2 GB Speicherliste + OC ERGEBNISSE auf Seite 1 old /closed
Ist der Ram Kühler in der breite verstellbar? Damit man Rams mit und ohne Heatspreader benutzen kann? Und vor allem: Wie hält der Kühler am RAM?
Was mich jetzt mal interessieren würde um wieviel steigt die wassertemp. im system mit dem Ramplex !? Bzw. merkt man das an der CPU Temp. ! ?:hmm:
ich habs nicht gemerkt an der cpu temp an der wassertemp wird mann es bestimmt etwas merken aber nicht wirklich viel.
b|ank0r schrieb:
sodele, habe es jetzt fertig ausgetestet :)
2 x 1024MB Samsung PC3200 CL3 (UCCC Chips)
klick mich
220MHz @ 2.5-3-3-5 @ 2.80v
250MHz @ 3.0-3-3-5 @ 2.80v
270MHz @ 3.0-4-4-8 @ 2.80v
:banana:
mach mal so wie jeder hier hab erstmal die 220 eingetragen! 270 halte ich für etwas über trieben ;) ohne PIC glaub ich das nicht meiner!!
Ich habe heute endlich noch weitere UCCC Corsair Value bekommen und konnte die nun endlich Dual channel testen.
280 sind leider zuviel für die, aber 270 mit 3-4-4-8 scheint einwandfrei zu laufen. Ich kriege seltsamerweise keine 3-3-3-8 ab ca. 250 zum laufen, vielleicht liegts aber auch am Bios, müsste ich noch testen.
Ist das eigentlich ein großer Unterschied von 3-3-3-8 zu 3-4-4-8?
welches brett benutz du?
3-3-3-8 zu 3-4-4-8 sollte eigl. kein großer unterschied sein!
Wuitz2004 hats upgedatetet
DANKE
Ich hab nähmlich nicht wirklich Zeit dafür wegen der Nachprüfung
der unterschied beträgt in sisoft sandra memory benchmark ca 50mb/sek. das kann mann aber durch 5mhz mehr ramtakt wieder ausgleichen.
Noch was für die Liste
Crucial Ballistix Tracer
270 - 3-3-3-8 - 1T - 2.8V @ DFI nf4 SLI-D @ A64 Vince@ BengtRonnie
Leider gibt meine CPU nicht mehr her .
ah danke, dann ist es ja nicht so schlimm.
Habe das DFI NF4 SLI DR.
Hat jemand schonmal dieses Mushkin BlueLine 2048MB Dualpack probiert, das z.B. bei h-h-e zu haben ist? :)
Edit: Oder das Patriot- Dualpack von PDP?
dann guck mal genau hin, das liegt schon seit damals aufm server ;)
was meinste warum ich das bild nummeriere? :rolleyes:
klick mich :d
ok lief nicht lange, ich weiss ja wie "primegeil" hier manche sind, aber es lüppt und lüppt und lüppt :)
Was ist denn eurer Meinung nach das imo beste Kit?
Halten sich die Tracer immernoch ganz oben?
Aber solange das nur ein Papiertiger ist, der nicht verfügbar ist, nützt das nichts.
Das Angebot ist allerdings gut!
@Wuitz2004:
wie schauts denn nun aus mit dem updaten? :)
area50 schrieb:
der ram kühler ist verstellbar. und er hält durch die klemmwirkung am ram.
Wie ist das denn, wenn die beiden Slots eines Ramchannels nicht nebeneinander liegen (wie bei den MSI-nForce4-Boards z.B.)
Passt der Ramplex dann immer noch auf beide Rams?
Hoffe, ich hab' mich einigermaßen verständlich ausgedrückt ...
da musst dir woll od. über zwei kaufen!
hm echt passt das nicht ?
habe gerade einen bestellt ...
edit: bei mir sollte es passen:
Die Verwendung mit drei Speichermodulen setzt voraus, dass die Speichersockel des Mainboards ohne größere Abstände nebeneinander angeordnet sind.
beim an8 ultra sind ja alle vier nebeneinander
Nochmal was für die Liste :d
2x1024 G.Skill F1-3200USU2-2GBHS 1GBDDR @2,8V 3 - 4 - 4 - 6 1T
11x237= 2605MHz
Winni 3500+ @4100+ 1,59V
mehr siehe unten bei mein System!!
geht bestimmt noch mehr..am WE mal bischen testOOrn... cya all
