3DMark Steel Nomad Rangliste
[...] habe ausversehen den Score bei 3D Mark gelöscht 🙈
Entschuldige! :wink:
Ich hab leider keine lokalen Screenshots gemacht
Die Ergebnisseiten sind standardmäßig in /Dokumente/3DMark gespeichert, wie vor einigen Beiträgen erwähnt. Lassen sich jederzeit nachträglich aufrufen. Dein Score ist eingetragen.
  2. GIGABYTE GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G
  3. 3.352/3.314/2.125 Mhz
  4. 48 °C / Luft bei geöffnetem Fenster
  5. 572.75
  6. R7 7800X3D / 2x16 DDR5-6000 CL30
  7. @Ardadamarda
Mehr kriege ich einfach nicht raus, egal welche Regler ich noch weiter nach rechts schiebe es wird nur schlechter.
Ungültig, Treiberirgendwas ...
  2. 5090 FE
  3. 2.925/2.814/2.125 MHz
  4. 58 °C/Luft
  5. 572.47
  6. R7 9800x3d 2×16 DDR5-6200 CL30
  7. @sYnSBG
@sYnSBG bitte ...
Der Username bei 3DMark soll mit dem Benutzernamen bei Hardwareluxx übereinstimmen. Ist das nicht der Fall, muss dem Eintragsposting ein lokaler Screenshot des 3DMark-Resultats hinzugefügt werden.
... oder: ein Eintrag unter "Name" beim Hochladen
... oder: 3DMark-Benutzernamen lassen sich ändern, Scores werden übernommen
  1. 15 745
  2. ZOTAC 5090 SOLID OC@Suprim SOC Bios
  3. 3.082/3.046/1.970 MHz
  4. 55 °C/Luft
  5. 572.85
  7. @ColinMacLaren
Wenn du dir die Rangliste mal anschaust sind da einige dabei die mit 32xx noch vor mir sind.
Kann es dir aber auch nicht erklären.
Update
1. 10264
2. Zotac RTX 5080 Solid
3. 3.300/3.246/2.250 MHz
4. 57 °C/ Luft
5. 572.83
6. Ryzen 7 9800X3D 2×32 DDR5-6400 CL32
7. @Ripcord
Mit dem Bios der 5080 Astral war ein gutes Stück mehr drin. Hoffe das zählt noch :-)
