dann les die das mal durch und dann sag mir das man mit luftkühlung nicht hoch kommt
Werde im Laufe des Samstagnachmittag eventuell erste Ergebnisse posten.
Testkonfiguration:
- Prescott 3.4GHz E0 Stepping ES
- ASUS P4C800-E Deluxe (gemoddet)
- 2 x 512MB OCZ PC3700 Rev. 2
- AlphaPal Kühler mit 8:12 Adapter und 12cm Artic Lüfter
- Enermax 466Watt
Update: 3.8GHz aus dem Stand, 35 Sekunden SuperPi mit schlechten Timings (RAM).
3.9GHz immer noch mit default (1.44VCore), aber nicht ganz stabil.
Muss mal etwas VCore erhöhen.
Update 2: 3.9GHZ mit VCore- Erhöhung stabil. Immer noch schlechte Timings,
34 Sekunden SuperPi.
Update 3: SuperPi mit 4.1GHz laufen lassen, mit extrem schlechten Timings
und 3:2 (unter 160MHz RAM ), 34 Sekunden SuperPi. Screenshot mit 4.2GHz @air.
Update 4: SuperPi mit 33 Sekunden bei 244MHz FSB (RAM @162MHz ).
Update 5: Hab noch können einen Screenshot machen, als SuperPi mit 32 Sekunden
bei 4.2GHz durchgelaufen ist. Dann hat es mir irgendwie das Windows geschossen .
Muss ich erst neu aufsetzen, ich kriege die WLAN- Card nicht mehr zum Laufen.
Es ist aber alles mit Luftkühlung am Ende. Obwohl die Temps eigentlich ganz gut sind, d.h.
nicht viel höher als bei anderen Versuchen als ich so auf max. 3.9GHz mit Luft kam.
Ich werdeam Wochenende noch mit einem anderen E0 gegenchecken, eventuell scheint
das neue Stepping ziemlich gut zu sein .
Mein PSU und evtl. Mobo sind aber am Ende.
Hab allerdings auch eine getaktete NV6800 dran, sowie mehrere Platten.
Eigentlich ist alles sogar bei 4GHz und darüber relativ stabil, aber manchmal schaltet
das Netzteil den Rechner aus .
Außerdem sind meine RAM's für diese Spielchen nicht geeignet. Die machen manche
Teiler uind z.b. Timings (CL3) nicht mit. das trübt natürlich das Ergebniss und
Vergnügen. Manchmal ist er mit schärferen Timings stabil und dann mit weniger FSB und
MHz sowie schlechteren Timings nich mal zum booten zu bewegen, bzw. instabil ohne Ende.
Bei Luft wird er wohl irgendwo zwischen 3.8 und 4GHz stabil zu kriegen sein.
Temps sind ziemlich gut für Luftkühlung (hab noch nicht mal neue WLP drauf getan).
mfgsammy
