Du kannst Suse auch nur mit der ersten CD installieren, jedoch werden dir dann viele nützliche Programme fehlen. Ich würde also alle 5 CDs herunterladen.
Was jetzt genau der unterschied zwischen Personal und Professional ist kann ich dir auch nicht sagen. Hab mich damit noch nicht so genau auseinander gesetzt.
Wenn du Professional herunterladen kannst, benutze das einfach.
EDIT:
Achso, so wie es ausschaut ist der Link den du angegeben hast ledigleich eine Live CD. So wie Knoppix.
Am besten kannst du Suse alle 5 Image (.iso) Dateien über das eDonkey, eMule, Shareaza Netz etc. herunterladen.
EDIT2:
Ach noch ne Verbesserung. *g*
Das ist eine Live Install CD. Sprich du lädst nur eine CD herunter. Dir wird ein Basis System installiert, du musst dann auswählen welche Software du installieren möchtest, und der rest wird dann von den Offizielen ftp Servern von Suse installiert.
Unter Umstanden kann solch eine Installation ziemlich lange dauern. Ich empfehle dir also wie oben genannt. Dir die ganzen *.iso Images einfach aus einem P2P Netz zu ziehen.
Wenn du vor hast sowieso alles zu installieren. Kommst du sowieso nicht drum herum, alles herunterzuladen.
Weiterhin musst du natürlich dann auch eine Funktionierende Internet Verbindung haben.
