MSI MEG Z890 ACE Intel Microcode 0x116
BoB
Hallo.
Das genannte Board ist auf dem Weg zu mir. Ist es bekannt wann hier der Intel Microcode 0x116 implementiert wird?
Vielen lieben Dank im Vorraus.
LG Andreas
Hallo.
LG Andreas
Hallo Andreas,
habe gerade mal nachgefragt, aber bisher ist noch kein Release Datum bekannt.
Ich hoffe, dass dies zügig implementiert wird.
Hallo Andreas,
Hallo Tobias.
Danke für die Info. Schade das da noch nichts bekannt ist. Es gäbe ja nochmal nen kleinen Boost.
Als ich bei Igorslab gelesen habe, daß MSI es schon hat und es schon veröffentlicht hat habe ich mich schon gewundert das es Für ein Enthusiastenboard wie das Ace noch keine entsprechende Implementierung gibt.
Wurde da etwas voreilig berichtet oder gar gespoilert?
In den Artikel steht aber auch, dass bisher nur ca. die Hälfte der 8xx MSI Boards (aktuell) mit diesen MC kompatibel sein sollen und daher nur diese den MC erhalten haben. Was durchaus Sinn macht.
ps: Im allgemeinen aber stehen die ACE Boards, auch wenn es besser ausgestattete "Enthusiastenboards" sind, nicht allgemein nur wegen des höheren Anschaffungspreises in der Updatefrequenz in der vordersten Reihe. Bei meinen beiden ACE Boards lagen die, zeitlich gesehen, eher so im Mittelfeld. Das hat aber Gründe die man nicht an den Preisen der Boards fest machen sollte. Ein fast Service Ticket kauft man da nicht mit ein.
Ich habe bei verschiedenen Boards geschaut ua beim Tomahawk, was wohl eher zu den besser verkauften gehört, da Preisgünstiger. Oder noch günstiger das Z890 Gaming Plus Wifi oder B860 Plus Wifi ... Irgendwie hab ich bisher noch kein MSI Board gefunden, auch wenn ich für andere Setups geschaut habe. Deshalb hab ich hier ja direkt an der Quelle nachgefragt.
Du meinst das z890 Tomahawk hat den Microcode 0x116 noch nicht? Doch, das hat es schon seit 3 Wochen.
Auf der Download seite sehe ich aber nichts davon
Da steht nirgends 0x116 Microcode oder ist es im Planned Release 5 drin ? Dann hätte ich den auch :unsure:
In der Textdatei, die man mit dem Bios runterlädt, steht es drin.
MSI waren mit die Ersten, die den Microcode verteilt haben.
Hier auch ein Screenshot von CPU-Z.
Beim MEG Z890 ACE steht es auch.
ist bei mir ebenfalls so.
Edit : Ist aber interessant das man es hier wohl nicht weitergeben konnte an Tobias
Guten Morgen.
Folgende Fehler treten beim ACE/Bios auf :
Wenn ich die Wake Up funktion per USB fürs Betriebssystem aktiviere wird automatisch Erp deaktiviert
Wenn der PC Komplett runter gefahren ist deaktiviert sich der Lan Controller nicht.
Wenn ich bei Light Load control Intels Specs lade bricht die gesammte Leistung zusammen.
Ist das bei MSI bekannt?
Neues Bios mit Microcode 0x117 .
Der Energiebug ist noch da rest muß ich Testen
Ich habe auf meinen Tomahawk gestern auch ein neues Bios aufgespielt. Dort stand auch nichts in der Textdatei von einem neuen Microcode. Heute Abend mal nachsehen.
Mit Light Load control habe ich gestern mal kurz rumgespielt - von 17 auf 13 gestellt. Da ist mir kein Leistungseinbruch aufgefallen. Der Verbrauch bei CB24 ist um ca. 20w zurückgegangen.
Was stört dich am aktiviertem Lan-Controller? Vielleich gibt es eine "Wake on Lan"-Funktion im Bios, die das ändert?
Ne bei mir stand im Text auch nichts drin. Mir ging es eher um die ME aktualsierung , da das meist bessere stabilität beim Ram OC bringt.
Wenn es auf Intel Standard Setting steht und im Startup Profil auch, dann führen manche eingaben/änderungen dazu daß der ram nur noch mit 1600MT/s oder 3600MT/s läuft und bei schnellen check mit CPUz bench fällt die Leistung von 16700 auf ~5000 und im SC von 911 auf 3-400.
Wenn ich was beim "Normal" Lightload profil ändere, passiert bei mir Leistungstechnisch nichts in Richtung Einbruch.
Es geht nur um die Intel Profile, da der Prozessor , mal abgesehen vom Ram , 99% der zeit komplett mit Intel vorgaben läuft und laufen soll.
Wenn der Lancontroller Aktiv bleibt bei heruntergefahrenem PC , verbraucht dieser dann noch knapp 4 Watt für nichts und das akzeptiere ich nicht.
Ich vermute das ist dann ein Fehler/BUG in der aktuellen BIOS Version?
@MSIToWi ???
Da wäre ich vorsichtig. Afaik kann die ME auch Anpassungen fürs jeweiligr MoBo haben. Zumal MSI dazu übergegangen ist die ME zusammen mit dem BIOS zu veröffentlichen.
Beim Tomahawk scheint es richtig zu sein:
Warum? Die ME Firmware ist universell für die Boardgen der einzelnen Marken flashbar und unterscheidet sich nicht da die von Intel kommt.
Du könntest die auch von ASRock, Gigabyte oder StationDriver nehmen, alles die gleiche. Wo glaubst du denn hat MSI die her?
Das ist auch kein Bios Bug. Ich flashe generell immer die Biosfirmware einzeln nach, da die von MSI öfters mal eine ältere ist.
MSI veröffentlicht auch kein neues Bios "nur" weil es eine neue ME Firmware gibt. Das macht wenn dann Intel.
Letzte Version MSI Z690 ACE vs. letzte Version Intel Z690 ACE:
..die ME FW. ist jederzeit unabhängig vom aufgespielten Bios flashbar, da die auch in andere Areas geflasht wird.
ps:
Ich glaube kaum, dass Intel für MSI den Biossupport übernimmt. ;)
Ich habe den Flash-Mode im Bios genutzt.
