hi-tech
Urgestein
- Desktop System
- derGerät
- Intel i5-13600K
- Asus ROG Strix B760-I Gaming WIFI
- Noctua NH-L12 Ghost S1 Edition
- G.Skill Ripjaws S5 32GB DDR5-6400 CL32
- NVIDIA 4070 Super FE
- Asus ROG Swift PG348Q
- Samsung M.2 SSD 970 EVO Plus + Samsung SSD 860 EVO
- Soundkarte
- Creative Blaster Omni Surround 5.1
- LOUQE Ghost S1 Mk III
- Corsair SF Series SF750 SFX
- Keyboard
- Cooler Master MasterKeys Pro L RG, Keychron K6 pro
- Mouse
- Logitech G403 Prodigy
- Microsoft Windows 11 Pro 64
- Sonstiges
- Philips Fidelio X2 + V-Moda BoomPro Mic
Ok sehr gut. Wie gesagt sollte das die Kernspannung sein, also ein Stück akkurater als weiter weg gemessen.
Weiß jemand ob irgendwo die Eingangsspannung angezeigt wird, oder sollte man am besten zum ausloten eine feste Override nehmen und später auf Offset ummünzen?
Überleg grad warum der mit mehr Spannung vom LLC instabil wird und nicht mehr undervolting zulässt. Ich mein die Spannung ist schon sehr niedrig, aber mit LLC auto hat er noch weniger. Geht mir grad nicht in den Schädel.
Vielleicht kann einer der Erfahrenen User was dazu sagen.
Meine Vorgehensweise wäre weiteres Trial and Error. Ich denke ich würde den Voltage Modus von Offset auf Override setzten. Ist das Diagramm unten rechts von #83. Da wird eine feste Spannung gesetzt die immer anliegt. Dies wird oft gemacht um beim OC oder UV einen festen Richtwert zu haben. Später wenn ein stabiles Setting gefunden wird, kann man auf Offset oder Adaptive ändern und so einstellen, dass es in die benötigte Spannung resultiert.
Den Vorteil den wir dadurch bekommen würden ist zu sehen, wenn wir z.B. 1.25V + LLC 5 setzen würden und dann benchen, wie groß der drop ist. Das heißt VR VOUT würde uns unter Last z.B. 1.16V anzeigen. Dann wissen wir durch Modus 5 wird ein Ohm eingstellt der 0.09V von der Spannung nimmt. Auf der Basis könnten wir besser beurteilen wie sich Mode 4 auswirkt.
Edit:
Ich würde auch sagen, wenn zum Schluß das LLC ausloten nicht so viel bringt, könnte man überlegen wirklich "dickere Geschütze" aufzufahren. Ich mein bis jetzt versuchen wir möglichst über das Bios durch Feinjustierung Temps zu senken und möglichst wenig Leistung zu verlieren. Aber wie man sieht heizt der noch auf knapp 90° und peakt auch auf 95°. Also da würde ich schauen unten noch 2 rauspustende Lüfter einzusetzen, um durch den Negativdruck den Airflow zu verbessern.
Dazu könnte man dann anfangen zu überlegen wirklich SMT zu deaktivieren oder den Takt zu beschränken, bis ein besseres Kühlkonzept vorhanden ist. Mit der Erweiterung oben könnte man auch nochmal 2 Lüfter rauspusten lassen. Hier das erwähnte Video von Optimum Tech. Nicht nur GPU sonder auch die CPU würde sehr davon profitieren.
Oder natürlich ne AIO.
Ich denke nicht dass du den 10700K gekauft hast um ihn wie einen 10600 laufen zu lassen, macht ja keinen Sinn. Und das teure Case lässt auf Investitionsbereitschaft schließen um die potente Hardware auch entfalten zu lassen. Wie siehst du das?
Edit:
