Zen5 X3D Overclocking Thread (9800X3D / 9900X3D / 9950X3D)
Ich glaube auch vddg. Leider habe ich immer noch nichts gefunden womit man das auslesen kann...
Wenn ich den Taktgeber nutze, wie hoch kann man ungefähr den bclk CPU erhöhen bei sonst gleichen PBO Einstellungen, etwa bis 105 bustakt?
Höher hab ich's noch nicht gesehen.
Es ist ruhig geworden um den geköpften 9950x3d...keine weiteren Erkenntnisse mehr? Ob sichs lohnt, wie die Temps sind, Takt?
Ob es sich lohnt? Eigentlich nur wenn man Lust auf basteln hat, bisschen benchen will und eh schon alles parat liegen hat dafür. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus funktioniert das auch nur dann wirklich gut, wenn
irgendwie alles zusammen passt und das scheint nicht immer ganz leicht zu sein..
Mit der originalen CPU hatte ich knapp unter 80°C bei 200W mit der Liquid Freezer II 280mm und ordentlich Durchzug.
Jetzt im Main-PC mit der Direct-Die-Kühlung scheint es wohl aktuell tatsächlich soweit zu harmonieren und ich bin erstmals mit den Temperaturen zufrieden.
Bei 200W liege ich hier mit der Custom-Wakü aktuell knapp unterhalb von 60°C, alos ca. 20°K weniger. Kühlungsbereinigt liegen wir dann wohl bei den zu erwartenden 10 - 15°K Diffferenz zwischen geköpft
und ungeköpft. Mein ungeköpfter 7950X3D zuvor, gekühlt mit einem EK Magnitude und LM zwischen HS und Kühler lag ebenfalls so bei etwa 60°C, aber der konnte auch nur max. 170 - 175W saugen.
@Holzmann Hm, da kommst du schnell in Bereiche, wo ich sage, das musst du zeitaufwendig ausprobieren. Oben raus dürfte der Hebel über den Bustakt wohl etwas mehr sein.
Werde mal mal dieses setting testen mit pbo +200 und CO +10 und Bustakt 105:
Bisher läuft es ja :)
Das ist echt seltsam...
Habe mit Ryzen 3000 angefangen und bekam die alle weit über 200W
Entspannt euch Leute - ist "nur" der Kern-Takt ...
"Effektiver Takt" @ allcore (Takt gleichzeitig - nicht nacheinander - auf allen Kernen) ist interessanter :)
Unter "Bustakt" könnte es bei ihm zb so aussehen... ;)
Die wirklich besten CPUs sind eigentlich nicht unbedingt die mit der höchsten SP Score, sondern die mit niedrigerer und von denen, die am meisten Takt schaffen.
Die Pedanten mit niedriger SP Score haben oft eine höhere Grundperformance, lassen sich allerdings nicht so gut übertakten. Vielleicht gibt es hier ja jemanden, der mehrere CPUs eines Models hat und testet mal die Grundperformance durch.
Die Effizienz der CPUs gleichen Modells können sehr unterschiedlich sein:
Falls ich hier falsch bin, bitte verschieben.
Meine Hauptfrage: Wieviel Volt pro Kern sind ok? Ich nutze das Asus TUF Gaming B650 Bios 3222.
Mit Expo 1 zeigt mir HWInfo 1,245 V bei 5250 Mhz an.
Im Automodus habe ich 5215 Mhz bei 1,170 V.
Ich nutze nur Bioseinstellungen, keinen Optimizer.
Was hast du denn vor? Willst du übertakten, oder eher "geschenkte" Leistung aus deinem System holen? :)
Wo hast du das her mit dem das niedrigere SP besser sind ? Das wird in dem von dir verlinken Video nicht gesagt.
Hallo zusammen,
ich hab auch einen geköpften 9950x3d mit dem Mycro Direct Die Pro und einem 420er MoRa 😁
Mit dem OCen habe ich mich noch nicht beschäftigt, kommt aber noch. Ich bin gespannt was man da noch so rausholen kann.
Ich will den besten Mittelweg aus Stromverbrauch und Leistung. Außerdem wüßte ich gern, wieviel Volt pro Kern ok sind, weil mir Google nix dazu gesagt hat.
@Guthbert Ich weiß nicht, wie es den anderen hier geht, aber Volt pro Kern ist so ne Sache, die man normal nicht betrachtet. Generelle Spannung für CPU ja, das ist so ne globale Sache, die kann der User machen, wenn er meint (Allcore - für fast alle Fälle uninteressant). Ansonsten regelt das die CPU selber und die macht die Spannung abhängig vom Lastfall und der Temperatur. Und die Ryzen machen das extrem schnell, sprich viele Male pro Sekunde. Von daher überlässt man das normal der CPU.
Wenn du es wissen willst, kannst ja mal bei HWinfo mitloggen und bei verschiedenen Lasten schaun.
Ich frage danach, weil ich nicht möchte, dass mir die CPU oder das Board gegrillt wird, wie es am Anfang beim 7800X3D war.
OK, vergiss das. Damals gibts um SOC Spannungen oberhalb von 1,3 V. Das wurde jezt von allen Boards begrenzt und seitdem passiert da nichts mehr in dieser Hinsicht.
ich habe seit paar Tagen ein 9800x3d und spiele bisschen rum.. ich habe ein Score von 112 SSP in BIOS
  • PBO Limits: Motherboard
  • PBO Overdrive Scalar: 10x
  • CPU Boost Clock Override: +200Mhz
  • Curve Optimizer: AllCore Negative -15
was ich bisher hingekriegt hab... was mich entäuscht hat. Viele berichten +200Mhz/-20 ist fast wie Standard immer funktionieren soll. mit -20 habe ich in AIDA64 direkt einen Fehler bekommen. CB und y-crunch waren kein Problem.
jetzt werde ich -15 weiter absichern mit OCCT Core Cycler... ich kann natürlich noch mein beste 2 Core auf -20 einsetzten und so ausprobieren aber ich weiß es nicht, ob die zeit aufwand sich lohnt.
Es ist doch immer das Gleiche: In Hardwareforen sind etwa 75 % der geteilten OC- und UV-Ergebnisse in Wirklichkeit instabil. Ich habe meinen 9800X3D nun seit einem halben Jahr in Betrieb und ein wirklich stabiles Setup nur bis zu -15 CO gefunden.
Die reproduzierbaren Idle-Freezes lagen tatsächlich an der Kombination aus Nvidia-Grafikkarte und DisplayPort. Seit dem Austausch des Kabels gegen ein HDMI-Kabel gab es keinen einzigen Freeze mehr im Idle. Leider hat die Treiberqualität von Nvidia erheblich nachgelassen, seit sich das Unternehmen primär als KI-Firma sieht.
Nachdem die Idle-Freezes behoben waren, habe ich erneut -20 CO getestet. Das lief zunächst einige Wochen stabil, bis der Rechner in Immortals of Aveum beim Shader-Compiling reproduzierbar abstürzte. Also bin ich wieder auf -15 CO zurückgegangen – seitdem läuft das System stabil, mittlerweile seit rund zwei Monaten.
Wenn bei dir CO -15 gut läuft, ist doch alles prima.
Ist leider auch nur ein „Schätzeisen“…
Eigentlich müsste man Leitungen anlöten und mit dem Oszi messen und den Wert mitteln. Denn reale, sehr kurze Peaks wird man per Software nicht sehen
@Stunrise
Daher kann man Werte wie -40 (und mehr) nicht wirklich ernst nehmen
wow Danke... bin beruhigt dann. Ja eben ich werde erstmal -15 CO sichern, ich teste alles mit OCCT (AVX512, SSE), CB23R, y-cruncher und mit AIDA (CPU,FPU, RAM)
aber was ist mit dem Idle-freeze ? das hat mich jetzt interessiert. ich war lange in Foren nicht mehr, hab vllt was verpasst.
ich betreibe mit AMD 7900XTX und mit Display Port... Gestern beim Zocken Spider-Man 2 habe ich zwischen durch (wirklich sehr selten) sehr lange stuttering bekommen, ich habe an erster Stelle dem Spiel die Schuld gegeben.
