Kann mir mal einer sagen, warum alle immer so allergisch auf Inno reagieren?
Quelle?Diese Version ist nur für den US-Markt - in Europa sind sie wieder von Innovatek.
Ich habe meinen neuen EK - WaKü für die GTX280 (vernickelt) nun bereits 5 mal in mein System ein-und ausgebaut...., aber immer gehen die Temps bereits im idle über 100° und bei geringster Belastung schaltet die Karte bei 115° ab.
Ich installiere schon seit etlichen Jahren WaKü , aber dieses Teil macht mich wahnsinnig... :evil:
Die WLP ist richtig angebracht.... die "Pads" sind auch dort wo sie hingehören.....
Wenn man den Kühler abbaut, sieht man, dass die WLP sich richtig verteilt und alles sauber anliegt.
Die "Pads" haben Druckstellen, die auf Kontakt deuten..obwohl ich sagen muss, das ich mehr Druck erwartet hätte.
Wo ist hier der Haken? Was habe ich übersehen?
Dreh noch durch mit dem Teil
vielleicht die Anschlüsse falsch montiert? Ist mir bei der gtx8800 mal passiert.
Da hatte ich die Anschlüsse genau übereinander, es funktioniert aber nur nebeneinander oder aber diagonal zueinander. Somit ging das Wasser von einer Tülle direkt zur anderen ohne durch den Kühler zu fließen. Karte hat dann bei 3D sofort zum throtteln angefangen...![]()
Wer heute abend mal umbauen und Temps checken...
Und ...
Guten Abend!
An alle, die eine Watercool HEATKILLER® GPU-X² G200 mit einer Backplate (z.B. EK Water Blocks EK-FC280 GTX RAM Backplate -> ist die einzige, die ich bisher gesehen habe) montieren wollen:
Ich werde die Dicke (Höhe) der Backplate abmessen und addiere die Maße zu den folgenden Schrauben:
Zitat aus dem Herstellerforum (Watercool):
"Beim GPU-X² G200 werden vier Schrauben M2.5x8mm und U-Scheibe M2.5mmx0,5mm für den GPU-Bereich verwendet. Spannungswandler und NVIO werden mit vier M3x8mm und U-Scheibe M3x1mm befestigt (hier ist die Schraubenlänge elementar wichtig).
Noch wichtig für die Auswahl der Schrauben, bei allen Schrauben mit einem zylindrischem Kopf wird immer nur die Gewindelänge angegeben, also ohne die Höhe des Kopfes."
Bleibt nur noch zu hoffen, daß diese zwei Komponenten bezüglich Bohrungen kompatibel sind.
Sobald ich die Dinger hier habe (in ca. 2 Wochen), kann ich Euch mehr berichten!
Mfg, Guapa![]()
Temperaturwerte am besten mit der Angabe der Wassertemperatur posten, sonst bringt das leider nichts.
Update #1 Beitrag.
ich hab ja geschrieben das ich die nicht messen kann, da ich 16/12 schlaüche hab und mein AGB zu klein ist. wenn ich den im betrieb offen lasse gibt es ein springbrunnen.![]()
Hab die Graka als defekt eingeschickt, selbst mit stock gings kaum noch unter 90°
Dienstag sollte die neue da sein /pray
aquagraFX und der Kühler von Inno sind ja nicht höher als ein Slot.
Doch wie schauts bei EK und Watercool aus?
Wobei mich hauptsächlich der EK interessiert.
Ciao Tom
