Guten Morgen!
ich habe vor meine alte Laptop HDD in einem Desktop-PC einzubauen. Dort ist bereits eine SSD verbaut. Nun möchte ich beide Platten gemeinsam auf einem Dual-Rahmen (so wie dieser) einbauen und frage mich ob ich die Hitzeentwicklung der Bauteile beachten muss.
Ich hätte jetzt die SSD nach unten gebaut und die HDD oben aufgelegt, da ich denke, dass die HDD durch die Drehbewegung mehr Wärme erzeugt und nach oben hin eine größere Oberfläche zum Ableiten dieser aufweist.
Ist diese Überlegung erst einmal in Ordnung oder würdet ihr mir etwas anderes empfehlen?
Das Gesamtpaket könnte ich nun direkt im Luftstrom des vorderen Gehäuselüfters (der Luft hinein bläst) platzieren oder darüber. Was ist hier am sinnvollsten? Wenn ich es direkt vor den Lüfter setze, wird es ja direkt vom Staub von draußen belegt und stört eventuell den Luststrom in die hinteren Bereiche des PC's. GLeichzeitig wird aber auch die Wärme gut abgeleitet. Was ist hier am sinnvollsten?
Weiterhin will ich beide Platten über ein Y-Kabel mit Strom versorgen. an demselben Kabelstrang, welcher vom Netzteil kommt, hängt eine weitere HDD 3,5". Ich denke, dass das kein Problem sein sollte.
Ich freue mich auf eure Antworten und Empfehlungen und wünsche noch einen angenehmen Tag!
