3DMark Steel Nomad Rangliste
Update (kaltes Wasser)
  1. 17.092
  2. ROG Astral GeForce RTX™ 5090 32GB GDDR7 OC Edition
  3. 3.300/3.216/2.125 MHz
  4. 35°C chilled Water
  5. 572.83
  6. I9 14900 KS @ 6.266 Ghz, 2x24 GB G.Skill 8200 @ 8650 36-49-42-62
  7. @X909
  2. 5090 FE
  3. 2.992/2.881/2.125 MHz
  4. 49 °C/Luft
  5. 576.02
  6. R7 9800x3d 2×16 DDR5-6400 CL30
  7. @sYnSBG
aber das kannste dir ned ausdenken mit ~100Mhz am core im Schnitt mehr 100 Punkte weniger
ich versteh das nicht
ich glaube es knallt dann zu sehr gegen das powerlimit. screens von den curves wären interessaant :>
Meine Karte taktet höher aber scored deutlich niedriger, das versteh wer will :)
1. 16008
2. ASUS 5090 TUF
3. 3127 / 3088 / 2125
4. 42°C/Wasser
5. 576.02
6. 9800X3D, 32GB 6000 CL30
7. Cheesage
Sorry, GPU lief gestern auch mit PCIE 5 x4, daher der "niedrige" Score :)
DX12
1. 16214
2. ASUS 5090 TUF
3. 3150 / 3064 / 2125
4. 44°C/Wasser
5. 576.02
7. Cheesage
16.000 geknackt, neuer hotfix treiber 576.15. selbe curve wie vorher, aber kühler. :>
wo ist nochmal die anleitung für +3000 memory im AB?
1. 16.004
2. MSI 5090 Vanguard Launch Edition
3. 3075/3050/2000
4. 50° Luft
5. 576.15
6. 13900K 32GB DDR5 7000 CL32
7. -T0N1-
Da hatte ich den letzten Paragraph übersehen… Dachte der wird approved , wird aber nix ;-/
Danke für die Anleitung.
„ You will also see this message when using beta, 'hotfix,' or other non-WHQL drivers. In these cases, you will need to wait for WHQL-certified drivers before you will be able to submit valid results.“
Glaube das Ende der Fahnenstange ist bei mir erreicht, zumindest mit Luftkühler:
1. 7558
2. Asus Prime OC RX 9070 Shunt Mod 3x Arctic P12
3. 3166/3141/2800
4. 48°C Luft
5. 25.3.2
6. 9800x3d 2x16GB DDR5 6000@CL30
7. Furyos
