ASUS ROG Thor 1200W Platinum II Netzteil ab sofort erhältlich
Im Zusammenspiel mit den Modellen der GeForce RTX 3090 Ti (Test) haben wir die ersten Netzteile mit 12VHPWR-Anschluss erhalten. Eines dieser Netzteile ist das ROG Thor 1200W Platinum II von ASUS. Auch Besitzer einer Founders-Edition-Karte können mit diesen Netzteilen und dem beiliegenden PCIe-5.0-Stromkabel ihre GPU befeuern. Das ist natürlich schon mit den größtenteils erhältlichen modularen Netzteilkabeln der diversen Hersteller möglich.
... weiterlesen
kein "echter" PCIe-5.0
Was ein Mist und dafür so viel Geld verlangen und so spät releasen.
Wenn du dich auf die fehlenden vier Sense-Pins am Stecker beziehst: Ich denke ASUS wird in der finalen Version auch das entsprechende Kabel beilegen. Zumindest das Produktfoto zeigt dies.
Den meinte ich, ja.
Ohne diese 4pins ist es schlicht kein echtes 5.0.
Edit: ihr habt das 1000er abgebildet. Gut, dass habe ich übersehen.
Aber auch das fehlen dort, finde ich nicht zeitgemäß.
Wär nicht Titanium Effizens-Klasse bei ganz neuen Premium Netzteilen noch angebracht gewesen? :unsure:
Was hier ganz klar auch noch fehlt, ist die Möglichkeit, die Betriebszustände via USB aus zu lesen.
Der Markt dafür scheint allerdings sehr überschaubar, sonst würde es dort mehr Auswahl geben.
So zumindest meine Gedanken dazu.
Klar, grundsätzlich auch unnötig.
Aber wer so viel Geld für ein Netzteil haben möchte, welches bisschen Lichter und ein mini Display, zu dem einfach gekauften und um gelabelten Netzteil als Bonus bietet...
Der muss schon mehr Spielereien dazu basteln.
Sonst muss man absoluter ASUS-Fan sein, anders kann man sich den Preis ja nicht schönreden.
Da muss grundsätzlich gar nichts dazu gebastelt werden.
Es gibt zig Alternativen auf dem Markt, so dass niemand kaufen muss wenn es nicht gefällt oder dem eigenen Empfinden nach der Preis nicht passt.
Aus meiner Sicht trifft hier exakt dein letzter Punkt zu: das richtet sich an Fans der Marke die gerne so viel es geht von einem Hersteller haben möchten.
Den meinte ich, ja.
Der 12VHPWR wurde erst Ende März ATX 3.0 verifiziert bzw. die 3000er GeForce sind bis dato das einzige Produkt was davon überhaupt Verwundung machen kann und du sprichst von nicht zeitgemäß :sneaky:.
Die Hersteller kennen die offiziellen Werte doch vorher gar nicht, der Stecker ohne 4 Sensor Pins seitens Nvidia ist ja technisch gesehen eine Referenz des 12VHPWR, aber evlt. wusste gar keiner das dies auf Dauer dann unter dem PCIe 5.0 Namensschema für die Zukunft nötig sein würde.
In der Tat bei der Preisklasse, es gibt Platinnetzteile welche die Hälfte kosten, diese weisen aber logischweise nicht diesen Steckplatz auf.
In wie Fern dieser Auswirkungen auf die 80PLUS Zertifizierungen hat würde mich auch mal interessieren, die möglichen Schwankungen sind schon heftig welche vom NT geregelt werden müssen, bei gleicher Bauweise geht evlt. etwas Effizienz flöten wenn auch auf sehr hohem Niveau.
Für eine 230V Titanium Zertifizierung muss evlt. ein gesegneter Mount Fuji Hochleistungskondensator eingesetzt werden ansonsten explodiert die RTX 4090 bei Inbetriebnahme :fresse2: .
Es wird wohl noch lange dauern, bis auch Fachzeitschriften verstehen, das es so etwas wie ein "PCIe5.0-Stromkabel" nicht gibt.
Man könnte dazu einfach GPU Kabel sagen, oder 12+4 Steckerkabel oder 12VHPWR-Kabel oder richtiger: PEG Kabel. Aber mit PCIe-5.0 hat das nichts zu tun...
Cheers&Beers
Es müssen aber 4 Steuersignale sein, und nicht 2 (wie auf dem Produktfoto zu sehen) !
Ohne die 4 Steuersignale würde ich das Netzteil nicht kaufen, denn zukünftige GPUs benötigen diese zur Initialisierung.
Der High Power Stecker wurde von der PCI SIG mit der PCIe 5.0 Spezifikation definiert. Der Begriff ist vielleicht nicht ideal, aber auch nicht falsch. Du musst das also nicht in jeden Thread posten.
Der Begriff PCIe-5.0-Stromkabel ist genau richtig. Das "Initialisieren" hat sich nebulus1 auch aus den Fingern gesogen.
Es wurde gar nicht bestätigt bisher welche Karten diesen Stecker zwingend benötigen, wie von Hardwareluxx verdeutlich funktioniert ja auch das Thor mit dem Nvidia 12-Pin Micro-Fit 3.0.
Bei Geizhals.de und der Herstellerseite kann man es ja nachschlagen, entweder hat es einen "12VHPWR" oder nicht. Es gibt keine Netzteile mit "12VHPWR" oder "PCIe 5.0 VGA Power" etc.pp und nur 12 Pins,
es gibt nur ein Kabel mit 12 Pins eben den Nvidia 12-Pin Micro-Fit.
Asus wird entsprechend seines Modells dann 12+4(12VHPWR) PCIe-5.0-Stromkabel beilegen.
Wer allerdings tatsächlich in die vollen geht und meint er muss zwingend ein neues Netzeil ordern vor der eigentlichen finalen Grafikkarte 🤡 , der sollte evlt. auf Nummer sicher gehen und auf den 12VHPWR "Steckplatz" achten.
Die Möglichkeit besteht theoretisch schon das bisher alle höherklassigen bzw. leistungsstärkeren Netzteile nicht mehr eingesetzt werden können aufgrund des neuen Steckers.
Da hilft aber kein Bild der Karte oder Netzteil sondern nur die offizielle Bestätigung dazu von den Grafikkarten Herstellern zur kommenden Generation, inklusive Intel :whistle:
Ich würde schon gerne vor Release der nächsten Karte eines ordern, schon allein aufgrund der Tatsache, dass 850W nicht mehr reichen werden. Und dann möchte man natürlich direkt den neuen Standard dabei haben und nicht nochmal ein altes NT kaufen. Aber eher kein Asus, die sind mir zu viel Bling Bling…
Es wird sicher das ein oder andere Netzteil vor Release der neuen Karten geben…
Naja bei dem Preis bin ich froh bei meinem Seasonic Prime Ultra 1300 Watt Platinum für 255€ bei Alternate zugeschlagen zu haben!!!
:whistle:
Es gibt noch KEINE GPU die das 12+4 Kabel benötigen wird. ZUKÜNFTIGE GPUs werden aber die VIER Steuerleitungen benötigen. Wozu sonst wären die wohl sonst da?
Über die Steuerleitungen kommuniziert das Netzteil mit der GPU und umgekehrt! Anders ist es nicht möglich über die sechs 12V Leitungen, bis zu 600W laufen zu lassen. Die GPU darf erst dann die Leistung fordern, wenn das Netzteil sein OK gibt.
PCIe ist ein Standard für Daten und nicht für Spannungen. So schwierig kann das doch nicht sein zu verstehen...
Der ATX3.0 Standard kommt von Intel! Und Intel selber nennt den Anschluss:
Hier wird der Begriff PCIe 5.0 richtig verwendet im Kontext.
lol, die PCIe Spezifikationen definieren seit Anbeginn auch die Ausgestaltung der Stromversorgung von PCIe Karten und nicht bloß Datenleitungen. Sorry aber du erzählst einfach Quatsch.
Dann beweise deine Worte, ich habe es getan! Willst Du also sagen Intel lügt?
Und was passiert eigentlich mit dem "PCIe-5-0 Stromkabel*", wenn der 12VHPWR Stecker auf einer PCIe-4.0 Karte montiert wird?
Langsam wird ein Schuh draus...
(*) gibt es nicht
Nö Intel lügt nicht, das hat aber auch nichts mit den PCIe Spezifikationen zu tun. Ich nehme mir mit Sicherheit nicht die Zeit, um dir technisches Allgemeinwissen zu beweisen. Melde dich bei der PCI SIG an und lese es selbst nach: https://pcisig.com/
GEILOMAT!!! Da hättest Du deine Aussage auch gleich mit einem Link nach google beweisen können... Mit anderen Worten Du kannst deine Aussage nicht belegen...
Stellst du dich eigentlich nur so doof, um Leuten auf die Nerven zu gehen? Hast du noch nie im Leben ein "PCIe Stromkabel" an einem Netzteil gesehen?
Intel widerspricht nicht der PCI SIG, Intel ist selbst die PCI SIG. Die PCI SIG ist die Industrievereinigung, welche die PCIe Spezifikationen festlegt. Wenn du keine Lust hast, dich über die Spezifikationen zu informieren, dann ist das nicht mein Problem. Ich bin nicht dein Dozent, woher nimmst du den Anspruch, dass ich dir irgendwas darlegen muss?
Ich habe dich lediglich darauf hingewiesen, dass du einen Fehler machst. Diese Aussage
ist haarsträubend. Das kannst du nun zum Anlass nehmen, nochmal darüber nachzudenken oder du lässt es halt bleiben.
Dann hast du eine Karte mit Strom.
Der Name des Anschlusses an der Grafikkarte ist:
Oder eben auch : PEG
“PEG cables” (for PCI Express Graphics) can also be used to describe 6-pin connectors.
PCIe Kabel = Falsch
PEG Kabel = Richtig !
Und PCIe-5.0 Kabel zu schreiben ist nochmal sehr viel falscher! Denn die 5.0 bezieht sich auf die Datenrate auf dem PCIe Bus von 8GB/s pro Lane und nicht auf die maximalen 600W des 12VHPWR Steckers...
Damit schließe ich das Thema nun für mich aber auch...
Dieser neue Netzteil Standart ist doch sowas fürn Arsch xD
Man kann auch mit einem wesentlich günstigeren alten Netzteil, welches 1000 Watt und mehr hat, die next Gen Karten betreiben!
Das steht ja außer Frage, ein Adapter liegt den Karten ja bei.
Neuere GPUs haben gleich zwei 12VHPWR Anschlüsse.
Ob die 1200W voll genutzt werden? :hmm:
Adapter gibt es auch:
Klar am Netzteil sollte man nicht sparen und neuer Anschluss hin oder her,... aber 420 Euro für 1200 Watt... WTF, ... o_O
Dann doch lieber günstiger ala Corsair HX oder ähnlich Guten und Adapter dazwischen...
