[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
Danke für deinen Rat. Kernisolierung war bereits aus und .16 ändert leider nichts.
Edit: Aber der im verlinkten Thread genannte Tipp "Sperrliste gefährdeter Treiber ..." hat geholfen! Ausschalten, läuft. Danke! :wink:
Hallo zusammen.
Ich hoffe dass hier noch der ein oder andere DDR4 Experte reinschaut.
Ich komme noch aus dem X99 Lager und wollte endlich mal wieder was Neues probieren. Ich habe zwar für Freunde/Familie und Bekannte sowie im Arbeitsumfeld diverse Systeme (RyZen 2000/3000/5000/7000/X3Ds sowie 12Gen Cores) in den letzten Jahren zusammengeschraubt und teils etwas übertaktet, aber Privat blieb es seit einer gefühlten Ewigkeit bei X99 mit einem 6900K.
Nachdem ich seit einiger Zeit ein RAM Kit mit Samsung B-DIEs habe wollte ich rund um jenes eine aktuelle Plattform aufbauen. RyZen 5000X3D wäre möglich, ich habe mich aber kurzerhand zu einer 14Gen Core entschieden.
Mein Speicherkit: GSkill Trident Z Neo 4 x 16GB Dual Rank F4-3600C14Q-64GTZN
CPU: i7 14700K
Mainboard: ASRock Z690 Extreme
Nun, ich habe mich zwar ein wenig eingelesen und ja, ich habe auch gelesen dass gerade Dual Rank Speicher bei Vollbestückung (4 Module) problematisch sein kann.
Aber ich bin nun echt etwas enttäuscht denn ich habe nur mit großer Mühe das Kit zum Laufen gebracht.
BIOS vom Board ist aktuell (Version 20.01 oder so mit dem 0x12B Microcode Patch).
Jedec Standard mit 2133 läuft ... XMP Profil geladen (3600 14-15-15-35 1,45 VDIMM) - kein Boot möglich.
XMP Profil mit lockereren Timings 3600 16-17-17-38 - kein Boot möglich.
Mehr VDIMM 1,5V nix, mehr VCCSA Spannung 1,35V nix.
Mit 2800 lief das Kit dann auch mit niedrigen Timings ... alles darüber - kein Boot.
Ich habe dann im BIOS im DIMM Menü fast ganz unten die Option "ASRock Timing Optimization" auf Disabled gestellt und konnte danach mit 3000MHz booten.
Dazu brauche ich aber auch VCCSA mit 1,35V ... mit 1,30V ist das nicht stabil.
Mehr als DDR4-3000 bekomme ich mit 4 Modulen aber ums Verrecken nicht gebootet.
Mit 2 Modulen habe ich auf die Schnelle mal 4200 mit CL16 laufen gehabt, noch komplett ohne Optimierung. Da ist bestimmt noch was drin.
Sprich die Module ansich machen schon hohen Takt mit schärferen Timings mit, B-DIE halt, aber in Vollbestückung laufen die gar nicht gut mit dem Board/der CPU.
Mit DDR4-3000 habe ich die 4 Module sogar mit recht scharfen primary Timings stabil am laufen. Sogar CR1 ist möglich, allerdings bin ich mir nicht sicher wie stabil da er hier einmal nicht gebootet hat. Das bringt aber lediglich ein zwei bis dreihundert MB mehr Read/Write/Copy und ca. 1,5ns bessere Memory Timings lt. AIDA Memory Bench.
Das Speicherkit dürfte eher für RyZen optimiert sein, zumindest wird das auf der Packung beworben. Allerdings weiß ich dass B-DIE ja für Zen 1/+/2 und 3 ja generell sehr empfohlen wurde.
Aber mit manuellen Timings/Settings sollte das Kit auf einem Intel System doch auch gut laufen, oder?
Hat vielleicht wer einen Tipp wie ich vielleicht doch zumindest die 3600MHz schaffen könnte?
Der User @X909 hat hier in diesem Thread einen Post wo er auf einem ASUS TUF Z690 Plus D4 auch 4 x 16GB B-DIE mit 3733 hinbekommen hat.
Anbei ein Screenshot was ich so auf die Schnelle mit 4 Modulen hinbekommen habe. VDIMM 1,45V und VCCSA 1,35V
Aktuell bleibt mir nur die Wahl, 64GB mit 3000MHz CL13 was nicht sehr prickelnd ist, oder nur 32GB mit zwei Modulen dafür aber >= 4200 mit CL16 oder gar weniger, wie gesagt hier habe ich noch gar nichts probiert.
Und ja, fragt nicht, ich nutze öfters >32GB aus. Mein altes X99 System hatte auch 32GB DDR4-3200 CL15 Quad Channel. Somit ist obige Lösung mit 64GB von der Leistung sogar ein Rückschritt.
Danke
Stabile 4200C16 kratzt schon am best case szenario.
Mehr als 3600C14 Comand Rate 2 in Gear1 und die drei Spannungen VDDQ 1.5V - Vdimm 1.5V - SA 1.30 - RTLs IOLs @ auto, kann du nichts weiter einstellen.
Das Problem ist dann wohl das Board mit Vollbestückung. Der IMC des 14700K ist da bei 3000 sicher nicht am ende.
Bei Vollbestückungen braucht man mehr SA Spannung, aber oft ist weniger mehr.
@Bucho da machst du grad die selben erfahrungen wie ich... momentan laufen hier auch nur zwei der vier riegel im 4200er cl16 betrieb, über den winter wollte ich es nochmal probieren mit 4x16gb (ebenfalls bdie) und wenigstens 3600 cl16... ich kotz jetzt schon...
Stellt das von Mainboard auf Intel Default mal um, falls es das bei euch gibt. Erst dann kam ich mit Vollbestückung auf 4000+.
msi z790 edge, gibt es. weiß gar nicht mehr auf was das damals stand. thx for tipp 👍
Ich auch nicht war aber auch verzweifelt bis ich auf diesen Namen gestoßen bin vor Wochen.
Und da gab's Berichte das es die RAM-Bänke einschränken soll. Nach umstellen auf Intel Default keine Probleme mehr.
Da besitzt man schon eine gefühlte Ewigkeit ein Mainboard und plötzlich findet man den richtigen Schalter.
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern ob das da schon immer stand, oder die Biose da was neu eingefügt haben oder verstellt haben. Weil Anfangs lief ja das auch ohne solche Änderungen. Muss mit Raptor 13er sich was geändert haben.
das tdc limit "intel default" (307ampere) kam im rahmen der 13900k(f) und 14900k(f) defekt problematik und fehler-ursachensuche erst neu dazu.
Danke erstmal an Alle für die Antworten.
@Nozomu
Bei ASRock gibt es auch so einen Punkt der sich "Load Intel Base Power Settings" nennt und den man Enablen kann.
Verändert diverse Current Limits ... bewirkt aber nicht dass ich mit mehr als 3000MHz mit 4 RAM Modulen booten kann.
Du hast ja 4 x 8GB Module, sehe ich das richtig? Ist zwar Vollbestückung 2DPC aber Single Rank. Mit 4 x 16GB sind's halt Dual Rank.
Also ich glaube ich muss mich wohl mal mit 2 x 16GB herumspielen was da geht und dann entscheiden.
Oder ich pfeiffe gleich drauf und hole mir eine Z890 Plattform mit ordentlichem DDR5 RAM. :haha:
Sehe ich das eigentlich richtig dass Z890 Boards so ab 200 EUR losgehen, gute Boards eher so 300-500 EUR kosten und sowas wie das ASUS Apex oder Hero 700-800 EUR :eek: und ein ASUS Maximus Extreme über 1400 EUR :stupid: kostet?
Ich meine ja klar, die haben schon teils eine gute Ausstattung ... aber was rechtfertigt einen Preis von knapp 1450 EUR?
Leider ist ja HEDT tod. Gut auf den Mainstream Plattformen bekommt man schon viele Kerne und sonst gibt's halt nur Workstation Lösungen die ja eigentlich nur umkonfigurierte Server sind.
als ich mal nach performace verlust 4200CL16 vs 3600CL16 gesucht hab, zeigten einige tests dass da kaum verlust besteht, ja der performance zuwachs irgendwie sogar stagniert ab teilweise bereits 3200mhz.
wenn ich die 3600CL16 erreichen könnte, würde ich 64GB gegenüber 32GB@4200 für mich bevorzugen. aber den sch... halt erstmal zum laufen zu bekommen :kotz: :fresse: :d
Es ist egal ob 4x8 oder 2x16 bei jeweils 8GBit, die CPU muss zwei ranks pro kanal ansteuern also ist beides dual rank. 4x16gb bei 8gbit chips wäre quad rank. Also rein von den Anzahl am belegten slots auf ranks zu schließen, ist nicht korrekt.
Die Probleme mit Vollbestückung kommen von der daisy chain topology des mainboards, deswegen wird in der Regel 2x16 bevorzugt.
Bei T topology ist es sogar komplett egal ob 4x8 oder 2x16.
@Seadersn
Genau so sehe ich das auch. Mir war schon klar dass 4 x 16GB B-DIE nicht die OC Monster auf der Plattform werden, aber ich hatte gehofft zumindest den Takt für den sie spezifiziert sind zu erreichen und mit etwas Glück ein wenig mehr. Jetzt erreiche ich sogar nur viel niedrigere Taktraten.
@Infin1tum
Dann habe ich mich schlecht ausgedrückt denn ich habe das auf die B-DIE bezogen die es meines Wissens als normale Consumer unbuffered/unregistered Module nur als 8GB und 16GB Modelle gibt, und da eben 8 = Single Rank und 16 = Dual Rank. Von der Anzahl der belegten Slots kann man natürlich nicht auf Ranks schließen, habe ich auch nicht gemacht sonst hätte ich nicht geschrieben dass seine 4x8 Kombi Single Rank sind.
@Nozomu
Ja ich habe auch gelesen dass es keine T Topology Boards mehr gibt.
Hat hier noch jemand gute 4000c14 2x16GB Module die er verkaufen würde?
Meine selektierten Dimms wurden leider durch mein defektes Gene gebraten.
Hallo in die Runde,
kurze Frage.
Sind die RTL IOL Anpassungen als allererstes vorzunehmen, oder ist das der allerletzte Schritt beim Übertakten des Speichers?
Ich möchte aktuell versuchen meinen Speicher auf 4000, CL16, tRCD/tRP16 mit CR1 einzustellen. Ich habe dafür erstmal alle Werte auf Auto belassen, mit Ausnahme der vorgenannten. RTLinit habe ich (nach der Regel: (16x2)+21+4+10) auf 67 manuell eingestellt. SuperPi läuft erstmal durch, jedoch habe ich "krumme" RTL's/IOL's: 66 59 15 7
Sollte ich mich nun zuerst den RTL's/IOL's widmen oder mich zuerst mit den anderen Timings beschäftigen?
Ich zitier mal den Startpost, den Even nicht umsonst geschrieben hat.
„Ihr solltet auf jeden Fall bevor ihr diese Werte anfasst das Setting auf Stabilität getestet haben. Nur so könnt ihr sicherstellen, dass potentielle Fehler durch die RTLs und IO-Ls kommen.“
Mahlzeit.
Die RTL IOL kommen zum Schluss und wie der Vorredner schon geschrieben hat, ersteinmal Schritt für Schritt die Werte anpassen und am besten jede Veränderung ausgiebig testen. Danach die nächsten Werte anpacken.
Und auch ab und zu mal mit Aida64 mal schauen ob es auch leistungszuwachs gibt oder einbricht.
danke euch beiden :-)
...CR1 habe ich leider nicht geschafft. Bis zum Ende seiner Tage fährt er ab nun mit 4GHz CL16 CR2 bei moderaten 1,43V VDRAM, 1,190V VCCIO und 1,250V SAV. Auch ganz nett... :coffee3:
Ich bin wie es scheint im gleichen boot.
Asus TUF z690 D4 mit 8pack TeamGroup 4*16gb Dual Rank.
Die liefen auf einem MSI unify mit einer 5800x3d ohne probleme mit 3600Mhz auf dem z690 bekomme ich 2 Dimms bis auf 4133 Cl16 aber ums verrecken nicht 4 DIMMs irgendwohin wo es spass macht.
Ich werde dann wohl auch erstmal bei 4133 cl 16 bleiben und mal io und Sa absenken und mal sehen was da geht
hab davon zwei barrow wassergekühlte kits, die mit ihren zusammen 64gb auf dem ryzen IMC noch wunderbar 3800cl14 ohne allzu großen stress liefen. auf intel kann man das ja mal absolut vergessen, was mich ziemlich ärgert... 3400 cl14 waren glaube ich 'im schnelltest' das höchste der gefühle, alles darüber braucht perverse spannungen oder läuft erst gar nicht. einen echt madigen IMC für vollbestückung hast du da rausgebracht, intel...!
ziemlicher mist mit dem intel IMC. hab's zwischenzeitlich auch nochmal probiert, weil ich's einfach nicht glauben kann. hat sich nat. nix geändert :fresse:
Nennt man pech in der IMC Lotterie. Gibt auch Ryzen die da Probleme haben, hattest halt da nur Glück beim Kauf.
ja, weiß schon, beim ryzen war das klar. dass intel aber breitgefächert mit dualrank-vollbestückung dermaßen abstinkt ist schon ärgerlich -.- hab kaum von fällen gelesen bei denen es lief. eigtl. sogar nur von einem, der 4000cl14 4x16gb hinbekam, aber das ist ein absoluter profi scheinbar, das bin ich halt überhaupt nicht :d
quad rank auf nem daisy chain board ist auch so ziemlich der absolute worst case. Glaub nicht, dass da die CPU alleine das Problem ist.
Guten Abend,
ich suche für die Kombi Gigabyte AORUS B760I PRO DDR4 (2 Slot DIMM Board) mit Intel Core i5-14500 CPU ein 64 GB Kit als DDR4-3600 CL18 Variante.
Gibt es einen IC der in der Kategorie zu empfehlen wäre wenn kein OC geplant ist, nur etwas die Subtimings optimieren?
Ich kann nicht einschätzen ob zwei 32 GB DR DS Module in der Geschwindigkeit in der Kombi beim IMC schon Probleme bereiten können, weil es keine K-CPU ist und kein VCCSA erhöht werden kann.
Die RAM QVL Liste bei Gigabyte ist da leider nicht hilfreich in dem Bereich.
