NZXT Kraken Elite 360 RGB (2024) im Test: AiO-Kühlung mit Stil
NZXT hat seine Oberklasse-AiO-Kühlungsserie überarbeitet. Die neuen Kraken Elite-Modelle fallen durch eine besonders elegante Gestaltung auf. Das relativ große Display auf dem Pumpendeckel erlaubt dabei auf einfachem Weg eine individuelle Gestaltung. Und natürlich soll auch die Kühlleistung nicht zu kurz kommen.
... weiterlesen
der Preis hat Stil... :d
Allerdings bleibt die Pumpe auch auf Minimaldrehzahl in stiller Umgebung noch dezent hörbar
Hat der Umstieg auf die eigene Pumpe wohl nicht all zu viel gebracht, schad denn die Z73 und die Elite V1 sind auf minimaldrehzahl aus nem Case aufm Tisch nicht raushörbar.
der Schlauch sieht jedenfalls nicht stilvoll aus, kommt billig daher so wie der da rumschlabbert,
Die Schlauchtülle ist leider wirklich nicht gut gelungen
Das kann ich ebenfalls bestätigen (Z63 - 280er Radi) und ich nutze nicht mal ein Case (Open Air Build). War mit der NZXT AIO auch immer Top zufrieden, insbesondere wegen der voll regelbaren Pumpe. Auch wenn mich das Display wieder reizen würde, macht's der Preis, die hörbare Pumpe und der RGB-Kram für mich uninteressant.
Jetzt für's neue Rig wird's ziemlich sicher Arctic's Liquid Freezer III werden. Die neue Optik finde ich recht gelungen und Preis (~70€), Leistung, Support, Garantie (6J) usw. ist einfach unschlagbar im Vergleich zu allen anderen AIOs.
Das neue Display und der neue Pumpenkopf sind vom Desing her schon extrems interessant, auch die NZXT CAM läuft sauber gut, aber die laute Pumpe und auch die "schrumpeligen" Schläuche wiederum machens uninteressant.
Mit dem letzten Softwareupdate hat NZXT der Z73 auch ordentlich aufschwung gegeben, findse so ganz nice aber es juckt n bissl in den fingern was neues einzubauen.
Katastrophal hässlich!
was hat sich NZXT bloß dabei gedacht, Hauptsache größeres Display?
Die Schläuche bzw. die Ummantelung ist so grauenhaft hässlich geworden!
Ich habe noch den Vorgänger als 280er AIO, für mich einer der schönsten AIOs auf dem Markt, auch wenn der Preis in kein Verhältnis steht!
Da ich jetzt ein neues System aufbaue und lange hin und her überlegt habe welche AIO ich mir kaufen soll, habe ich die NZXT auf Grund ihrer hässlichen Schläuche, nicht gekauft.
habe mir jetzt die neue LIan Li HydroShift 360 bestellt und die kostet mal eben 80€ weniger!
Viel Spaß mit den hohen CPU Idle Temps bei der Hydroshift dank der tollen L-Connect 3 Software die die CPU Last permanent hoch hält, wollte auch lange die Hydroshift aber das ist leider ein echtes Problem
Ja das habe ich auch gehört, aber ich werde AIO trotzdem testen..
Angeblich soll das Problem mit der CPU last seit dem letzten update behoben sein!
Der absurde Preis kommt also durch unnütze Verschönerungen, die null Einfluss auf die Kühlleistung haben. Bei 329€ noch Aluminium und nicht Vollkupfer anzubieten ist frech.
Unnütze Verschönerungen sinds bei der Kraken nicht, die Idee den Pumpenkomp von allen Kabeln zu befreien ist schon gut, nur das Ergebniss der Schrumpeligen Schläuche ist nicht Zielführend. Die Kraken sind für Aquariumcases gmacht und da muss es passen, der Preis war schon immer hoch und die Tendenz zeigt generell nach oben im PC Sektor, leider.
Spricht eigentlich was dagegen, wenn die Pumpenschläuche so angeordnet sind? Muss mal wieder entstauben :fresse2:
Welchen Aufschwung gabs für die Z73, habe eine, aber wüsste nicht was du meinst
Woher hast du die Info, bitte Link :)
Mit dem letzten Update gabs das 3 Info Display und die Web Integration, damit hat man nun viel mehr Möglichkeiten sich infos aufm Display anzuzeigen. Siehe die geposteten Bilder von mir und von bitmaschine
Wie kriegst du da ein bild als hintergrund und dann die daten?
NZXTCam starten, Beleuchtung anwählen, z.B. LCD Display auf Triple-Infografik + GIF einstellen, Upload-Bottom anklicken, im Dateiordner nach Wahl das Bild (GIF, PNG, JPG) oder Animated-GIF wählen.
Dann kommt ein kleines "Edit Image" mit einer Auswahlbox mit rundem Innenkreis, was skalierbar und verschiebbar ist, Box so platzieren, was dann das Programm entsprechend zurechtschneidet und ins richtige Format für das Display bringt. Automatisch wird es gespeichert, übernommen und angezeigt, was in Previous Images "View Image Library", und all deine vorigen Bilder aufgerufen werden kann.
Die Daten kann man entsprechend den unteren Auswahlboxen einstellen, wie auch deren Textfarbe. Die Textplatzierung auf dem Display ist leider nicht veränderbar, bzw. vorgegeben.
Meine Hintergrundbilder habe ich mit der KI erstellt. Man muss nur genau beschreiben, wie es etwa aussehen sollte. Dafür braucht man aber mehrere Versuche, bzw. genauere Beschreibungen, bis es einigermaßen passt. Aber jedes Bild als Hintergrund ist möglich.
Danke, hätten wa das auch erledig 😁
Für den Preis wird wohl doch eher eine andere meine erste AIO.
Schade 😔 Ich hab früher viele NZXT Cases genutzt (Vor 2010) und hätte gerne nochmal ein Produkt aus dem Hause gekauft, aber nicht zu dem Preis zumindest nicht um mal eben meine ersten AIO Erfahrungen zu sammeln.
Auch das Fazit zur Lautstärke (Pumpe) in dem Test ist etwas abschreckend..
Ich hab se mir mal bestellt, mal schauen wie sie den 13900ks kühlt
Braucht man da den Controller oder einfach ans Mainboard?
Braucht nur Strom über Sata und einmal intern USB ans Mobo.
Den Punkt hab ich mit der Z73 z.b. nicht, steht nur Triple Grafik und kann beim Hintergrund nur ne Farbe auswählen. Gibts also wohl doch unterschiede zwischen der Z73 und der Elite
Ja weiß ich aber manchmal ein creator sagt um über Cam zu steuern braucht es den nzxt Fan hub für 40 eugen
Muss wohl so sein. Ich habe mich für die Elite Vorgängerversion ohne RGB Lüfter entschieden. War damals bei Amazon im Angebot. Von daher freut es mich, dass es ein nettes Update für das Display erfahren hat. Jetzt fehlt nur noch die freie Platzierung der Infotexte, veränderbare Infotexte, mehr als 3 Parameter darstellbar und einen selbst definierten farblichen Umrandung der Texte. Das wäre perfekt :d @NZXT (😜)
Fan Hub würd ich jetzt sagen, wenn du dann auch andere Lüfter außerhalb der Kraken steuern möchtest, die "drei" Lüfter der Kraken und die Kraken selbst würd ich jetzt sagen sollte alles über den USB gehn.
Vllt wird ja hier drauf eingegeganen
Hab sie mir gerade eingebaut, das 280er Modell, soweit so gut. Bild ist nur schnell mit dem Handy aufgenommen.
CPU AMD Ryzen 7950X3D
Kühlung vorher NZXT Kraken Z63
Temperaturen sind ca. 4-5 Grad besser nun, aber ich höre bei 50Prozent Pumpendrehzahl ein Knistern im System.
Umso langsamer ich die Pumpe drehen lasse, desto schlimmer wird das Geräusch.
Bei 100 Prozent ist es weg, dafür hört man dann die Pumpe deutlich fiepen.
Klingt als wäre Luft im System, ähnlich einer HDD. Nur das nur eine im 2,5 Zoll System ist, die ich auch schon deaktiviert hatte.
Die Systemdisks sind M.2 SSD's. System ist nicht übertaket.
Schaut schon richtig Nice aus, aber würd bei mir retour gehen wenn die Knistert.
Tag 2) Ich habe heute die Pumpe abgebaut und die Wärmeleitpaste von Phobya NanoGrease Extreme verwendet. Den Unterschied kann man messen, aber wirklich relevant ist der nicht.
Ausserdem habe ich den Pumpenkopf etwas versetzt, damit ich ausschließen kann das sich die Vibration vom Gehäuse auf die Schrauben übertragen kann.
Positiv ist das die NZXT das Lichtbild beim Start nicht vergisst und nur kurz einmal aus und wieder einschaltet.
Was mir gefällt:
Keine Kabel am Pumpenkopf
Verbesserung der Temperaturen gegenüber der Z63 . Ca. 5 Grad [Kann das aber noch genauer ausführen wenn gewünscht]
Lichbild und Einstellmöglichkeiten [Gif + Daten]
Was mir nicht gefällt:
Die welligen Schläuche
Die Geräusche der Pumpe [Bei geschlossenem Gehäuse vernachlässigbar, Pumpe im IDLE jetzt auf 50 Prozent eingestellt, dann geht es]
Kein Daisy-Chain. Dafür wird ein zusätzlicher RGB-Controller benötigt.
Hier habe ich einen Arctic Lüfter als hinteren Lüfter montiert, der geht bis 350 RPM runter und ist am CPU Fan angeschlossen:
Das ist jetzt mit einem zusätzlichen RGB Fan Controller von NZXT :
