3570k+GTX770 (Überarbeitung WaKü)
Jinada
Hallo Leute.
Da die Weihnachtszeit in mir irgendwie den Basteldrang weckt bzw verstärkt möchte ich an meinem PC mal wieder etwas rumschrauben.
Geplant ist mein aktuelles Case aufzugeben und selbst eins zu basteln wo dann auch meine WaKü wieder rein kommt.
Nach einem Grafikkartenupgrade hatte ich alles auf LuKü umgebaut und das soll sich jetzt wieder ändern :love:
Vorhandene WaKüteile sind DDC1T, CPU Kühler, Phobya AGB, 'n Haufen Anschlüsse und noch einiges an Schlauch (13/10;1/4"), Mora3,
2x240*30 Radi's(erst vorletzte Woche ersteigert für 12€ :asthanos: daher noch keine Ahnung wie die Leistung ist)
Dazu habe ich ein paar Fragen:
1. Kann man dem CoolingConfigurator von EK trauen was GraKa Layouts angeht?
Hat schon jemand diesen Kühler EK-FC770 GTX GW - Acetal+Nickel auf GTX770 Phantom 2GB geschraubt?
2. Ich möchte meinen MoRa an der Wand hängen lassen und im LAN Betrieb nur mit den beiden 240ern Kühlen, meint ihr das schaffen die?
Schnelltrenner sollten die VL3N von Koolance werden, wie lang sind die gesamt wenn ich sie zusammenstöpfel? ~10cm? Falls ja, gibt es auch kürzere die man empfehlen kann?
3. Ich möchte meine DDC auf PWM umbauen bzw versuchen ob die das kann - Hier im Forum gibt's ja einen Guide dazu. Wenn sie es nicht kann, geht mir dann die Elektronik hopps oder dreht sie nur weiterhin auf vollen U/min?
4. Reicht ein 92er Lüfter herunter geregelt um MB+Ram mit ausreichend Frischluft zu versorgen oder sollte ich versuchen mehr Lüfter da hin zu packen.
5. Wie groß sollte ein AGB bei solch einem System mindestens sein damit es problemlos läuft? Habe vor mir selber einen zu bauen da ich das von mir gewünschte Format nicht finde. Ich weiß das es relativ kompliziert ist aber ich bin zuversichtlich das ich es dicht bekomme.
6. (passt nicht zu WaKü ich weiß) kann es zu Problemen kommen wenn ich meine HDD über mein NT bastel? Ich weiß ja nicht ob die magn. Strahlung der HDD schadet.
Ach ja, im LAN-Modus habe ich relativ wenig CPU/GPU auslastung da fast nur DOTA2 läuft also sollten die 2 kleinen Radis das schaffen.
GraKa läuft @stock und i5 auf 4,2GHz bei welcher Spannung kann ich gerade nicht sagen und auch nicht nachschauen.
Danke für's lesen
-Jinada-
1.ja
2.ja, ja und nein
3.weiter voll
4.ja
5.egal
6.nein, in ner HDD ist sicher nen stärkerer Magnet als das Feld des NTs
7.selbst@OC kein Thema
Das hört sich ja erstmal garnicht so schlecht an außer das mit den Kupplungen. Das Case soll etwas "kompakter" werden da würden die 10cm schon etwas stören, mal sehn ob mir dafür noch was gescheites einfällt.
Danke für die Antworten..
-Jinada-
Jetzt hätte ich fast n dumme Frage gestellt.. bzgl. die sind wohl nicht dicht nach dem abziehen?!:stupid:
Ja, ich hätte dazu schreiben sollen das über nen Kugelhahn zwischen den Kupplungen "kurzgeschlossen" wird wenn der Mora nicht dran ist.
Das ist aber Zukunftsmusik, wenn die Leistung der kleinen Radi's ausreicht (Versuchsaufbau ist schon fast fertig) dann lass ich den Mora weg bis zum nächsten Bastelanfall :d
Ich muss aber sagen das die QD3 mir etwas besser gefallen vom Handling her und das es sie gleich als Schott gibt.
Woah, kann man den passiven Radi irgendwo anschauen? Ist zwar nichts für mich aber interessieren würde es mich schon ;)
