[Sammelthread] 3D Mark 2006 Benchmark Thread TOP 100
so und nochmal aktualisiert.
*Update*
Orb Link: 21202 Punkte
elcrack0r - Win 7 x64 - E8600@4,5GHz - Asus Maximus Formula - 4x2GB DDR2 1000 - HD5850@970/1200
Hmm ....da geht noch was
octacore - Win7 64 Bit - PhenomII X6 1090T@5.405 GHz - MSI 890FXA-GD70 - 2x2GB GEIL DDR3 PC3-12800 - 2x Asus 5870 V2 @1050/1301MHz - 32491
ORB Link
*update*
Eizfeldt - Win 7 Prof. 64Bit - i7 920 @ 4.55GHz - Gigabyte X58A-UD7 - 3x2GB DDR3 1736Mhz - EVGA GTX 470 @ 880/1760/1900 - 29398 Link
GaBBa-Gandalf - Win XP - E8600 @ 4.600 MHz - Asus Maximus II Formula - 2x2GB DDR2 575 MHz - Sapphire HD 5850 @ 900/1180 - 21.951
nfszocker - WIN 7 64Bit - Q9650 @ 4.63GHz - DFI DK P45 T2RS-Plus - 2x2GB DDR2 -618MHz - GTX 470 @ 701/1402/1752 - 23291 Link
Duplex - Win7 x32 - i7 920 @4523 Mhz - Asus RE2 Extreme - 3x2GB DDR3 - HD5870 @1001/1251 - 27248 pkt Duplex
Moin@LL
Hoffe bin hier richtig wegen probs in 3D 06?!?
Habe gestern eine neue Cpu(980X) eingebaut und jetzt spackt der 06 ab!!!
Habe bevor ich die alte Cpu ausgebaut habe den bench einmal für demo zwecke durchlaufen lassen(W3570@ 4,5 Ghz Grka@default) lief auch alles wie gewohnt durch und hat 28xxx Punkte ausgespukt.....
Nach dem ich den 980X eingebaut habe bricht der Benchmark kurz vor den 2. Cpu test ab und spukt ne fehler meldung von wegen Cpu time blabla aus(hab ein screen davon zuhause kann ich heute abend posten).
Wenn ich die fehler meldun weck klicke(ohne das Progi zu beenden) neu starte Läuft Er durch, aber bei den luftschiff wenn das Monster aus den wasser auftaucht droopt er die FPS von 200 auf 13 runter:eek:
Danach gibts immer wieder einbrüche in der FPS und am schluss kommen dann nur 22xxx punte raus.....
Selbst @ Default(Cpu) und nach neu inst.+ patch wieder gas gleiche!!!!
Hat jemand ne ahnung wo der Hund begraben liegt?????
LG BuLLiT
Was du mal Versuchen könntest, nach dem der Grafikteiber neuinstalliert wurde!
Nen CMOS Reset und alles auf Auto lassen für nen Test!
Ich hatte als Ich zuviel im Bios rumgespielt habe auch Probleme mit dem 06er und meinem Gulftown seit dem CMOS Reset läuft die CPU 1a!
Tante Edit:
So hier noch nen Screen, wenn Ich schon mal hier bin!
@Bullit
Könnte an den Stromsparmechanismen der CPU liegen oder QPI-Voltage etwas erhöhen. Das hat meinen 3Dmark06-stabil gemacht.
Frage:
Ich habe mit 980X@stock, 6GB@DDR3-1600 und einer 5870 22500 Punkte im 3dmark (7120 auf der CPU) sind das realistische Werte oder ist noch was faul?
@bassmecke
@stock passen die Werte. Mehr takt, mehr Punkte
Hey
ich hab mal den Benchmark durch laufen lassen und habe so 18580 mit dem System aus meiner Sig. Ist das normal oder zu langsam?´hab den 258.96 drauf und den neuesten Direct X treiber.
MFG
Hey
MFG
Eindeutig !
Ein Freund hat mit einen Freigeschaltenen 550 + GTX260 ,(Prozessor auf 3,8ghz)(Grafikkarte auch auf OC)
ca 19K ;):wink:
Hey
MFG
also ich hab mit meinem system aus der sig 21900pkt, 6800 CPU pkt...vorher mit nem Q6600 @ 3,2ghz 17500pkt, 4800 CPU pkt...
denke mal das die werte für deine CPU voll in ordnung gehen! wird halt komisch gewertet der bench...2000 CPU pkt mehr, dafür
4400 pkt gesamt dazu :confused:...Unique Heaven, JustCause 2, AVPbench legen mit der neuen CPU nur 5-10% zu!
vista 64bit
e8400 4,25ghz (8.5 x 500)
asus maximus formula fsb 500
4gb ddr2 1000 5-5-5-15
8800gtx default
135xx kann das sein ?
ist schon ne weile her dass der rechner lief aber alles neu aufgesetzt.
sollte passen. wenn die graka noch übertaktes sollten bis 15k drin sein.
30645
Shaneymac - WIN7 64Bit - W3520@4.6GHz - ASUS RampageIIIExtreme, X58 - 3x2GB DDR3 1866 - 2x GTX480 GDDR5*SLI @840/2000
ORB - Compare
Irgendwie komm ich nicht so wirklich vom Fleck. Sind gerade mal 300 Punkte mehr als mit 2x5870 u. CPU@4,5 :fresse:
Ich bin erst beeindruckt, wenn ein 6er auch 3x soviel bringt wie mein 2er ;)
Hihi... Was. So ein 6'er bringt, echt heftig ;)
Naja ....für zwei reicht er schon nicht mehr :rolleyes:
Kann das sein das das für diese Liste schon der Burner wäre ? :coolblue:
@elcrackOr
darum ist ein sechszylinder Wagen ja auch 1 1/2 mal so schnell wie ein Vierzylinger .....und ein V8 erst :fresse2:
Dancop - Win7 64 Bit - i7920@4.817,6 Ghz - EVGA Classified - 3x2GB G.Skill Perfect Storm DDR3 2133MHz - XFX 5970 Black Edition 1000/1325 - 32114
ORB - Compare
