[Kaufberatung] 21:9 34" vs 16:9 32" (G-Sync)
Wenn die Rückseite verschraubt ist kann man dem BLB manchmal durch leichtes lösen der schrauben an den entsprechenden Stellen etwas entgegen wirken.
ich bin auf der Suche nach einem neuen Monitor. Mir wäre ein 32" VA Monitor mit 2560 x 1440 und 144 Hz am liebsten.
Kann da jemand eine Empfehlung aussprechen ?
Grüße
Norbie
Die Rückseite ist leider nicht geschraubt, also jedenfalls nicht die Abdeckung. Darunter kA ^^
Aber ich möchte ungern bei einem nagelneuen Gerät die Abdeckung abfummeln :fresse:
Grüße
Norbie
Auch mit G-Sync oder FreeSync?
Bei G-Sync gibt es nicht wirklich viel Auswahl.
Ich hatte ja auch die Überlegung, hatte da zur Auswahl, wie auf der ersten Seite zu sehen
- LG 32GK850G
- ACER Z321QU
Beide haben 32", 1440p, VA Panel und G-Sync.
Habe von denen aber keinen getestet, sondern nur Testberichte und Nutzererfahrungen gelesen bzw. Videos geschaut.
Ich hatte allerdings das "Schwestermodell" vom ACER getestet, nur eben mit FreeSync. Das war der ACER XZ321QU.
Ich persönlich fand das Gerät gut, war so an sich zufrieden in den zwei Wochen. FreeSync hat größtenteils mit meiner Nvidia und G-Sync Compatible funktioniert. Aber eben auch nur größtenteils. Es kam hin und wieder mal zu kleinen Flimmern, vor allem wenn die FPS unter der FreeSync Range lagen, also unter 48. Was zum Glück nur in Ladescreens vorkam.
Während des reinen Spielens trat es bei plötzlichen und starken Framedrops auf. Das einzige Spiel, wo es gar nicht funktioniert hat, war bei World of Warcraft. Wobei ich da aber gelesen habe, dass WoW generell ein Problem mit FreeSync haben soll, habe da einige Berichte von Usern gefunden.
Ich hatte von dem ACER mehrere Modell hier, die ersten beiden hatten Pixelfehler und der dritte BLB, welches sich aber in Grenzen hielt und für mich kein Problem darstellte.
Nun weiß ich allerdings nicht, ob der Z321QU das gleiche Panel hat. Wenn ja, könnte man meine subjektive Erfahrung darauf übertragen ^^
Dann hatte ich zwischenzeitlich auch mal den ASUS ROG Strix XG32VQR zum testen. Das war aber nur sehr kurz, da er bei mir so gut wie gar nicht mit G-Sync Compatible funktioniert hat. Bei jedem Spiel trat ein Flimmern auf, egal auf welcher Frequenz bzw. Framerate.
Ich muss aber sagen, dass der ASUS für mich persönlich ein einwandfreies Bild hatte. Das sah echt gut aus. Aber wegen dem fehlerhaften G-Sync Compatible war es eben ein Ausschlagkriterium.
Letztendlich muss ich sagen, dass ich wieder zurück zu G-Sync bin, weil es eben doch die bessere Arbeit leistet gegenüber G-Sync Compatible. Außer man findet einen offiziell unterstützten und zertifizierten FreeSync Monitor. Hier gibt es aber (noch) keinen 32" mit 1440p, der seitens Nvidia zertifiziert ist.
Und, was ich eben auch gemerkt habe - 32" 1440p hat auf Dauer für mich eine zu geringe Pixeldichte. Ich hatte vorher 27" 1440p. Es war anfangs ungewohnt.
Jetzt nach dem Wechsel auf 34" 21:9 1440p merke ich, dass es doch angenehmer ist.
32" 1440p hat die gleiche Pixeldichte wie 24" 1080p. Falls du aktuell solch einen Monitor hast, sprich 24" mit FullHD, dann ändert sich optisch nur die Größe des Bildschirms ^^ Mal so doof gesagt.
tl;dr ...
Bei 32" mit 1440p kann ich von meiner Seite aus den ACER XZ321QU empfehlen, sofern man Glück mit dem Panel hat. Er funktioniert zu 90% mit G-Sync Compatible (bei mir) und hat angenehme Farben etc.
Wenn kein Wert auf G-Sync Compatible gelegt wird, dann kann ich den ASUS ROG Strix XG32VQR empfehlen, weil er ein besseres Panel gegenüber dem ACER hat.
Wenn es allerdings "echtes" G-Sync sein soll, bleiben meines Wissens nach nur die beiden oben genannten, der LG 32GK850G und der ACER Z321QU.
Am Ende sei noch gesagt - es sind meine subjektiven Eindrücke und ich habe vllt eine höhere Toleranzgrenze gegenüber verschiedenen Sachen ^^
Deine Erfahrungen mit FreeSync schrecken mich ein wenig von dem Kauf eines solchen Monitors ab. Jedoch habe ich eine AMD Grafikkarte. Ich könnte mir vorstellen, dass diese besser mit FreeSync harmonieren wird.
Ich hatte vergessen zu erwähnen dass ich einen ich einen Flatscreen haben will.
Gibt es da etwas mit FreeSync?
Das war jetzt bei mir ja nur mit G-Sync Compatible ^^
Denke auch, dass es bei einer AMD Grafikkarte natürlich anders aussieht.
Allerdings bin ich persönlich da dann raus. Es gibt eine Menge 32" 1440p Monitor mit FreeSync. Aber da habe ich dann keine Ahnung, welcher davon gut ist.
Ich würde einfach ein Budget festsetzen und dann bis zu dieser Grenze schauen und Videos/Berichte von Nutzern anschauen. So hatte ich es jetzt auch gemacht ^^
Ich habe jetzt einfach mal die Auswahl 32" 1440p bei Alternate eingegeben und da kamen 28 Monitore raus ^^
https://www.alternate.de/html/listings/1456845895404?sort=PRICE&order=ASC&lk=17390&filter_26159=2560+x+1440&showFilter=false
Es sind in der Liste auch die beiden G-Sync Monitore dabei, aber das steht ja dran :)
Ich habe dort den LG 32GK850F-B und den LG 32GK650F-B gefunden. Ich konnte bislang keinen Unterschied ausmachen. Weißt du da mehr Bescheid?
@qD3n0Np
Die linke untere Ecke sieht aber schon eher mies aus. Bin mir ziemlich sicher, dass man das in dunklen Szenen sieht.
Mein AG271QG hat das etwas abgeschwächt in der rechten unteren Ecke und man merkt es bei dunklen Inhalten. Letzendlich muss man damit leben können oder bereit sein 20 mal hin und herzuschicken.
Das mache ich definitiv nicht ;)
Mal schauen, ob mein 34GK950G auch so ist, er ist gerade in Zustellung.
Hast du den Monitor kalibriert?
Der 850F hat FreeSync2, somit HDR. Hat der 650F nicht.
Jedenfalls ist mir das jetzt auf Anhieb aufgefallen ^^
Hier mal der Vergleich zwischen den beiden.
Vergleich zwischen: 31.5 LG 32GK650F
@qD3n0Np
Das "witzige" ist, dass es ohne längere Belichtung für ein Foto, also in natura, nicht so auffällt. Es sticht die rechte obere Ecke mehr ins Auge als das unten links.
Ich hatte für das Foto gestern Abend den Raum komplett abgedunkelt (bis auf Beleuchtung am PC im Hintergrund ^^). Jetzt am hellichten Tag fällt es gar nicht auf. Werde heute Abend nochmal mit niedriger Helligkeit am Monitor testen.
Nein, richtig kalibriert ist er nicht. Bisher nur Einstellungen über das OSD, wie es auf Anhieb gut aussieht :fresse:
Muss gestehen, dass ich vom Kalibrieren (noch) keine richtige Ahnung habe, habe das zuvor noch nie gemacht. Meine bisherigen Monitore habe ich immer nur über das OSD eingestellt, bis es mir gefiel ^^
Bei dem jetzt werde ich mich aber wohl mal mit einer Kalibrierung beschäftigen.
Aber ja, das ist eben auch der Gedanke. Es kann bei dem nächsten Modell noch schlimmer sein. Auf ein ewiges Hin und Her habe ich auch nicht wirklich Lust. Daher werde ich erstmal nochmal richtig testen und dann schauen, wie es auffällt und ob es wirklich stört.
Tagsüber fällt es einem auch nicht auf. Man kann es nachts auch abmindern indem man eine Lampe verwendet. :)
Mir fällt aber gerade ein, dass der LG curved ist, es könnte sein, dass der Betrachtungswinkel dadurch günstiger ist und das Bleeding dadurch nicht so auffällt.
Wenn ich meinen Kopft mittig zur rechten unteren Ecke positioniere, kann ich das Bleeding nur noch sehr schwach wahrnehmen. Der Winkel ist entscheidend.
Ich werde meinen mit einem Spyder5 Elite kalibrieren, wenn du magst kann ich das icc Profil hochladen. Aber bedenken, dass es nicht 100%ig für das eigene Modell passen wird.
Ein Gerät zum Kalibrieren besitze ich nicht, könnte nur auf Software etc. zurückgreifen :/
Wenn du das mit dem icc Profil machen würdest, würde ich mir das mal anschauen :)
Ich find deinen LG vom BLB/Glow ziemlich okay.
Würde mich persönlich gar nicht stören, gut da ist natürlich jeder anders.
Aber ein pixelfehlerfreies Bild ohne viel DSE ist mir weitaus wichtiger, und generell ein homogenes Weiß.
Solang das bei dir zutrifft, behalt das Ding definitiv und viel spaß damit :)
Bisher sieht es auch so aus, als würde ich ihn so behalten :)
Wer weiß, wie ein Tauschgerät sein würde.
Dass keine Pixelfehler etc. vorhanden sind, ist mir auch wichtiger als BLB. Und mal schauen, wie es nach dem Kalibrieren aussieht, bzw. wenn ich weniger Helligkeit eingestellt habe. Und generell zocke ich eh nicht im Dunkeln. Es leuchtet immer irgendwie eine Lampe im Raum ^^
Bis Mai hatte ich einen 27" 16:9 mit 1440p, genau genommen war es der ASUS ROG Swift PG278Q.
Im Mai dann den MSI Optix MAG341CQ geholt, 21:9 1440p. Aber der gefiel mir letztendlich nicht, weil fehlendes G-Sync.
Dann 32" 1440p getestet.
Und jetzt wieder 21:9 1440p, was mir am besten gefällt :)
