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0 x16 slot(s)
Storage​
Total supports 2 x M.2 slots and 2 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)
AMD X670 Chipset
2 x SATA 6Gb/s ports****
NVMe RAID 0/1 and SATA RAID 0/1.
**** Install ROG FPS-II Card to support 2 x
SATA 6Gb/s ports
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
USB​
Rear USB (Total 10 ports)
2 x USB4® port(s) with Intel® JHL8540 USB4®
controller (2 x USB Type-C®)
5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (5 x Type-A)
3 x USB 2.0 port(s) (3 x Type-A)
Front USB (Total 3 ports)
1 xUSB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 header(s) support(s)
ROG STRIX HIVE (Total 2 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (1 x USB Type-C®)
1 x USB 2.0 port(s) (1 x Type-A)
ROG FPS-II C (Total 3 ports)
2 x USB 2.0 header(s) additional 3 USB 2.0
ports**
Audio​
ROG High Definition Audio CODEC ALC4050
- High quality 118 dB SNR stereo playback output and 94 dB SNR recording input
Audio Features
- ROG Hyper-Grounding Technology
- ESS® SABRE9260Q DAC
- Silver-plated audio jacks
- Optical S/PDIF out port & USB Type-C® port with indepent power solution
- Dedicated audio PCB layers
*All audio functions on ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI are supported through ROG STRIX HIVE
5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (5 x Type-A) (1
port supports ROG STRIX HIVE)
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x 4-pin CPU Fan header(s)
1 x 4-pin AIO Pump header(s)
1 x 4-pin Chassis Fan header(s)
Power related
1 x 8-pin +12V Power connector
Storage related
2 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 3.2 Gen 2 connector (support(s) USB
Type-C® )
Miscellaneous
1 x Addressable Gen 2 header(s)
1 x AURA RGB header(s)
1 x RTC Battery header
1 x 2 pin Power_BTN header
2 x USB Type-C® connectors to Install ROG
FPS-II card*
ROG FPS-II card
1 x Clear CMOS header
1 x Front Panel header
1 x Alteration mode switch
2 x USB 2.0 header(s) support(s) additional
3 USB 2.0 ports
Special Features​
-5K Black Metallic Capacitors
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM
- Q-Slot
- M.2 heatsink
- Aluminum backplate
- M.2 Chipset Fan
ASUS EZ DIY
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header(s)
- Addressable Gen 2 header(s)
ROG STRIX HIVE
1 x USB Type-C® connects to Motherboard
1 x USB 2.0 port(s) (1 x Type-A with BIOS
FlashBack™)
1 x Headphone jack with Mic in
1 x Mic in jack with Optical S/PDIF out
1 x EZ mode PBO button
1 x FlexKey button
1 x Volume Control Knob with Mute Button
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- AURA Creator
- AURA Sync
- Power Saving
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
1 x ROG USB2.0 splitter cable
1 x Panel Cable
ROG FPS-II Card
1 x ROG FPS-II Card
ROG STRIX HIVE
1 x ROG STRIX HIVE
1 x USB Type-C® power connection cable
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x Rubber Package(s) for M.2
1 x Q-Latch package(s) for M.2
1 x ROG key chain
Installation Media
1 x User guide
Operating System​
Form Factor​
Mini-ITX Form Factor
6.7 inch x 6.7 inch( 17cm x 17cm)
FAQ:
Q: Wie Windows 11 22H2 installieren wenn LAN nicht erkannt wird?
A: Siehe Lösung von Asus.
Q: Im Geräte-Manger ist ein unbekanntes Gerät?
A: es handelt sich um den "Thunderbolt" (AMD I2C). Treiber
Q: Kann man das Memory Training abschalten?
A: ja in dem man in BIOS "Context Restore" auf enable stellt. Wichtig bei Context Restore, erst einschalten wenn das Ram Training 1x gemacht wurde
Tipps:
Empfohlene zusatzeinstellungen für RAM ab 6000Mhz:
1x Ram Training machen lassen, danach Context Restore aktivieren und Memory Power Down (wird automatisch aktiviert ab Bios 1004). Medium Load Boostit sollte man auch aktivieren was die Stabilität erhöht.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich.
... uuund, hat sich schon jemand mit nem 7800X3D an die 2904 rangewagt? Schon erste Erfahrungen?
Bios 2806 7950X3D und RTX 5080
Keine Probleme mit PCI 5.0
Keine Blackscreen Probleme
Läuft perfekt
Ist das ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WiFi noch heute empfehlenswert?
Will das evtl zusammen mit einer 9800X3D und 5090 betreiben wollen.
870E ist ja leider ein schlechter Witz geworden…
Klar warum denn nicht? Die aktuellen CPUs funktionieren ja mit dem Chipsatz. Werde später auch nur die CPU aufrüsten und das Board weiter nutzen.
Welchen RAM Vorteil meinst du?
Anderes Layout the Sockel vom Ram, kannst dann im Idealfall etwas höher takten. Sind aber eben dafür auch deutlich teurer und nicht jede 870E hat das
Hallo zusammen
Habe ein asus rog strix x670e-e. Alles frisch installiert, Windows 11. Bekomme die realtek Audio console nicht zum laufen. Alles mögliche probiert, x mal, nichts. Bekomme immer die Meldung das die app nicht auf den RCP Dienst zugreifen kann
Wer eine Idee?
Nicht nutzen den Asus und oder Realtek Audiokrams.
War leider noch nie gut.
Von Realtek oder der Asus Seite geladen? Früher waren die Treiber und Software von Asus nicht gut und ließen sich häufig nicht installieren.
