*7900GT-512MB* Gainward/Colorful/Xpertvison-Palit und Co *Sammelthread*
Um das ganze mal nen bissl zu Bündeln und weil nicht jeder lust und zeit hat alles zu durchforsten, hier mal nen kleiner Sammelthread.
Die Karten auf Basis der Gainward (PCB Design vermutlich 7800GS 512MB AGP, Ram L-Förmig):
-Gainward Bliss 7900GT GS 512MB
-Colorful 7900GT 512MB CO/ nonCO ( laut einigen soll es aber keine CO geben sondern nur eine, kann ich aber nicht garantieren).
-Xpertvision/Palit 7900GT Sonic 512MB
Die Sparkle Calibre P790/P790+ Thx an AND für den Hinweis^^ (PCB Design 7900GT 2Phasen ):
Wie es auschaut Recycled Sparkle die alten GTX Kühler, da der verbaute Kühler wohl genauso leise sein soll, auch die Form erinnert stark daran, er ist auch geregelt, sprich Lüftersteuerung ab Werk aktiviert.
Calibre P790 : 500/1400Mhz 1.4ns
Calibre P790+: 560/1400mhz 1.4ns
Point Of View:
n/a
Was ich noch bräuchte:
- Standart-Kühler gegen anderen getausch, am besten mit Bild (PM+link zum bild)
- sonstige modifikationen die die Karten besser und schneller machen
- V-Mod für Sparkle
*Biosfiles*
zip mit Bios zur Aktivierung der Lüftersteuerung
Das bios kommt von Colorful und funktioniert mit beiden karten, im zip ist alles notwendige vorhanden plus *.bat Datei zum automatischen flash. Bitte Readme.txt lesen.
Colorful/Palit FanBios<<<1320mhz Ramtakt
Xpertvision/Palit <<<<1400mhz Ramtakt
Fürs Blind flashen nach Fehlschlag ohne PCI Graka:
Voraussetzung *First Boot Device Floppy* und das richtige Bios, von Diskette wie gehabt starten lassen, warten bis nichts mehr passiert, LEERTASTE drücken. Wieder warten bis nichts passiert (bis floppy nicht mehr leuchtet), Taste *z* (english Tastaurlayout) drücken für Yes. Warten bis die Dioden an der Tastatur aufhören im wechsel zu leuchten. String+ALT+Entf für Reboot.
Ist alles glatt gegangen sollte die Karte wieder Ordnungsgemäß funktionieren.
WICHTIG: NICHT DAS GAINWARD BIOS AUF COLORFUL UND CO, AUCH ANDERS HERUM NICHT FLASHEN, DESWEITEREN NICHT AUF DIE NEUEN KARTEN ANWENDEN, DA DER LÜFTER SICH TROTZDEM NICHT REGELN LÄSST (SIEH PIC WEITER UNTEN REV.0620)!!!!
Volt/Dimm-Mod Hardware:
Findet ihr bei xtremesystems.org, siehe link darunter.
>>>Gainward Basis 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<<
>>>Sparkle Calibre 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<< Thx ANDI316 für den link
Hier mal ne kleine Anleitung zum Pencil Mod von Scorpien1 für Palit und Co.
Zuerst braucht ihr einen weichen Bleistift und ein Multimeter
1. zuerst stellt ihr euer Multimeter auf DCV 20
und messt am auf dem Pic zu erkennenden Lötpunkt eure def. Voltage ab sollte ungefähr bei 1.36v liegen
2. Jetzt baut ihr die Karte aus und malt erst ein wenig mit dem Bleistift auf dem Wiederstand rum sozusagen von der rechten Lötstelle des Wiederstandes zur Linken also ein paar Bahnen,
3. Jetzt stellt ihr euer Multimeter auf 20k O
und messt im AUSGEBAUTEM Zustand den Wiederstand und das geht so:
eine Multimeterspitze ans eine Ende des Wiederstandes die andere ans andere Ende also dort wo der Wiederstand angelötet ist
(nicht mit dem Lötpunkt zum messen der VGPU verwechseln)
´Das Multimeter sollte ungefähr 2.5xk O anzeigen nicht weniger (erst mal)
4. Jetzt die Karte einbauen und am GPU Messpunkt mit dem Multimeter was ihr wieder auf 20 DCV gestellt habt messen ihr solltet bei einem Wiederstand von 2.5xk O ungefähr bei 1.45-1.47V liegen ist von Karte zu Kart verschieden.
5. wenn ihr mehr Volt wollt einfach den Wiederstand wie beschrieben n bissl mehr übermalen ,Wiederstand messen,einbauen VGPU messen und OC ;)
auf Dauer solltet ihr nicht mehr wie 1.55v geben
zu den SPW schreibe ich später was
(das 1.te Pic zeigt den zu übermalenden Wiederstand und das 2te Pic den GPU Messpunkt)
attachment.php
attachment.php
Es existiert eine neue Revision (Rev.0620) der Platine bei dem derERSTE VMod nicht mehr funktioniert, wie auf dem Bild zu sehen fehlen die Kontakte.
Thx an DrDOS
Dank aLVaMaN und seinen Recherchen ist es nun möglich auch bei der Pali etc. mit Platinen Rev.0620
einen V-Mod zu machen, vielen dank dafür.
aLVaMaN
Ich empfehle einen 10k Ohm Trimmer (variablen Widerstand). Der kommt an den markierten SMD-Widerstand und an Grund. Die Leitung des PCIe Stromsteckers bietet sich hierzu an, genauer einer der Pins an den ein schwarzes(!) Kabel vom Netzteil führt.
Um einen höhere Spannung zu erreichen muss der Widerstand auf ca. 600 Ohm gesenkt werden. Bei meiner 7900GT 512MB erreiche ich mit 550 Ohm 1,45Volt.
Volt/Dimm-Mod Bios:
n/a
Lüfter-Modifikation/Austausch Colorful & Co:
Zalman VF900 Thx an Dr.Ogen und Lt.Snoopy
Wasserkühler von Watercool für Palit und Co. Thx an Funkole
Vergleich X1800XT 512Mb vs. 7900GT 512MB
Thx scorpien1 für den Vergleich!!
X1800XT 1280x1024 4AA/8AF
7900GT 512MB 1280x1024 4AA/8AF
Hoffe hilft einigen weiter.
Mfg
Witch:wink:
PS: Editiere dann entsprechend hinein, mit Name von wem es kommt.
Ja
Laut diesem Plan
http://img166.imageshack.us/img166/7540/palit7900gt512mbvmodaw3.jpg
Muss ich nur Zwischen den Pin am Strom anschluss und den anderen kontakt ein 600 ohm wiederstand löten um an ca 1.45v zu kommen Richtig? und wie viel ohm Brauche ich ca um an 1,55 zu kommen?
/edit
Habe sie jetz @ 1,51v@ 620 stabil anscheind brauche ich so um die 1,58v um sie auf 650 zu bekommen sie leuft unterwasser kann ich ihr das zumuten?
Kannst du ihm antun. Steht aber in keinem Verhältnis zum Leistungsgewinn ;)
hmm... ich hab mir vor ca 6 monaten auch ne colorful 7900GT mit 512MB geholt... sollte erst ne palit sein, aber bei den karten gabs ja eh immer lieferschwierigkeiten, da hab ich halt colorful genommen, scheinen ja im nachhinein gesehen eh die gleichen karten zu sein... ob ich jetzt 1,2 oder 1,4 ns hab weiß ich nich genau, sollten 1,2 sein laut händler, aber ich glaube auf der verpackung was von 1,4 gelesen zu haben... anyway... wegen bios und übertakten unzo...
mit dem original bios lief der lüfter bei mir ebenfalls durchgehend auf 100%, dann hab ich die nibitor seite gefunden und ein bisschen dran rumgespielt...
sobald ich 2D und 3D eingestellt hatte, wurde der lüfter nach dem flashen auch leiser.
ich hab btw nen default Vcore von 1,2V und ich hatte mich damals auch nicht getraut den zu erhöhen, hab lediglich für den 2D modus auf 1,1V runtergeschraubt lol... trotzdem schafft die karte bei 1,2V 610/710, ich kenn mich jetzt nicht so toll aus, aber entweder bringt die voltzugabe wohl nich so viel oder ich müsste nen ziemlich krassen schub kriegen wenn ich zb auf 1,4V gehen würde oder? auf mehr hab ich mit dem standardlüfter keine lust.
naja ich probier gleich ma rum ;)
und gibts schon was neues Spiel gerade auch mit den gedanken :banana:
spannungsänderungen per biosmod funktionieren bekanntlich bei sämtlichen 7XXX karten von nvidia NICHT.
gruß,
Fabi
ok danke hatte sowas noch im Kopf war mir aber nicht sicher,dann werde ich sie wohl leider Verkaufen müssen ;(
gruß,
Fabi
FALSCH!
Bei der 7800er Reihe funktionierte das, meine Albatron Gf 7800 GT lief auf 1,5 statt 1,4 Volt via Bios-Mod.
Erst ab der 7900er Reihe hat NVIDIA da einen Riegel vorgeschoben.
MfG :cool:
So, ich dachte mir heute, man könnte ja mal ein wenig mehr Saft auf die 7900GT 512MB von palit ( neue Revision) geben. Gesagt, getan und den Mod gelötet. Mit nem Widerstand so um die 600 Ohm. Heraus kam dabei erstmal garnichts, da der Rechner, wenn man den obersten GND-Pin des PCIE-Stromanschlusses benutzt hat der Rechner nichtmal hochfuhr. Nun denn, einfach mal den 2. Pin genommen und siehe da er fuhr hoch, jedoch wurde die Grafikkarte einfach mal nicht erkannt. Sauber gelötet war alles (mittlerweile alles wieder ab) und Widerstand und Lötverbindung auch immer schön mitm Multimeter überprüft. Jemand ne Idee? :heul:
Erste Idee, hast du etwa Grund und 12V Leitung vertauscht?!
Nein. Definitiv nicht
Die GND-Leitungen sind die "oberen" also die nicht an der Kartenseite des Steckrs sind. Da wo die schwarzen Kabel halt reingehen. Da wurde auch angelötet
Hey, ich habe die Karte gekauft (Als Übergangskarte 30€), jedoch ist sie recht laut, wei kann man den Lüfter heutzutage regeln?
Mfg :d
