Übertakten..Brauche Hilfe!!!
Nightstar
Erst mal meine Eigenschaften von meinem System....hab ich mit Everest raus kopiert...
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon 64 3500+
CPU Bezeichnung Newcastle S939
CPU stepping DH-CG
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
CPUID Revision 00000FF0h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 1005.2 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
CPU Multiplikator 5.0x
CPU FSB 201.0 MHz (Original: 200 MHz)
Speicherbus 201.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis CPU/5
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 09/27/2005-NF-CK804-A8NSLI-B-00
Motherboard Name Asus A8N-SLI (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Speicher Timings 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
SPD Speichermodule
DIMM1: Kingston K 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K [ TRIAL VERSION ]
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 09/27/05
Datum Video BIOS 06/14/05
Award BIOS Typ Phoenix - Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht ASUS A8N-SLI ACPI BIOS Revision 1012
DMI BIOS Version ASUS A8N-SLI ACPI BIOS Revision 1012
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte Leadtek WinFast PX7800 GTX NTSC
GPU Codename G70GTX (PCI Express x16 10DE / 0091, Rev A1)
GPU Takt (Geometric Domain) 275 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 275 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
GPU Takt (ROP Domain) 275 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Speichertakt 598 MHz (Original: 600 MHz)
Jetzt meine frage, was kann man da noch raus holen, an besten wenn möglich mit nem Programm...oder Vll Bios?
Wobei ich ja glaube...brauch man für Bios Update unbedingt ein Diskettenlaufwerk? Hab damals keins rein gemacht weil ich es unötig fande!
Und noch ne Info...Everest zeigt mir hier nur 1 GB Speicher an und Vista aber 2GB und die 2 GB Stimmen, da ich den Riegel 2 mal drinnen hab.
Danke schonmal....hoffe mir kann jemand etwas helfen, da ich das noch nie gemacht habe
Danke
Ach noch etwas...hab ich vergessen.
Das hier: BIOS Eigenschaften
Ist das schlimm wenn man da nie en Bios Update macht? Habe das noch nie gemacht, und bevor ich was falsch mache )
Die Bios Fragen wurden dir ja schon im CPU Thread beantwortet dann würde ich sagen lies dies hier noch in Ruhe und dann gehts weiter im Thema :bigok:
