*7900GT-512MB* Gainward/Colorful/Xpertvison-Palit und Co *Sammelthread*
Um das ganze mal nen bissl zu Bündeln und weil nicht jeder lust und zeit hat alles zu durchforsten, hier mal nen kleiner Sammelthread.
Die Karten auf Basis der Gainward (PCB Design vermutlich 7800GS 512MB AGP, Ram L-Förmig):
-Gainward Bliss 7900GT GS 512MB
-Colorful 7900GT 512MB CO/ nonCO ( laut einigen soll es aber keine CO geben sondern nur eine, kann ich aber nicht garantieren).
-Xpertvision/Palit 7900GT Sonic 512MB
Die Sparkle Calibre P790/P790+ Thx an AND für den Hinweis^^ (PCB Design 7900GT 2Phasen ):
Wie es auschaut Recycled Sparkle die alten GTX Kühler, da der verbaute Kühler wohl genauso leise sein soll, auch die Form erinnert stark daran, er ist auch geregelt, sprich Lüftersteuerung ab Werk aktiviert.
Calibre P790 : 500/1400Mhz 1.4ns
Calibre P790+: 560/1400mhz 1.4ns
Point Of View:
n/a
Was ich noch bräuchte:
- Standart-Kühler gegen anderen getausch, am besten mit Bild (PM+link zum bild)
- sonstige modifikationen die die Karten besser und schneller machen
- V-Mod für Sparkle
*Biosfiles*
zip mit Bios zur Aktivierung der Lüftersteuerung
Das bios kommt von Colorful und funktioniert mit beiden karten, im zip ist alles notwendige vorhanden plus *.bat Datei zum automatischen flash. Bitte Readme.txt lesen.
Colorful/Palit FanBios<<<1320mhz Ramtakt
Xpertvision/Palit <<<<1400mhz Ramtakt
Fürs Blind flashen nach Fehlschlag ohne PCI Graka:
Voraussetzung *First Boot Device Floppy* und das richtige Bios, von Diskette wie gehabt starten lassen, warten bis nichts mehr passiert, LEERTASTE drücken. Wieder warten bis nichts passiert (bis floppy nicht mehr leuchtet), Taste *z* (english Tastaurlayout) drücken für Yes. Warten bis die Dioden an der Tastatur aufhören im wechsel zu leuchten. String+ALT+Entf für Reboot.
Ist alles glatt gegangen sollte die Karte wieder Ordnungsgemäß funktionieren.
WICHTIG: NICHT DAS GAINWARD BIOS AUF COLORFUL UND CO, AUCH ANDERS HERUM NICHT FLASHEN, DESWEITEREN NICHT AUF DIE NEUEN KARTEN ANWENDEN, DA DER LÜFTER SICH TROTZDEM NICHT REGELN LÄSST (SIEH PIC WEITER UNTEN REV.0620)!!!!
Volt/Dimm-Mod Hardware:
Findet ihr bei xtremesystems.org, siehe link darunter.
>>>Gainward Basis 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<<
>>>Sparkle Calibre 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<< Thx ANDI316 für den link
Hier mal ne kleine Anleitung zum Pencil Mod von Scorpien1 für Palit und Co.
Zuerst braucht ihr einen weichen Bleistift und ein Multimeter
1. zuerst stellt ihr euer Multimeter auf DCV 20
und messt am auf dem Pic zu erkennenden Lötpunkt eure def. Voltage ab sollte ungefähr bei 1.36v liegen
2. Jetzt baut ihr die Karte aus und malt erst ein wenig mit dem Bleistift auf dem Wiederstand rum sozusagen von der rechten Lötstelle des Wiederstandes zur Linken also ein paar Bahnen,
3. Jetzt stellt ihr euer Multimeter auf 20k O
und messt im AUSGEBAUTEM Zustand den Wiederstand und das geht so:
eine Multimeterspitze ans eine Ende des Wiederstandes die andere ans andere Ende also dort wo der Wiederstand angelötet ist
(nicht mit dem Lötpunkt zum messen der VGPU verwechseln)
´Das Multimeter sollte ungefähr 2.5xk O anzeigen nicht weniger (erst mal)
4. Jetzt die Karte einbauen und am GPU Messpunkt mit dem Multimeter was ihr wieder auf 20 DCV gestellt habt messen ihr solltet bei einem Wiederstand von 2.5xk O ungefähr bei 1.45-1.47V liegen ist von Karte zu Kart verschieden.
5. wenn ihr mehr Volt wollt einfach den Wiederstand wie beschrieben n bissl mehr übermalen ,Wiederstand messen,einbauen VGPU messen und OC ;)
auf Dauer solltet ihr nicht mehr wie 1.55v geben
zu den SPW schreibe ich später was
(das 1.te Pic zeigt den zu übermalenden Wiederstand und das 2te Pic den GPU Messpunkt)
attachment.php
attachment.php
Es existiert eine neue Revision (Rev.0620) der Platine bei dem derERSTE VMod nicht mehr funktioniert, wie auf dem Bild zu sehen fehlen die Kontakte.
Thx an DrDOS
Dank aLVaMaN und seinen Recherchen ist es nun möglich auch bei der Pali etc. mit Platinen Rev.0620
einen V-Mod zu machen, vielen dank dafür.
aLVaMaN
Ich empfehle einen 10k Ohm Trimmer (variablen Widerstand). Der kommt an den markierten SMD-Widerstand und an Grund. Die Leitung des PCIe Stromsteckers bietet sich hierzu an, genauer einer der Pins an den ein schwarzes(!) Kabel vom Netzteil führt.
Um einen höhere Spannung zu erreichen muss der Widerstand auf ca. 600 Ohm gesenkt werden. Bei meiner 7900GT 512MB erreiche ich mit 550 Ohm 1,45Volt.
Volt/Dimm-Mod Bios:
n/a
Lüfter-Modifikation/Austausch Colorful & Co:
Zalman VF900 Thx an Dr.Ogen und Lt.Snoopy
Wasserkühler von Watercool für Palit und Co. Thx an Funkole
Vergleich X1800XT 512Mb vs. 7900GT 512MB
Thx scorpien1 für den Vergleich!!
X1800XT 1280x1024 4AA/8AF
7900GT 512MB 1280x1024 4AA/8AF
Hoffe hilft einigen weiter.
Mfg
Witch:wink:
PS: Editiere dann entsprechend hinein, mit Name von wem es kommt.
Woha, vielen Dank! Ich werde das gleich mal ausprobieren. BBL
<br>
Hinzugefügter Post:<br>
Vielen Dank tarabas. Leider ging dieses Bios auch nicht :/. Ich hoffe das Bios, was mir Colorful in den nächsten Tage senden wird, funktioniert. Ansonsten kann ich die Karte in die Tonne kloppen :/
<br>
Nicht in die Tonne Kloppen, kann auch sein das die Karte schon vorher
nen Defekt hatte den man nach dem Biosflash erst richtig sieht (ging mir mal mit ner 8500LE so). Weil iss mir schleiherhaft das die Karte selbst mit dem Original net funzt, denn ich hatte bei meiner sogar schon das Gainward drauf, das ohne Probleme wieder rückgangig zu machen ging. Und wie gesagt bist der erste bei dem das Bios bunte Bildchen liefert, eher ein untätig bleiber der Lüftersteuerung war zu erwarten. Tarabas hat ja die gleiche und hatte auch schon mal das Bios hier aus dem fred drauf.
Meine Empfehlung eintüten und zurück an den Händler, denn es ist unwarscheinlich die Karte mit dem dazugehörigen Bios zu schotten.
MfG
Witch
Palit / Xpertvision Geforce 7900GT 512MB VMod
mfg aLVaMaN
Ein VMem Mod ist in Arbeit und kommt bald.
Messdaten zum Vergleich:
Spannungen um den VGPU herum, Widerstände um VGPU herum
Ist das für die Karten der neuen Rev und kannst das noch in deutsch schreiben,hänge es dann im 1 Post mit an Danke und gut gemacht.
Genau, es geht um Karten der neuen Revision, denen auf der Rückseite die Chips für den bisherigen Mod fehlen. habe es exklusiv für Hardwareluxx in Deutsch geschrieben :) Wenn du noch ein deutsches Bild möchtest kann ich das gerne auch machen. Wäre mir eine Ehre im ersten Post eines Stickys aufzutauchen!
mfg aLVaMaN
Servus,
Habe 2 Fragen:
könnt ihr mir sagen warum mein Everest mal 450Mhz CoreTakt ausließt und wenn ich es nochmal neu starte dann wieder 550Mhz bei der Palit...?!
Liegt das irgendwie am Asus P5W-DH Board... legt die sich mal schlafen und taktet sich runter oder ist die Software einfach nur schlecht?
Habe die Teilversion 3.01.652!
Ic hhabe mit meiner letzten Graka nur Pech gehabt, wurde 3 mal getauscht. War erst ne XFX 6800GT und dann zum Schluss ne Albatron 6800GTX!
Alle Karten sind regelmäßig mit Pixelfehlern bis zu nem schwarzen Bildschirm nach und nach abgeraucht.
Grund??? Keine Ahnung. Hatte sie auf WAKÜ umgebaut, aber die Temps waren immer erstklassig. Die letzte Karte ist auch ohne Umbau flöten gegangen.
Es konnte mir keiner erklären, selbst bei Alphacool war man sprachlos.
Nun habe ich natürlich die neue Palit auch wieder mit WAKÜ ausgestatet, diesmal nur ein GPU Kühler und diesmal habe ich noch einen Lüfter der sämtliche Bauteile auf der Karte noch anbläßt.
TOLL ja, es ist ne WAKÜ drin und trotzdem noch Lüfter...
Nun die eigentlich Frage, gibt es Bauteile die man noch besonders gut Kühlen muss? Spannungswandler etc? Ich habe Angst mir geht die KArte wieder flöten...
Danke
Grüße
fireball
Die Spannungswandler sind mir bis jetzt nich auffällig heiß vorgekommen. Kien vergleich zur 6800er Reihe ;)
Servus,
Habe 2 Fragen:
Danke
Grüße
fireball
Das mit dem Takt in Everrest ist normal, switcht beim start zwischen 2D und 3D takt, wichtig ist nur das er unter 3D eben die 550mhz hat.
Thx Alvaman, werd es gleich vorne anpin^^.
EDIT: Einfach die Spannungswandler bzw alle chip anfassen, welchen man nicht mehr so mit den Finger berühren kann da zu heiss, einfach nen kleinen MiniKühler drauf pappen, sollte reichen. Bei mir wird nur der chip heiss wo man die V-Mosd macht, den gibt es aber bei der neuen Rev. nicht mehr (siehe Post eins).
EDIT2: Update der V-Mods für Platinen Rev. 0620
Edit3: alvaman, hab mal dein pic auf mein Webspace hoch geladen, da imagehack pics nach ner weile löscht glaube, wenn nicht auch egal, sammle das eh alles^^.
Also ich hab ne Gainward Bliss und hab den Voltmod gemacht und die Karte rennt bis knapp 675 MHz aber der Speicher hört bei 745 MHz auf... obwohl es 1,2ns Speicher sein sollen. Gibt es für die Bliss 7900GT GS schon nen V-Mem Mod? Habe noch die alte Revision wo die Bautele wie in der ersten Beschreibung vorhanden sind.
Allerdings lagen bei mir auch nur 1,29-1,3 V. an. Der Widerstand hatte auch nicht die vorgegebenen Werte. Habs trotzdem mit Pencil bemalt und ging auch. Aber wie gesagt Speicher wäre noch ganz gut. Lasse die karte aber nur bis 630 MHz GPU Takt laufen, da sie ab da nur noch sehr schlecht skaliert. Kaum mehr Leistung. Beim Speicher kann bestimmt noch was kommen....
thx @ WitchBladepl und aLVaMaN
na dann werde ich mal die Karte "durchtesten" mit dem Finger... wie gesagt habe nur Angst ich könnte aufgrund der WAKÜ und den gedrosselten Lüftern im Gehäuse irgendwo einen Hitzestauverursachen, den ich fast nur noch als Ursache für mein Fiasko mit den 3 6800 in Verdacht habe, aber zB die MB-Temp war auch immer ok und die sollte doch eigentlich der Umgebungstemp im Gehäuse entsprechen?!
Hier hat einer bei der neueren Verison der Karte 7950 nämlich auch ein paar zusätzlich Passivkühler verbaut und ich habe auch noch welche rumliegen.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=4568287&postcount=516
Die waren eigentlich für die Speicher gedacht, nur habe ich da einfach die orginalen draufgelassen und nun sind die kleinen Zalman über...
Grüße
fireball
Hi Jungs...... Also ich habe die die Rev.0620 und würde da jetzt gerne ein VMOD machen allerdings wollte ich das gerne ohne löten, geht das Überhaubt? Also mit BIOS VMOD gehts nicht das habe ich schon ausprobiert :d kann ich da nicht auch einfach was mit einem Bleistift machen?
Du kannst den betreffenden SMD Widerstand auch einfach mit einem Bleistift ummalen. Ich würde aber ein Nachmessen mit einem Multimeter dringendst empfehlen!
hab grade ne Weile gesucht aber nix gefunden:
gibt es für die Gainward 7900GT 512MB auch den SSL MOD?
finde auf der Karte leider nirgends die zu verbindenden Punkte :(
@cyberwar: es gibt keine zu verbindenden punkte. es gibt nur den pencil mod... da das layout anders ist. ist aber hier auf der ersten seite sehr gut beschrieben...
och nö! ich hab keinen Bock auf nem Wiederstand rum zu malen :(
naja, erst mal abwarten bis meine zweite kommt und dann mal sehen
du hast ja den Mod auf ner Gainward Karte gemacht.
Ich werd da nicht schlau draus.
Der Link geht ja zu XS, da sind dann auch 2 Bilder, aber was soll ich da machen ?
bitte um kleine Hilfe :)
Hallo eine frage ,
Ich habe eine Gainward 7900GT und die laüft durchgehend auf 100% , das heißt das es ziemlich laut ist. Kann man die Lüfterdrehzahl irgedendwie Reduzieren?
MFG
ich hab genau die gleiche und habe leider keine möglichkeit gefunden den lüfter zu regeln. Hab jetzt aus lauter verzweiflung nen zalman vf900 draufgebaut.
LoL also mein ausflug zur Gainward Bliss 512 7900 GT hat sich endgültig erledigt, nachdem ich 2 defekte eingeschickt habe, kam heute die bestätigung, dass Gainward weder austauschen noch reparieren kann :) werde hoffentlich demnächst zufriedener besitzer einer x1950xtx sein
kann nur hoffen das es für euch besser geht, ich drücke euch die daumen ;)
Hm .... in der TXT steht aber auch Colorful.
Sollte demnach funktionieren oder?
Ist allerdings auch das BIOS, in dem die Lüftersteuerung funktioniert.
Ursprünglich ging diese bei mir nicht ....
Sollte das nen Problem bei dem Garantiefall sein?
Hat den niemand das "alte" BIOS, in dem die Lüftersteuerung noch deaktiviert ist? :(
Also ich habe das Bios auf meiner Palit 7900GT 512MB drauf gemacht und kann den Lüfter Trotzdem nicht Regeln :(
Wieso nicht?
Mit den neuen Versionen der Karte geht das auch nicht mehr, da dort wohl etwas Hardwaretechnisch verändert wurde siehe Volt Mod Anleitung zu Kartenunterschiede.
Ich habe eine Palit 7900GT 512MB und möchte sie gerne auf 7900 GTX Extreme Edition 675/850 Modden.
Nun Brauche ich Mods Für Speicher und für GPU um die Spannung anzuheben Wo bekomme ich welche her?
Acho was für ein Speicher hat die Meine Karte? und was für speicher hat die GTX?
Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertuhe, hat die GTX 1.1ns Speicher und deine entweder 1.2ns oder 1.4ns, defakto wirst du nicht auf GTX Xtreme übertakten können. Die GPU mit sehr viel Glück vieleicht, aber der Speicher wird denke ich mal bei max 800mhz aussteigen.
Zu den Mods, auf seite eins sind welche für die Neue und die Alte rev. ansonsten bei XS im forum mal suchen.
MfG
Witch
Ja
Laut diesem Plan
http://img166.imageshack.us/img166/7540/palit7900gt512mbvmodaw3.jpg
Muss ich nur Zwischen den Pin am Strom anschluss und den anderen kontakt ein 600 ohm wiederstand löten um an ca 1.45v zu kommen Richtig? und wie viel ohm Brauche ich ca um an 1,55 zu kommen?
/edit
Habe sie jetz @ 1,51v@ 620 stabil anscheind brauche ich so um die 1,58v um sie auf 650 zu bekommen sie leuft unterwasser kann ich ihr das zumuten?
