Wenn du wirklich ganz interessiert bist, und die mühe machen willst, kannst du beim iyama definitiv paar Aufnahmen bei jeder Overdrive Einstellung gegenüber dem Benq ausprobieren. Das kann sich nämlich auch auswirken. Früher war das so, dass overdrive eher eine Latenz hervorgerufen hatte(zB bei meinem LG w2363D, ist aber nicht der einzige, bei dem das so war), weils halt nochmal einen Zwischenschritt in der Elektronik bedeutete. Aber wenn man die Tests bei Prad einiger neuer Monitore anschaut, testen die auch mittlerweile(haben die früher nicht) mit unterschiedlichen overdrive Einstellungen. Und das was ich gesehen hab (zB beim BenQ 2420t) war, dass die Overdrive Schaltung eher die (mittlere) Bildaufbauzeit verringert, und da diese in der Summe mit der Latenzzeit den Inputlag bildet, ist da der Wert meist danna uch verkürzt. Aber muss ja nicht bei jedem Monitor sein. Wäre möglich, dass der Iyama beispielsweise bei geringerer Overdrive Einstellung weniger hinterher ist.
Dass die Werte streuen ist normal. Ich weiß nich wovon das genau abhängt, aber auch die Seiten die das testen berichten von average Inputlags UND von Peak Inputlags(also Maximalwerten gegenüber dem Durchschnittswert). Das Wichtige ist einfach, dass du zB 10 Aufnahmen pro durchlauf machst oder so etwa, undzwar bei jeder unterschiedlichen Setting die du einstellst. Und dann den Mittelwert bilden. So war das bei mir auch ! Man muss die Anzahl der Bilder dann halt immer konstant beibehalten.
Und bein BenQ könntest du sogar mal schauen, ob du mit overdrive an oder aus den Test machst. Aber der Instant mode sollte auf jeden Fall an sein.
Aber danke auf jeden Fall für den Test, das ist ziemlich cool, dass du das gemacht hast und Dir die Mühe gemacht hast
![Smile :-) :-)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
der ist ja schon mal wies aussieht in soweit aussagekräftig, dass er langsamer ist als die Referenz. Wie war das denn, bevor du die Ports getauscht hattest an der Graka? Hattest du einen Unterschied festgestellt? Oder hatte das nichts ausgemacht? Ansonsten - um da genauer beurteilen zu können, obs nen Unterschied gibt, würd ich alle Settings beibehalten und 10 Fotos machen u dann das ganze switchen u nochmal 10 Fotos u schauen, was bei rauskommt.
